W tym roku kupiliśmy z żoną dom od dewelopera. I przyszedł czas na zamontowanie kominka. Postanowiłem to zrobić samemu. Poczytałem forum i jeszcze pare instrukcji..
i juz napotkalem na pierwszy problem. Wydaje mi sie ze komin mam zle zrobiony. Chodzi konkretnie o wlot spalin.
Komin jest murowany z cegieł i w środku ma wkład ceramiczny.
Wlot spalin natomiast został zrobiony w kształcie prostokątu :/ Ma on wymiary 20cm x 14cm (średnica komina dymowego 20cm). Wydaje mi się ze ta kształtka to powinna być pod czyszczak :/
No i teraz jest problem, jak podłączyć do tego rure spalinową od kominka ? Kominek który wstępnie wybraliśmy ma wylot o średnicy 18cm.
I co teraz robić ? (Dodam ze mozna reklamowac u dew...., ale taki to dupek, ze pewnie wsyzstko musialoby sie w sadzie skonczyc...)
Bo jeżeli to troche skuje, żeby weszła rura.. to jak to dobrze uszczelnić ?
Jakieś pomysły ? Sugestie ?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/
Zanim zaczniesz cokolwiek robić, to sprawdz, czy pomiędzy ceramicznym wkładem a cegłami jest dany jakiś dystans (sznur z wełny lub blaszki dystansowe). Jak patrzę na tą zachlastaną zaprawą wyczystkę, to mam pełną zgodę z wnioskiem, że to są PARTACZE!
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4479416
grum -za jedną potencjalnie sprzedaną kształtkę takie głupoty wypisujesz?
ponacinać ten prostokąt szlifierką kątową, tak aby weszła taka kształtka z betonu żaroodpornego, wmurować na zaprawę cementową
http://sklep.kominy.poznan.pl/image.php?main=images/plewa/wejsciebetonoweFe.jpg&watermark=watermark.png
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4479521
ta ksztaltka po wmurowaniu to by chyba dosc mocno ograniczyla przekroj komina..wiec to chyba sredni pomysl ?
Ale samemu lepszego nie mam...:/
Jezeli ktos ma jakis realny pomysl jak najlepiej z tego problemu wyjsc to bede bardzo wdzieczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4479546
virtuss sytuacja na zdjęciach jest zbyt poważnym zagrożeniem życia Twojego i pozostałych domowników. Skontaktuj się z Regionalnym przedstawicielem producenta kształtek szamotowych, a jak to też będzie debil ,wróć tutaj .Znajdziesz mnie na wątkach kominkowych - właśnie uruchomiłem wątek "Kominek-jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka."Tam krok po kroku pojawi się sporo sugestii również w twojej sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4479822
po pierwszym paleniu pęknie ,po trzecim spadnie a wtedy grum z jasnego nieba spadnie i pozamiata....
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4479827
"Regionalnym przedstawicielem producenta kształtek szamotowych" - a moglbys jakos bardziej konkretnie. Bo jak w googlu wpisalem ksztaltki szamotowe to dużo wyników. Czego mam konkretnie szukać ? Producenta kształtek który zrobi taką pasującą do tego komina ? (tak żeby z jednej strony byl prostokąt a z drugiej kształtka pod rure ? Czy co ?
Bo w tej chwili to juz nie mam pojecia co mam z tym zrobic i lekko zalamany jestem :(
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4479846
Z dewelopera wyciągnij info kto produkował kształtki, zgłoś przedstawicielowi problem ewidentnych uchybień w montażu ,komina .Tak jak jest nie może zostać - a poprawki przez forum to ostateczność... To co zamurowali bez dystansu(dylatacji) to element wyczystki .Pęknie jak napalisz. Jeśli wiedza ,a raczej debilizm wykonawcy widoczny jest gołym okiem ,to pomyśl co ukryli ci w środku !?Możesz spokojnie postraszyć adwokatem...
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4479915
eniu
chyba nie wiesz co piszesz, jeżeli wmurujemy taką kształtkę pozostawiając dylatację między elementem szamotowym a elementem wejściowym, nie ma prawa pękać i spadać, robiłem przeróbki kominów taką metodą i jak dotąd nic takiego nie miało miejsca,
virtuss
kształtka nie ograniczy przekroju komina bo jej średnica to 18 cm a Pana komin ma średnice 20 cm
nie zachowanie dylatacji między rurą szamotową a obudową i zapaćkanie jej zaprawą jest oczywiście błędem wykonawczym,
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4481068
witam
a co na to deweloper, przecież kupując dom zapewne zrobiony był odbiór, również kominiarski, gdzie ten kominiarz co to podpisał, ja bym tych ludzi do odpowiedzialności pociągnął.
