Muszę obudować rury w narożniku pomieszczenia, wychodzi, że musze zrobić narożnik ~200x200mm.
Nigdy tego nie robiłem, mogę prosić tych co są z tym obeznani o wskazówki?
Ja to widzę tak:
- do obu ścian przykręcam profile (ceownik? kątownik? alu? stal?).
- do jednego profilu przykręcam pas z płyty gk,
- od wewnątrz do płyty przykręcam kątownik (alu? stal?)
- do drugiego profilu i kąteonika wewnątrz przykręcam drugi pas płyty gk.
- szpachluję
- maluję
Czy coś pominąłem? Powinienem dać jakąś taśmę? Gdzie?
Jakich profili użyć i jakich wkrętów?
Do sufitu i do podłogi przykręcasz profil c-25.Do ścian przykręcasz profil c-25.Na narożnik,pionowo montujesz profil cd.
Wychodzi konstrukcja zabudowy.Do profili przykręcasz wkrętami 25 płytę g/k.Masz zabudowę.Na narożnik zakładasz kątownik alu,gipsujesz 2 razy,wcześniej zakładając siatkę na łączenia płyty g/k,jeśli takowe masz/łączenia/,czyścisz siateczką 120,gruntujesz,malujesz.Na łączenia płyta - ściana proponuję akryl,jest elastyczny i unikniesz pęknięć w przyszłości.
Dziękuję wszystkim za wskazówki.
Muszę tylko wykombinować mocowanie na dole, bo tam mam panele, których nie chciałbym wycinać.
Ten narożnik alu to się trzyma tylko na gipsie, czy jakoś go się montuje?
A jeszcze coś mnie nurtuje.
Pomieszczenie ma 2,6 m wysokości.
Czy te "pasy" płyty GK (będą miały ~20x260cm) przykręcać tylko do profili zamocowanych na ścianie, podłodze i suficie, czy jeszcze np. w połowie wysokości dodać jakiś profil w poprzek?
