Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
eniu
Wrócę do tematu, bo dalej nie wiem jak poprawnie zakończyć komin. Jest pustak keramzytowy schiedla 36x36 ze średnicą 28cm. W środku rura stalowa, a wokół niej wełna. W Schiedlu jest to tak zrobione, że wełna ma wentylację. W MK Żary płyta dachowa przylega szczelnie, ale w zasadzie nigdzie nie pokazują rur ocieplonych wełną. Dodam, że nie chcę żadnego klinkieru.
Jak to poprawnie zrobić?
  • Odpowiedzi 1,6k
Na zewnątrz końcówka z wełną, dwupłaszczowa i czapka z blachy, blacha wchodzi w płaszcz zewnętrzny komina, ustnika.
Wydaje mi się, że rozumiem, co masz na myśli, ale nie wiem jak to zrobić w systemie MKS. Mam MKS Premium fi200 i rozumiem, że mam przejść na MKD? Masz jakiś rysunek/schemat i linki co powinno być kupione?
Przejrzałem jeszcze raz katalog i wydaje mi się, że znalazłem jak to można zrobić. Rura by wystawała ponad komin kilkadziesiąt cm. Na koniec pustaków poszedłby przepust dachowy, która ma u góry średnicę o 20mm większą od rury.
Nad samym kołnierzem na rurę kołnierz
I potem na koniec rury
Plus oczywiście obróbka komina.
Dobrze myślę?
Dobrze myślę?
Nie.
Blacha ma mieć większą średnicę niż fi200, u mnie jest chyba fi260 i ma wejść od środka tylko w zewnętrzny płaszcz, zakończenia ustnikowego MKD PREMIUM do systemów dwuściennych.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka&p=7518083&viewfull=1#post7518083
http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9829-e1512164431909-200x300.jpg
Nic nie stoi na przeszkodzie. Takie rozwiązanie wynika z tradycji budowania kominków. Palenisko a na nim komin. Stosując komin systemowy ze stali, oparłbym go na stropie. To na tyle lekka konstrukcja, że nie wymaga dodatkowych podpór, oprócz stabilizacji pionowej. Ważne, by podłączyć potem nasuwając kielich rury przyłączeniowej na to co wystaje z sufitu. Na wkładzie kominkowym też trzeba zastosować redukcję, zapobiegającą wyciekaniu skroplin na zewnątrz. Daszek przeciwdeszczowy obowiązkowo. Na fotkach pokazuję co prawda piec, ale to bez znaczenia. Bez znaczenia jest również fakt, że ja pociągnąłem dwuścienną rurą do samego pieca. W Twojej obudowie kominkowej nie będzie widać przebarwień rury jedno ściennej, poza tym odda ciepło w pomieszczeniu.
Dla ciekawskich cała relacja z budowy pieca w Szkocji: http://blog.kominki-batura.pl/st-andrews/
http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9807-e1512164178508-200x300.jpg
http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9876-e1512163894859-200x300.jpg
To jak zrobię jak tu radzą, bez wyczystki, odskraplacza i jeszcze daszka, to będę miał basen w kominku.
Zwróć uwagę na rozmiar daszka który zamontowałem. Ten z poprzedniego postu (Traku). https://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka&p=7704992&viewfull=1#post7704992 Ten z Twojego rysunku ma o połowę mniejszą powierzchnię roboczą kapelusza. Do mojej rury wpadnie dopiero deszcz zacinający pod kątem 45 stopni...Daszek powinien być montowany za pomocą obejmy, tak by go można szybko i łatwo zdemontować.
Nie mam zdjęcia, ale jak tak jak opisałem w poście #1501. Pustak schiedla rondo plus 36x36, który ma średnicę 28cm. W to rura MK Żary MKS Premium fi200 i wokół wełna. I teraz trzeba to zakończyć żeby wełna miała wentylację. Bo z tego co wiem ma mieć możliwość wentylacji (tak jest w systemowym Rondo Plus Schiedla).
Wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej, ale dopytam. Blach ma być od jednościennego, czy dwuściennego? To się w żaden sposób nie łączy z rurą jednościenną?
Nie wiem jak prościej już napisać. :confused:
Kupujesz ustnik, zakończenie komina od wkładu dwuściennego, ma dwa płaszcze, płaszcz wewnętrzny zakładasz na ten swój komin, a paszcz zewnętrzny łączysz z obróbką komina.
Dzięki, ale daszek to najmniejszy problem. Najpierw muszę zamknąć komin. Piotrze, jako, że m.in Ty promujesz kominy stalowe nie ukrywam, że liczyłem na Twoją pomoc.
Stal to nie ceramika. Nie ma potrzeby wentylować. Zamykasz na głucho najprościej jak można....Wełna w systemach dwuściennych stalowych nie ma wentylacji.
