No wlasnie, jak to zrobic. Przymierzam sie do remontu mieszkania w budynku z wielkiej plyty. Na laczeniach, przez srodek sufitu i na scianach sa spore rysy, spekania tynku i farby. W wielu miejscach odlazi tez farba razem z tynkiem. Jak temu zaradzic?
Dziekuje za rady :o
https://forum.murator.pl/topic/15213-jak-zlikwidowaz-spekania-tynku-na-laczeniu-wielkiej-plyty/
Oczyscic podloze, zedrzec, to co odpada, rysy powiekszyc, zagruntowac i nalozyc gips szpachlowy (jezli rysy sa duze to z siatka zbrojeniowa) lub klej do plyt g.-k. Potem nalozyc gips szpachlowy typu finish, przeszlifowac, pomalowac.
https://forum.murator.pl/topic/15213-jak-zlikwidowaz-spekania-tynku-na-laczeniu-wielkiej-plyty/#findComment-246387
a po paru miesiacach peknie poraz kolejny w tym samym miejscu.
znajac ta technologie moge stwierdzic ze calkowicie nie da sie usunac rys na stykach plyt prefbrykowanych. ten typ tak ma i nalezy sie z tym pogodzic czy to sie komus podoba czy tez nie
https://forum.murator.pl/topic/15213-jak-zlikwidowaz-spekania-tynku-na-laczeniu-wielkiej-plyty/#findComment-246457
no wlasnie tak myslalem, zgadzam sie z przedmowca. Znajomy naklejal tasmy na laczenia i co - tasma trzyma a gladz peka
https://forum.murator.pl/topic/15213-jak-zlikwidowaz-spekania-tynku-na-laczeniu-wielkiej-plyty/#findComment-246464
Ten typ tak ma, co nie zanczy ze trzeba sie z tym pogodzic. Z czasem jak byudeynek osiadl ruchu konstrukcji powinny byc coraz mniejsze, wiec i spekania powinny sie robic wolniej. Sprobuj do zaszpachlowania oprocz siatki uzyc kleju do plyt g.-k. To mocna rzecz.
https://forum.murator.pl/topic/15213-jak-zlikwidowaz-spekania-tynku-na-laczeniu-wielkiej-plyty/#findComment-246749
tak mocna rzecz nie przecze , ale rysa pojawi sie pomiedzy laczeniem plyta prefabrykowana/gips do G-K.
moze bede mogl cos podpowiedziec, ten problem pojawia sie niezaleznie od tego czy budynek ma 15 lat czy 30 lat, zalezy to i od gruntu na jakim posadowiony jest budynek, od natezenia ruchu ulicznego, od wysokosci budynku. jesli komus podoba sie tapeta to mozna piknie wytapetowac i sciany i sufity kwestia gustu. np.tapeta tzw.glasstapette o roznych wzorach pod farbe malujesz i gotowe, uprzedzam ze tapeta b. trudna do polozenia, ale efekt gwarantowany
https://forum.murator.pl/topic/15213-jak-zlikwidowaz-spekania-tynku-na-laczeniu-wielkiej-plyty/#findComment-246806
no coz wiem z autopsji ze jak sie zrobi akrylem i potem siatka i gips szpachlowy to nie peka - blok 12 letni wielka plyta.
Byc moze robota spartolona lub osiadania budynku sa znaczne ale po 20-30 latach nie sadze aby takie byly
QBQ
https://forum.murator.pl/topic/15213-jak-zlikwidowaz-spekania-tynku-na-laczeniu-wielkiej-plyty/#findComment-257365
moj znajomy położył w bloku płyty G/K trochę wydał "esteta" ale mieszka już pięc lat po tym zabiegu i ma spokój natomiast teraz odpadły my płytki w łazience ściana obsuneła się pare mm i zrobił sie namiocik i podczas kompieli mało mu główki nie rozbiło to jest właśnie efekt mieszkania w bloku ,trzeba się przyzwyczić i uzbroić w cierpliwośc i być gotowym do remontów
https://forum.murator.pl/topic/15213-jak-zlikwidowaz-spekania-tynku-na-laczeniu-wielkiej-plyty/#findComment-260805
  • 2 years później...
  • 1 month później...
  • 5 months później...
płytu G-K na stelażu - obniży się jeszcze trochę pomieszczenie, ale w praktce nie jest to widoczne, za to sufit gładki. Mozna też pokombinować dając rodzaj belki (nie takie coś jak w latach 70-80 - blokowy rustic, ale nowocześniejsze np. z oświetleniem i zamaskujesz pęknięcie i dodasz "dizajnu".
Polecam tapetę z włókien węglowych. Działa w 100%. Na razie 2 lata i nic nie wychodzi. Wcześniej gryntowałem, szpaqchlowałem i i tak pęało, Zwykłe tapety tez się targały
reyou
