  • Odpowiedzi 145
Czy to prawda że HS mają gorszy współczynnik przewodzenia ciepła niż HKS?
Czy HKS otworzy dziecko powiedzmy 4 letnie?
Generalnie prawda z tą przenikalnością - pewnie jak wszędzie są wyjątki (np. wspominany przez Jareko nowy HS od Schueco) Narażę się szkole "właściwości okien" i powołam na "komory": o ile okna mają po 5,6,7 komór to HS często mają ich tylko 3 czy 4. Więc z założenia powinno być słabiej - o ile? Producenci nie akcentują tego zagadnienia..
Takich dylematów nie ma w drewnie :D
Ja bym powiedział, że i średni 7 latek nie da otworzyć HKS`a. A nawet jeśli, to będzie miał problemy z zamknięciem, bo trzeba w to włożyć trochę siły - a jeśli okno jest duże, to i owej siły potrzeba dużo.
Zwykłe przesuwki HKS robione są ze "zwykłych"profili okiennych.
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5824378
I tak i nie są systemy np Rehau Geneo HS gdzie izolacja całych drzwi wynosi Uw=0,8. Porównując ten sam system HSK będzie zawsze cieplejszy.
4 latek i czasami 40 latek będzie miał problemy z dużymi drzwiami HKS, szczególnie wtedy gdy nie ma okucia typu automat.
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5824479
są systemy np Rehau Geneo HS gdzie izolacja całych drzwi wynosi Uw=0,8. .
I na tym właśnie polega wymiana doświadczeń.
Piszę to w odpowiedzi na pojawiające się czasem zarzuty że "promujemy" tu tylko kilka firm. Każdy ma jakąś wiedzę którą może tu przekazać (oby tylko prawdziwą)
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5824489
HKS (PSK) w porównaniu do HS-a w tej samej głębokości zabudowy będzie cieplejszy nawet w sytuacji gdy na rynku pojawiły się HS-y z głębokością 80 mm i możliwością zamontowania grubszych pakietów trzyszybowch o Ug=0,5 HKS o dziesiąte części Uw jest cieplejszy
Tak jak napisał marmax - z HKS będzie o wiele większy problem dla czterolatka niż z HSem a normalnymi drzwiami balkonowymi, dwuskrzydłowym, nie wspomnę :)
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5824539
Bez obaw w sobotę w szkołach laba.:-). Nie mniej sądzę, że to nie kwestia ilości komór przesądza sprawę, a raczej stosowanych wzmocnień. W skrzydłach HS z reguły stal, w ramach aluminium i to takie... po byku. W HKS skrzydło/ościeżnica tylko stal. Musi wyjść różnica. Nie ma siły. Poza tym inne rozwiązania progów. Musi wyjść różnica. Nie ma siły. HS chociaż fajne, to są takie bardziej Nicejskie i to nie z powodu traktatu, a wyłącznie klimatu:-)
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5824555
oklego Test. Tez tak kiedys myslalem odkad w naszej strefie klimatycznej nie zamontowalem HS firmy.... Zmienilem zdanie ale poki co tylko na wyrob tej firmy
jarek abyś zmienił zdanie co do innych producentów to byś musiał "zdradzić" obecnego dostawcę a na to chyba się nie zanosi ?
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5824799
MM i tak drażnię wszystkich pisząc o pewnym profilu - zostawmy producentów w spokoju - niech dalej DOBRZE robią swoje okna :)
Jak już kiedyś przyjdzie czas na budowę kolejnego domu to HS będzie na pewno - dla mnie jest to najbardziej funkcjonalne połączenie domu z ogrodem
Oczywiście moje subiektywne odczucie :)
Mój obecny dostawca od 2011 jest niezmienny - a kto? Ten kto chce - dowie się bez problemu z mojej strony
Edytowane przez jareko
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5824851
dzieciaki będą mi biegały dom-ogród-dom (jak to dzieci) to dla nich łatwiej jakby był HS ( nawet jeśli mi tego ciepła trochę więcej ucieknie)
to u mnie chyba nie ma wyjścia musi być HS choćby tylko jedne drzwi
w HS jeszcze chyba można domknąć całkowicie okno (np. z ogrodu) a HKS domykając i tak nam pozostaje szczelina, dobrze kombinuje?
Edytowane przez sciema
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5825407
ja oceniam to inaczej
taras z ruchomym słupkiem do szerokości 180cm od 180-250 psk a powyżej HS
mniejsze HS to wyrzucenie pieniędzy w błoto.
w zależności od zastosowanych okuć przy każdym z tych rozwiązań można przymykać z zewnątrz
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5825640
Jeżeli drzwi mają tylko klamkę od wewnątrz to HS domykasz bez blokady skrzydła, HKS nie domkniesz. Jak sobie zamówisz drzwi z obustronną klamką to będziesz mógł oba modele drzwi zamykać i otwierać z zewnątrz. Klamka obustronna blokowana jest dodatkową wkładką z kluczem.
HS jest wg. mnie najlepszym systemem dla dużych drzwi przesuwanych, przy komforcie obsługi tego rozwiązania i braku progu minimalnie słabszą izolację można pominąć. Ważny jest dokładny montaż, podparcie itd. bo hs nie ma możliwości regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-5825643
  • 10 months później...
Odświeżę wątek.
Pwiedzcie mi, do których firm mam się zwrócić o wycenę?
Mam otwory na fixy oraz drzwi tarasowe o wysokości 260cm, a szerokości 90(drzwi tarasowe), 120(fixy bez podziałów), 240 (fix z jednym pionowym podziałem) i 240cm (drzwi tarasowe, prawdopodobnie HS).
Czy jakaś firma robi na taką wysokość w kolorowym PCV?
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-6313749
wysokość 230 w kolorze, 260 w bieli - mówimy o HS
Acha by jakoś to działało szerokość skrzydła minimum 1,5 mb a i tak trzeba będzie uważać by przy energicznym otwarciu odbój nie wyrzucił sanek z prowadnicy. Można inny patent,
koszt około 12kzł od jednego skrzydła :) Edytowane przez nikt ważny
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-6313771
Bawiłam się czymś takim na targach budowlanych na stoisku Sokółki. Fajna zabawka :)
Czy naprawdę nikt nie robi plastikowych drzwi w kolorze na wys. 2,6m?
Czy jestem skazana wyłacznie na drewno i aluminium?
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-6313863
niestety, jesteś skazana na drewno bądź aluminium i dla swojego dobra nie szukaj na siłę firmy która ci to wykona bo będziesz miała problemy i zanudzisz nas tu postami "Pomocy HS mi wieje" lub "Pomocy, HS otworzyć latem nie mogę"
Poza tym HS szerokości 240 cm rozczaruje, ten wymiar spokojnie działać będzie w PSK
Uprzedzając innych. To moja opinia po wielu HS z jakimi miałem doczynienia. Niby super lekko się przesuwa, to prawda, ale miej więcej raz na tydzień, ktoś się zapomni i skrzydło wylatuje z prowadnicy, niewielka odchyłka od piony na odbojniku i podnosi się na tyle wysoko by te 3-4mm pokonać i wypaść z toru jazdy
I raczej nikt Ci o tym nie powie, by nie stracić klienta ;)
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-6313933
HS z profili Rehau Geneo (kompozyt Rau-Fipro): wysokość maksymalna w kolorze 260 lub 270cm
HS z profili Schuco Thermoslide 82: wysokość maksymalna w kolorze 250cm
+ odpowiedni stosunek szerokości do wysokości, przy tych wysokościach nie mogą być drzwi za wąskie.
https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/4/#findComment-6314252
