japka 11.01.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 witam mam pytanie Czy powinno się gruntować wylewke samopoziomującą przed położeniem płytek ?mam położoną wylewkę Kreisel, całkowicie wyschnietą minał już z miesiąć od wylania, jest gładka , sucha, nie pyli się i czy teraz przed położeniem kafelek powinienem ją czymś zagruntować ?czy można od razu układać płytkijeśli tak to czy wystarczy zwykły grunt np cekol, i ile trzeba odczekac przed kładzeniem płytek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikolasus 11.01.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 Koniecznie trzeba zagruntować, bo po pierwsze grunty mają funkcję nie tylko "oczyszczania podłoża" ale również wzmacniania.Druga sprawa to klej nie będzie zbyt szybko wiązał bo bez gruntowania cała woda z kleju jest przeciągana do suchej wylewki.Przy układaniu na wylewkach samopoziomujących warto użyć gruntu Cersit CT-17 , Sopro GP-263, Knauf Tiefengrund bądź podobnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/#findComment-4479999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
japka 11.01.2011 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 dziękuje za odpowiedźwystarczy raz zagruntowac czy trzeba 2-3 razy ? zagruntowana podłoga musi oczywiscie wyschnąć ale czy te grunty co podałeś są szybko schnące?nie chciałbym już długo czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/#findComment-4480075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roberrrto 13.01.2011 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Jeżeli nadal interesuje Cię grunt cekol, to polecam DL-80. Wszystkie emulsje gruntujące schną standardowo od kilku godzin do doby, zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/#findComment-4483266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jare32 13.01.2011 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Gruntuj i tyle! najlepiej CT 17tka...jaki to dodatkowy koszt 100-300 zl? a masz pewność ze podłoże będzie spójne....zazwyczaj na takich oszczędnościach najwięcej się traci...pozdrawiam J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/#findComment-4483483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 13.01.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Czy przypadkiem trochę nie przesadzacie?Jeżeli nie jest to zwykła wylewka tylko samopoziomująca, to po co ją gruntować?Wylewka samopoziomująca jest gładka, nie pyli się, nie kruszy i wzmacnia wierzchnią warstwę posadzki.W takim wypadku grunt jest niepotrzebny. Wystarczy dobrze odkurzyć i można kłaść płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/#findComment-4483549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.01.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 A przepraszam, a "zwykłą" wylewkę trzeba gruntować? Jeśli tylko jest spoista i zwarta i nie da się w niej zrobić dziury metodą tarcia miotłą w jednym miejscu?Bo kurcze, ja nic nie grubtowałem, płytki te do tej pory przyklejone trzymają się jak złoto, ale nie wiem, może źle robię? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/#findComment-4483572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 13.01.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) Jarek masz rację.Zwykłej wylewki również nie musimy gruntować jeżeli jest gładka, czysta, spoista, nie kruszy się i nie pyli.Trzeba natomiast gruntować wylewki kruche i pylące oraz takie z których nie można usunąć w całości, brudu naniesionego na posadzkę, przez kolejne ekipy fachowców. Edytowane 13 Stycznia 2011 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/#findComment-4483638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 20.01.2011 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Ale bzdury wypisujesz MKGruntujesz po to by zmniejszyć i wyrównać chłonność podłoża przede wszystkim. Potrzebne jest to do prawidłowego procesu wiązania pomiędzy płytką a podłożem. Jesli woda zbyt szybko odejdzie to klej bardzo czesto traci swoje właściwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/#findComment-4497284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 22.01.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Zgadzam się z piterek63 - gruntuje się po to by: zwiększyć przyczepność do podłoża, zmniejszyć chłonność, zabezpieczyć przed pyleniem - kruszeniem podłoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152198-gruntowanie-wylewki/#findComment-4500449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
