andopo 11.01.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Witam, 3 lata temu gruntowałem zaszpachlowane po całości ściany karton gipsowe farbą śnieżką grunt. Teraz przy próbie malowania miejscami farba odchodzi płatami. Chciałem podpytać Was o porady jak usunąć tę farbę biorąc pod uwagę, że to płyty karton gipsowo - słyszałem, że nadmierne moczenie nie jest wskazane ze względu na karton. Są miejsca gdzie farba łatwo schodzi, ale są i takie gdzie pomoże chyba tylko papier ścierny. Proszę o pomoc Pozdrawiam, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152176-usuni%C4%99cie-starej-farby-z-p%C5%82yt-karton-gipsowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 11.01.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Przyczyną odspajania się powłoki na płytach g-k jest w częstej mierze ich zawilgocenie przed malowaniem lub w czasie uzytkowania pomieszczeń.Trzy lata temu śnieżka była jeszcze farbą akrylową więc w procesie oczyszczania powłoki z tłuszczy i osadów - przez wytarcie np. zwilżoną gąbką - pozbędziemy się miejsc o słabej spójności z płytą g-k. Mozna też pokusić się o wypożyczenie szlifierki do gładzi i całkowite zeszlifowanie powłoki.Po osuszeniu nie gruntuj ponownie a jedynie cienko przeszpachluj jedną z gotowych mas szpachlowych. Moga to być masy pro nidy, sheetrock all, f1 knaufa, profin mega rigipsa, gotowy semin, flugger - tu są do wyboru masy do pomieszczeń mokrych i suchych. Wszystkie te gipsy umożliwiają wykonanie pracy z ograniczonym szlifowaniem a co za tym idzie pyleniem. Przed malowaniem farbami dobrze będzie jeżeli wyrównasz chłonność gruntem wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152176-usuni%C4%99cie-starej-farby-z-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-4479890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 11.01.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Witam, 3 lata temu gruntowałem zaszpachlowane po całości ściany karton gipsowe farbą śnieżką grunt. Teraz przy próbie malowania miejscami farba odchodzi płatami. Chciałem podpytać Was o porady jak usunąć tę farbę biorąc pod uwagę, że to płyty karton gipsowo - słyszałem, że nadmierne moczenie nie jest wskazane ze względu na karton. Są miejsca gdzie farba łatwo schodzi, ale są i takie gdzie pomoże chyba tylko papier ścierny. Proszę o pomoc Pozdrawiam, Andrzej a czy teraz przed malowaniem też gruntowałes? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152176-usuni%C4%99cie-starej-farby-z-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-4480282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 12.01.2011 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 chciałem zagruntować jeszcze raz śnieżką grunt, w połowie cały pas starej farby został na wałku. A może zagruntować ściany dobrym gruntem, głęboko penetrującym - zamiast wałka użyć pędzla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152176-usuni%C4%99cie-starej-farby-z-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-4480563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 12.01.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Bo po płytach k-g się beznadziejnie maluje wałkiem - trzeba umieć dobrze malować. Ja przeżyłam swoisty koszmar malując poddasze. Najpierw zagruntowałam unigruntem, czy też tytangruntem - pędzlem, po kilku dniach wzięłam się za malowanie wałkiem farbą docelową i dupa po kilku ruchach wałka farba odkleiła się z podłożem, opanował mnie maksymalny wq.... Zadzwoniłam do mojego kierownika budowy i głównego wykonawcy i ten mi powiedział że po 1. za szybko od gruntowania wziełam się za malowanie i podkład nie wysechł. 2. Do płyt używa się gruntu specjalnie dla płyt, kupiłam nowy grunt i jeszcze raz pędzlem obleciałam całą górę - cena *5. Znowu się biorę do malowania po 1 miesiącu przerwy i znowu farba na wałku - masakra, za dużo razy "wałkowałam' w jednym miejscu. Najlepsza nasza decyzja to kupienie psikacza do malowania, wszystko pomalowane, farba nie odchodzi, idealna powierzchnia po 2 pomalowaniach natryskowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152176-usuni%C4%99cie-starej-farby-z-p%C5%82yt-karton-gipsowych/#findComment-4480571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