Przecież to woła o pomstę do nieba.
Mój budowlaniec który budował komin, również modułowy z wkładem ceramicznym schiedla, jak go zobaczył w elementach to odrazu - spoko, pikuś, prościzna, nie takie tematy się robiło.... ale ja dmuchając na zimne zaprosiłem przedstawiciela schiedla, wziąłem urlop, i położył ten przedstawiciel z nami kilka pierwszych warstw. Murarz pomimo takiej pewności siebie dużo się nauczył, już tak nie cwaniakował, i dobrze że nie pozwoliłem mu tego samemu robić bo kilka kuch by strzelił.
Tak to jest z tymi "fachowcami"
pozdrawiam
Edytowane przez Marcin MM
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4481178
eniu
virtuss
...."jest błędem wykonawczym ", na który najlepszym panaceum są zakupy w sklepie "GRUM" ....
litości !
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4482449
witam
pozdrawiam
W kartonie z osprzętem do Schiedla jest dokładna instrukcja ,jak krok po kroku montować elementy - najczęściej kartka ta czyściutka , nietknięta leży spokojnie na dnie kartonu ( wszystko inne ubabrane od zaprawy) . Nie wziął do łapy, nawet na pismo obrazkowe nie spojrzał , komin oczywiście "spartolił"...
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4482460
Gość Konto usunięte_12*
I co teraz robić ? Jakieś pomysły ? Sugestie ?
Ten komin ma szanse popękać już po pierwszym rozpaleniu. Wkład ceramiczny musi być luźny!!!, to znaczy nie może być "na sztywno" połączony z obudową!! Jestem gotów się założyć, że na całej wysokości został przymurowany do tej obudowy z cegieł i żadnej wełny ("oszczędność" "dewelopera":eek:) między wkładem ceramicznym a obudową tam nie ma.
Najlepsza rada - zrezygnować z zakupu tego domu (o ile to jeszcze możliwe) :yes:
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4483891
co dla zainteresowanego będzie oznaczać , że jak dobrze napali to cegły będą się rozszerzać , pojawią się rysy na tynku itd. , pewnie jak komin przechodzi przez strop też nie ma żadnej dylatacji oj CI byle kasę wziąść developerzy , na ulicy mam takie 2 domki , które byłby budowane przez takich oszczędzających na budowie widać z kilometra .... na domach sniegu nie ma tydzień szybciej niż na reszcie :)
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4484765
Tego nie da się przewidzieć, co pierwsze popęka. Zależy, co będzie bardziej wytrzymałe - wkład ceramiczny, czy ta obudowa z cegieł. Wkład ceramiczny w fabrycznym kominie systemowym (a nie takim "kliconym" dla "oszczędności" bez żadnej dylatacji i z cegły) po to jest w otulinie ze specjalnej żaroodpornej wełny (a nie tej do ocieplenia poddaszy, którą niektórzy też stosują dla uspokojenia własnego sumienia), aby stanowił zarówno izolację termiczną dla poprawienia ciągu, ale także stanowił "prowadnicę" dla umożliwienia rozszerzania się (w górę) wkładu ceramicznego podczas palenia i kurczenia (w dół) podczas stygnięcia. Dlatego też i czapa kominowa musi być tak skonstruowana, aby wkład ceramiczny na wylocie też nie był przymurowany zarówno do obudowy z pustaków systemowych, jak i do takiej "zastępczej" obudowy z cegieł. Te awarie kominów systemowych, o których wcześniej pisał eniu mogą w pierwszej kolejności wynikać właśnie z takich błędów montażowych.
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4484965
chyba nie jest az tak zle....
miedzy wkladem a kominem z cegly jest z 2 cm luzu. Nie ma waty.., ale luz jest. Tak mi sie wydaje przynajmiej (troche widac przy czyszczaku na dole). Nie wiem jak na calej dlugosci komina.., ale nawet jak cos sie bedzie dzialo, to mamy 3 lata gwarancji..wiec beda musieli naprawiac. U nas kominek tez nie ma sluzyc do ogrzewania tylko bardziej rekreacyjnie.. (ogrzewanie mamy piecem kondens.). Wiec jakos mega duzo palic nie bedziemy...
