Drzwi przesuwne HS
  • Odpowiedzi 145
Wysokości ??????????????????????????????
:yes::yes::yes:
A czemu takie zdziwienie?? Ja mam pakiety po 391 kg każdy a to dlatego że przy takim rozmiarze okna należy jeszcze pomyśleć o bezpieczeństwie na wypadek zbicia trakiej szyby bo dzieciaki potrafią różne rzeczy zrobić. Są dwie opcje - albo hartowane albo klejone. My wybraliśmy klejone bo nawet jak pęknie to nie zostanie nam dziura na kilka ładnych dni/tygodni tylko będzie wisieć popękana w ramie.
Układ szkła jest następujący: 44-2S3/PZ14/A/FLO6/PZ14/A/44-2S3
Zapewniają , że 3h będzie również ok, ale mam wątpliwości.
Myślałem, że ktoś na forum już robił taką wysokość, ale chyba byłbym pionierem.
Ja nim byłam :D
Od dwóch lat w pakietach 3-szybowych chodzą ok.
Da się zrobić HS wysoki i na 4 m - jednak wtedy zainwestowałabym w elektroniczny system przesuwania.
A na jakiej podstawie to piszesz - z doświadczenia, ze słyszenia, czy tak Ci się poprostu wydaje ??
Okucia mają podaną przez producenta nośność. Maksymalnie jest to 400kg. Przy rozmiarze 5400x3000 trzeba więc dokładnie policzyć masę szkła i skrzydła z okuciami bo wg mnie jest na granicy albo też jak sugerowałem ją przekracza.
jeśli nie będzie wynalazków i zgodzą się wykonać w pakieci 6/12/6/12/6 to szyba będzie ważyć 'tylko' 345 kilo z konstrukcją wychodzi na granicy nośności sanek. Prawie 8 mkw jednej szyby, jak okaże się że mają być 8mm to ciężar wzrośnie do 470 kilo ale co tam, bwojtek są tu mądrzejsi i bez lęku. Najwyżej będą bulić za wymianę sanek co kilka lat. Ani Ty ani ja, jak widać się nie znamy. No chyba że HS zrobiony w systemie portugalski, gdzie nie ma listwy i sanek, tylko wątpię by kogo w Polsce na coś takiego było stać. Cena ok 1500 z 1mkw. Wiem że u nas ten system już jest ale nie słyszałem by choć jeden został sprzedany, wtedy wysokość może mieć i 6 mb tylko szyba będzie do tego 1500/1mkw dodana a to już będzie kosmos
A ja powiem tak, istotnie masz racje w przypadku HSów produkowanych w oparciu o system HS-CP155 firmy Reynaers okucia (wózki) mają taką jak podałeś maksymalną nośność 400 [kg], ale wg. mnie czy da się wykonać takie HSy czy inne niech decyduje wykonawca bo to on daje gwarancje, to on dobiera grubość szyb, ilość wózków i określa max wysokość i szerokość HSa.
Na nawiasem mówiąc jak trzy lata temu zmawiałem HSy o wymiarach 3500 x 2700 [szer x wys.] to nie było wielu wykonawców którzy chcieli się podjąć takiego zlecenia, a teraz wiem, że wykonawcy analizują możliwość wykonania HSów o wysokości 4 200 [mm].
  • 2 months później...
Dziękuję za namiary. Przesłałem wykaz stolarki do wyceny,
Czy moge prosic bardziej biegłych w temacie aby wytłumaczyli mi różnicę między takimi szybami
8ESG/14/8ESG/14/66.2
i
6/14AR/6/14AR/6
6 to grubość szyby 6mm, 14AR to przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona argonem
8ESG to szyba ze szkłą hartowanego gr.8mm, 14 to przestrzeń pomiędzy szybami 14mm
Pytanie do znawców tematu.
Czy HS 240x240cm mozna spokojnie montować na teśmę rozprężną?
Bo od jednego z oferentów usłyszałem, że HSa cieżko jest tak zamontować,bo tąśma się nie rozpręży prawidłowo z powodu ilości kotw.
Proponuje mi do jednego okna montaż warstwowy.
Zamontować się da tylko, ze na śrubach. Generalnie ja tez raczej montuje takie HST na tasmach + piana i jak dla mnie jest to lepsze rozwiazanie.
