Kto sam robił podłogówkę do PC?
waz_2000
W ogóle masz okna?
6 komorowe ramy z potrójną szybą
@kamieniarz - przy jakiej temperaturze zewnętrznej temperatura w domu spada ci przez 4 doby o 1 stopień.
napisałem 3-4 ale to przegięcie , w sumie można powiedzieć że przez weekend , w piątek po południu wyłączyłem pompę a w poniedziałek dopiero uruchomiłem , czyli w zasadzie 3 dni . Na zewnątrz w nocy było na pewno na minusie (przymrozki) a w dzień cieplej w okolicach zera może +1 . W domu jeszcze nie mieszkam i przez ten czas nie były otwierane drzwi ani okna , wentylacja z odzyskiem też nie była włączona.
  • Odpowiedzi 105
O podłogówce:
Ważne aby w miejscach dylatacji ściana- podłoga i dylatację na płaszczyźnie montować element ochronny na rurze w celu zabezpieczenia prze scięciem rury.
Długie pętle powyżej 70-80 metrów wymagają mocniejszej pompy (więcej energii).
Ważne aby izolacja pod podłogówką na gruncie miała minimum 15 cm.
Czasami trzeba się zastanowić się jak montować rury w pobliżu drzwi balkonowych czy wejściowych .Występują tam często mostki cieplne .Widać to w zimie gdy topi sie snieg na balkonie.Balkony ,tarasy ,podesty ,Wylewa sią razem z wieńcem i mamy podłogę lub sufit na podwórko.Nie pomaga izolowanie balkonu od spodu ,a nawet od góry .Taki mostek może znacznie zwiększyć koszty ogrzewania .Podobnie jest z izolacja ścian i fundamentów.Proponuję rozrysować sobie przekroje wtedy widać .Ciepło nie musi uciekać prosto i poziomo:D
wsumie mierzyłęm termometrem dziecinnym:) ten do czoła ale ma funkcje pomiaru innych materiałów Microlife NC 100
wiesz nie chodzi mi o pomiar do 1 setnej:) ,ale zastanawia mnie czy dobrze dziala podłoga i oddaje tak jak powinna.
Poco mierzysz temperaturę podłogi ??Waże czy tobie jest ciepło.Podłoga powinna być jak najchłodniejsza ,to świadczy o dobrej izolacji pomieszczenia.
czy ktoś sprawdzał warunek 20dm3 zładu instalacji/1kW mocy grzewczej pompy w swojej instalacji?
Ten warunek podyktowany jest tym ,aby sprężarka PC załączała się jak najrzadziej.Jeżeli zapewnisz odbiór ciepła z PC na pozimie jej mocy nominalnej do podłogówki to ok.
Ale jak podłogówka nie odbierze to pompa uzyska temp zadana i sie wyłączy .Potem czeka 20 minut. Wtedy bufor zasila instalację. Można zamontować PC z falownikiem np Powietrze woda.
Jak ja nie lubie nachalnego wciskania, "na przyklad" jedynego slusznego rozwiazania, ups, przez przypadek takiego jakie sie samemu instaluje.
Bo "na przyklad" sa tez pompy ciepla z falownikiem, ale woda-woda.
marcin
P.S.
Nie mowie ze pompoa powietrze-woda jest zla. Czasem jest najlepszym wyborem.
Jeżeli zapewnisz odbiór ciepła z PC na pozimie jej mocy nominalnej do podłogówki to ok. Ale jak podłogówka nie odbierze to ...
Mało kto ma chyba tak przewymiarowaną pc, żeby podłogówka nie była w stanie odebrać energii, którą pc dostarcza. Liczeniem ilości zładu na kW mocy pc nie ma się co przejmować, tylko należy wykonać podłogówkę do pracy na 30-32 stopnie i podłączyć bezpośrednio do pc bez buforów, mieszaczy, zaworów czy innego ustrojstwa.
marcin
P.S.
Przecież ja tu nie sprzedaję ,tylko informuję. Nic z tego nie mam.Gdzie tu nachalne wciskanie.Ja lubię to rozwiązanie i tyle.A ty lubisz woda-woda.Czy ty jesteś nachalny:D
W ogóle ta instalacja jakoś śmiesznie działa - ostatnio zauważyłem, że jak temperatura na wyjściu DZ spada poniżej -1*C i delta poniżej 4*C to zaczyna się grzanie kominkiem. Czyli na siłę udowadnianie jaki viessmann jest wspaniały, jaki ma COP, jakie niskie koszty eksploatacji i stabilność DZ a tak naprawdę to udział kominka w wyprodukowywaniu MJ przekroczył 20%, więc dla picu odpalany nie jest.
a czy ktoś użytkuje połączenie podłogówki na rurkach grubych standard 16 mm z ogrzewaniem ściennym. Tam chyba rurki są 11 mm. 50% domu nagrzeje podłogówka a 50% ścienne. Stety lub nie, ale po to aby mieć podłogę drewnianą w pokojach a jednocześnie nie mieć przewymiarowanych grzejników pod PC idę w ogrzewanie ścienne.
Jakieś uwagi, zależności, rady??
Drewno i podłogówka -tak się robi. I działa
rozumiem hydrali; wiem tak się robi, ale czy jest to najlepsze rozwiązanie do salonu gdzie będzie (oby) parkiet dębowy z 2,5-3 cm grubości? czy jest to najlepsze rozwiązanie w sypialni gdzie moja kobieta chce dać panele "mimo wszystko na potem" a ja na to kładę i tak wykładzinę, żeby mi się kurz do nóg nie czepiał. Podobnie u synka panele wszędzie, ale na pewno maluchowi dołożę jakiś dywan bo się będzie na nim bawił. I czy to polecacie do PC PW gdzie dość istotne jest dla rachunków nie wychodzenie najlepiej ponad 35 st GZ.
tak więc nadal uważasz, że ścienne nie ma sensu? :) lepiej doradź jak wiesz co z tym ściennym ... jakieś różnice przepływów czy ciśnienia jak podłogówką? Ilość m2 dobiorę sobie do temperatury takiej samej jak w podłogówce 35 st , maks na mrozy 37 st. Mam zamiar to wykonać normalnie jak podłogówkę w takich specjalnych zaczepach. nie kupuję gotowych rozwiązań systemowych
  • 1 month później...