Zobaczymy...
Deweloper zaproponowal ze moze na swoj koszt dorobic specjalna przejsciowke szamotowa z prostokatu na kwadrat. Podal mi nawet numer tel do firmy w krakowie ktora sie takimi rzeczami zajmuje. Myslicie ze to dobre rozwiazanie w tym momencie ? A i ze moze dac nam dodatkowa gwarancje(wydluzona) na ten komin gdyby cos sie mialo dziac.
Mam zamiar dzisiaj isc do paru firm zajmujacych sie kominkami i ich popytac jak najlepiej to w tym momencie naprawic. Jakies realne sugestie ?
P.S. Co do sniegu na dachu.., to u nas akurat lezy dluzej niz u sasiadow. Mamy 15 + 15 cm waty. W standardzie. Wiec nie jest tez tak zle. Pierwszy sezon grzewczy (dopiero co sie wprowadzilismy, a w tym roku byly i tynki i wylewki) i srednio palimy 7.5m^3 gazu. Temp 20C. Prawie 220m(uzyt 160). A teraz jak jest tak cieplo to idzie kolo 5.5m^3.
pozdrawiam,
i czekam na REALNE rady co najlepiej w tym momencie zrobic (co dew. powinien zrobic). A nie "rady" w stylu nie kupuj domu :) Bo rozumiem ze jest zle.. tylko co teraz zrobic zeby bylo dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4486737
Niech deweloper naprawi przyłącze. Nie znam materiału ale kształtka którą pokazał @romole wygląda dobrze tylko na pewno nie kleił bym jej na zaprawie cementowej. Bezpieczniej jest użyć dedykowanego kleju Schiedla, lub klejów zduńskich.
Jeżeli usłyszysz podczas palenia w kominku jakieś "dziwne odgłosy" (strzały, stuki pękającej ceramiki) to wal z reklamacją. Możesz wcześniej prześwietlić komin specjalną kamerą (dobry kominiarz powinien taką dysponować) i sprawdzić czy ceramika popękała. W takim przypadku pozostanie Ci montaż wkładu stalowego żaroodpornego o odpowiednio mniejszej średnicy.
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4486766
Zobaczymy...
pozdrawiam,
Cóż odnoszę wrażenie ,że tracę czas .
Nie dlatego ,że mam monopol na wiedzę ,i jedynie moje
porady są dobre.
Mówię tak , gdyż odnoszę wrażenie ,że nie potrafisz
odróżnić ziarna od plew ,więc dobre rady możemy o kant d... :(
Chyba ,że Cię to bawi ,że taki ruch w twoim interesie !
Trochę wątpię w sens powtarzania Ci w kólko,
podejmę jeszcze jedna próbę .W punktach.
1.Rozmowa z deweloperem na temat fuszery ,to jak rozmowa
z teściową na temat wad córki.
2.Udając się do kolejnych firm będziesz miał kolejnych kilka porad,
od których jeszcze bardziej zgłupiejesz.
3.Paląc na święta i jak przyjdzie teściowa ,nie stwierdzisz wad
choćby deweloper dał Ci 10 lat gwarancji.
4.Kominy systemowe mają zazwyczaj 30 lat gwarancji .To standard
Deweloper robi Cie po prostu w h...a (bo widzi ,że może )
5.Wszelki zabiegi ,które nie będą polegać na DEMONTAŻU
niewłaściwego i niewłaściwie zamontowanego trójnika,
co w efekcie pozwoli również na penetrację wnętrza komina ,
to "LECZENIE SYFA PUDREM" - ( od syfa sie przynajmniej nie zaczadzisz )
5.TYLKO KONTAKT Z PRODUCENTEM I RADCĄ PRAWNYM .
ŻĄDAJ INSTRUKCJI MONTAŻU KOMINA I GWARANCJI OD PRODUCENTA.
NIE GADAJ Z DEWELOPEREM .ON MA DOŚWIADCZENIE W ROZMOWACH
Z MIŚKAMI TAKIMI JAK TY.ZAWSZE SOBIE PORADZI.
CO CI PO GWARANCJI ,JEŚLI CI SIĘ KOMIN ROZSYPIE?
ZAŁATW SOBIE KOLEJKE W ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM.
MOŻE BYĆ POTRZEBNA.
mimo wszystko pozdrawiam ....:)
https://forum.murator.pl/topic/152190-komin-dymowy-partacze/#findComment-4486788
