mk64 10.01.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Witam.Czy wentylacja nieogrzewanego garażu może ograniczyć się do dziury w ścianie z zamontowaną w niej kratką, czy musi to być komin wentylacyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152169-wentylacja-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobryrekuperator 22.01.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Faktycznie jedna dziura może nie zdać egzaminu, jeśli mamy dość szczelne wrota garażowe. Ale już dwa otwory wentylacyjne - jeden przy podłodze (najlepiej od strony zachodniej budynku), a drugi po przeciwległej stronie pod stropem powinny dać pożądany efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152169-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-4501791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.01.2011 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 i jest to zgodne z przepisem, powierzchnia dziur tylko powinna być dobrana do kubatury garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152169-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-4502275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 23.01.2011 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152169-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-4502408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 28.12.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 też mam podwójny garaż w bryle w domu (budynek SSO), brama segmentowa 5 m szeroka. Tylna część garażu to wydzielone pomieszczenie gospodarcze mające drzwi na zewnątrz i dwa okna. W garażu trzecie okno. Pom. gospodarcze jest oddzielone od garażu ścianką z otworem drzwiowym (drzwi nie będę montować). Zostawiłem otwór na kratkę wentylacyjną na ścianie garażu pod stropem (od strony pn.-wsch.). Z tego co tu wyczytałem powinienem dać drugą kratkę. Mógłbym ją dać w pom. gospodarczym (strona pn.-zach.). Pytania: 1. Dać ją pod stropem czy gdzieś niżej?2. Same kratki, czy jedna z wentylatorkiem?3. Jeśli z wentylatorkiem to co sądzicie o higrosterowalnym? Dziękuję z góry za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152169-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-6251413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 28.12.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Druga moja sprawa. Mam kotłownię w piwnicy. Będzie tam pompa ciepła, rekuperator itp + stół warsztatowy do majsterkowania. Kotłownię/pompownię zamierzam grzać tak jak resztę piwnicy podłogówką do około 18*C. Oprócz kotłowni w piwnicy jest pralnia i siłownia i te pomieszczenia będą wentylowane WM. Pytanie: jak wentylować kotłownię?Dodam, że w kotłowni jest też wyczystka od kominka, który jest w salonie nad kotłownią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152169-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-6251420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 04.01.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 też mam podwójny garaż w bryle w domu (budynek SSO), brama segmentowa 5 m szeroka. Tylna część garażu to wydzielone pomieszczenie gospodarcze mające drzwi na zewnątrz i dwa okna. W garażu trzecie okno. Pom. gospodarcze jest oddzielone od garażu ścianką z otworem drzwiowym (drzwi nie będę montować). Zostawiłem otwór na kratkę wentylacyjną na ścianie garażu pod stropem (od strony pn.-wsch.). Z tego co tu wyczytałem powinienem dać drugą kratkę. Mógłbym ją dać w pom. gospodarczym (strona pn.-zach.). Pytania: 1. Dać ją pod stropem czy gdzieś niżej? 2. Same kratki, czy jedna z wentylatorkiem? 3. Jeśli z wentylatorkiem to co sądzicie o higrosterowalnym? Dziękuję z góry za porady Czy ktoś może pomóc?? Druga moja sprawa. Mam kotłownię w piwnicy. Będzie tam pompa ciepła, rekuperator itp + stół warsztatowy do majsterkowania. Kotłownię/pompownię zamierzam grzać tak jak resztę piwnicy podłogówką do około 18*C. Oprócz kotłowni w piwnicy jest pralnia i siłownia i te pomieszczenia będą wentylowane WM. Pytanie: jak wentylować kotłownię? Dodam, że w kotłowni jest też wyczystka od kominka, który jest w salonie nad kotłownią I w tej sprawie też potrzebuję pomocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152169-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-6262530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 15.01.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 też mam podwójny garaż w bryle w domu (budynek SSO), brama segmentowa 5 m szeroka. Tylna część garażu to wydzielone pomieszczenie gospodarcze mające drzwi na zewnątrz i dwa okna. W garażu trzecie okno. Pom. gospodarcze jest oddzielone od garażu ścianką z otworem drzwiowym (drzwi nie będę montować). Zostawiłem otwór na kratkę wentylacyjną na ścianie garażu pod stropem (od strony pn.-wsch.). Z tego co tu wyczytałem powinienem dać drugą kratkę. Mógłbym ją dać w pom. gospodarczym (strona pn.-zach.). Pytania: 1. Dać ją pod stropem czy gdzieś niżej? 2. Same kratki, czy jedna z wentylatorkiem? 3. Jeśli z wentylatorkiem to co sądzicie o higrosterowalnym? Dziękuję z góry za porady nikt nie odpowiada, to może inaczej zadam pytanie. Co sądzicie o zastosowaniu dwóch wentylatorów; nawiewnego i wywiewnego? Wywiewny sterowany wzrostem wilgotności. Po włączeniu wywiewnego uruchamiany byłby automatycznie nawiewny... Proszę o pradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152169-wentylacja-gara%C5%BCu/#findComment-6280788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
