Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.
eniu
  • Odpowiedzi 1,6k
A ja mam pytanie eniu takie. Mam kominek, do kominka jest poprowadzona rura z zewnątrz i jest przepustnica ręczna. No i z tej strony ok. Ale komin mam cały czas otwarty. Chodzi o to że rzadko palę i chciałbym ten mostek ciepła jakoś ograniczyć. Mam wkład ceramiczny, da się?
Jeżeli Twój wkład jest szczelny (nie ciągnie powietrza przez drzwiczki, wokół szyby itp.) to nie musisz nic robić. Zamknięcie przepustnicy ogranicza praktycznie do 0 ciąg w kominie.
Tu mamy trochę o dwóch gatunkach stali 1.4404 oraz 1.4828 , stosowanych do produkcji wkładów.
http://stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych
Do wykonywania wkładów (obudów kominów dwuściennych) wykorzystywana jest również stal nierdzewna gatunek 1.4301 i 1.4307
Tu mamy stale wyżej wymienione oraz inne z podanym składem chemicznym.
http://www.italinox.pl/gat_stali.html
http://www.pepespj.com.pl/gatunki-stali.(pepespj.com.pl).pdf
Ze stali gat. 1.4404 wykonuje się wkłady i kominy, odprowadzające spaliny z kotłów gazowych.
Teraz pytanie czy ta stal będzie dobra na wkład, komin, do którego podłączony jest kominek opalany drewnem.
Ekspert w linku pierwszym od góry do kominka zaleca stal gat. 1.4828.
Natomiast słyszałem od wykonawców wkładów i kominiarzy, że stal 1.4404 można z powodzeniem, zastosować do odprowadzenia spalin z kominka.
Przydałyby się wypowiedzi fachowców.
Wiem, że dużą wiedzę w tym temacie ma Wojtek796 ale również proszę o opinie wykonawców kominków, pieców, .......
Ale ja mam doprowadzone powietrze pod kominek ale do niego nie podłączone. Ta przepustnica na rurze służy tylko do tego aby w danym momencie otworzyć dopływ pod kominek i żeby nie trzeba było okien otwierać.
Jak dwie wajchy i drzwiczki pozamykam to dalej się w nim ładnie pali (musi być mocno rozgrzany aby tak się dało) więc powietrze dalej pobiera.
W takim przypadku może pomóc szyber zamontowany na rurze łączącej wkład z kominem. Jednak jak masz już wkład zabudowany to może być trudno to wykonać bez rozbiórki okapu.
A od czego masz te dwie wajchy? Może jedna to dopływ powietrza a druga to właśnie szyber?
Mam otwór wentylacyjny dolny który ma być otwarty tylko podczas rozpalania aby nie przegrzać wkładu i regulator górnego ciągu. Ale jeśli kominek się dobrze rozgrzeje i zamknę całkowicie ten regulator to płomień nadal się pali tylko tak fajnie wolno:) więc musi jeszcze gdzieś dochodzić powietrze.
Najlepiej to by jakaś czapka na komin się przydała:)
Skoro twój kominek nie jest podłączony bezpośrednio z rurą doprowadzającą powietrze zewnętrzne to po zamknięciu przepustnicy powietrza, pobiera je z domu.
W "mercedesach" przepustnice sa szczelne ,do tego jednak musi być też odpowiednia kultura ( wiedza ,świadomość )palenia .Jaki masz wkład ?
No zapewne, ale jak zamknę regulator górnego ciągu to już na bank mi do komina powietrze się nie dostaje? chyba nie bo w takim przypadku dym by szedł do domu a nic takiego nie ma miejsca.
Qbelek łagodzi obyczaje...:)
Jeśli obudowa komina(elementy nośne) wykonane są z pustaków systemowych ,postępujemy tak jak z rurami szamotowymi .
Pustaki osiatkować i otyynkować (np klejem)
Odpowiedż krótka (zaraz druga połowa ) ,ale wiem ,że dopytasz ....
Tytułem dopytania, czyli zaizolować np. wełną na całej długości komina (dom drewniany)? Gdzie tą wełnę wpakować?
Fajnie by było jakby komin oddawał ciepło w części mieszkalnej, ale obawiam się dodatniego wpływu ciepła emitowanego z elementu nośnego komina na spadek temperatury zapłonu drewnianej konstrukcji ścian....
Gatunek 1.4404 nie jest żaroodporny ale może pracować do 600*C.Kasetę można z niego zrobić i będzie funkcjinowała ponieważ choć w jej środku będą wyższe temperatury,to na zewnątrz będzie o połowę mniejsza i ze stalą nic sie nie będzie dziać.Jeśli jednak przyjdzie ochota na spalanie do "wiwatu",czyli z wyższą temperaturą, to z tą kasetą mogą z czasem być problemy.Dlatego doradzają 1.4828,która wytrzymuje 1050*C.Najlepiej jednak na kominek do spalania drewna nabyć stal z grupy 1.4842 o nazwie H25N20S2
Liwko
teraz doczytałem coś ty tu powypisywał .To trzeba natychmiast wyprostować ,bo jak się "NIKT" dowie to po zawodach :).
Ty masz Panie tak jak sie nie robi .Ale tak robi pół Polski .Na ten temat sporo doczytasz w "Świecie Kominków" -ostatni numer .Ale tam też jakiś misiu się trochę rozpędził .
Zamykanie w czopuchu szybrem jest niedozwolone .Dozwolone są szybry nieszczelne ale to Ci nic nie da.
Jutro odpiszę bo dziś u mnie laczki zaraz w ruch pójdą .
Ps, z pozoru Twój problem i Feniksa się różnią ,ale można je połaczyć .
To nie jest kominek z zamkniętą komorą spalania. Do takich kominków (upraszczając) rura z powietrzem zewnętrznym jest podłączona bezpośrednio do wkładu.
Powietrze do spalania pobierane jest nie z komina tylko kratkami / otworami z od spodu kominka.
Zamknięcie szybra nie ma nic do powietrza potrzebnego do palenia. Szyber jest tylko do regulacji ciągu, za duży ogień to przymykasz.
Można zrobić to tak że ciepło odzyskasz ,a bezpieczeństwo p-poż wzrośnie.Tylko jak to zrobić za pośrednictwem FM ?
Bogusław dziękuję za wypowiedź:)
Dzięki.
Będzie Leier. Adapter obowiązkowo może sznur ceramiczny.
A co można zrobić z temperaturą ? Może regulację dopływu powietrza (na pewno chcę zrobić). Ale czy to wystarczy ?
Liwko to chyba tylko jedynie odcięcie na czopuchu.
Są dwa sposoby ograniczenia temp.
1.Wymienniki (stalowe i ceramiczne)
2.Nie palić (:))
