Dzień dobry,
Szukam rozwiązania do zrealizowania otwieranego zagłówka do łóżka. Chodzi o to, aby po zabraniu poduszek można było zagłówek położyć na materacu i dostać się do przestrzeni za nim ( jest tam półka ). I nie wiem, jaki zrealizować zawias meblowy.
Rysunek pokazuje jak sądzę dokładnie, gdzie zawias ma być zamocowany. I jak ma się zagłówek otwierać.
Może ktoś ma pomysł?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/152155-czy-jest-taki-zawias-meblowy/
Albo zapytam inaczej, bo inny pomysł mi się do głowy wdarł :)
Popatrzcie na załączone zdjęcie - są tam dwa zagłówki, które są regulowane. Tzn. można je wysunąć w kierunku łóżka ( dołem), co by była pozycja bardziej do czytania. Robi się to wciskając zagłówek od góry - ma jakiś mechanizm po bokach, że skokowo zmienia swoje położenie, tzn. dół wysuwa się na łóżko. Co by cofnąć, czyli zagłowek postawić do pionu należy wcisnąć od góry do końca i puścić - wtedy wróci.
Jak to jest zrobione?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/152155-czy-jest-taki-zawias-meblowy/#findComment-4478299
jesli dokładnie rozpatrywac rysunek to wg. mnie ta klapa nie bedzie sie otwierać - mam na mysli to szczelina między cześcią stałą zagłówka a klapa jest ukryta za materacem i jesli chcesz znaleźć zawias który najpierw podniesie klape do góry a potem ja położy to bedzie cięzko. Jeśli podział będzie powyżej materaca to z zawiasem nie ma problemu można uzyć zawias meblowy ze spręzyną dociskową - poszukaj w katalogu on-line Hafele /Blum / Schachermeyer/
Są tam dobre opisy i rysunki jak mogą się otwierać zawiasy.
https://forum.murator.pl/topic/152155-czy-jest-taki-zawias-meblowy/#findComment-4478326
