nikt ważny 23.01.2015 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) St@nley - Ciekawe dlaczego ? Pomijam fakt, że jak się montuje na taśmę rozprężną wielofunkcyjną to nie używa się kotew, co najwyżej w sytuacjach wyjątkowych ,z dodatkowym uszczelnieniem miejsca kotwienia na profilu, a HS wyjątkowy nie jest. Ościeżnica jest tak głęboka że nie widzę problemu, poza tym dajesz wtedy nie jedną taśmę tylko dwie by całość wypełnić i wtedy kotwa nie ma znaczenia. Kłopot tylko, przy montażu na kotwy, z klockami dystansowymi Szczegóły montażu zostawię dla siebie Ale skoro montażysta woli zamontować na piane i folie - niech tak zrobi, widać tak potrafi i po co ma się uczyć innej techniki montażu na Tobie Edytowane 23 Stycznia 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/8/#findComment-6715802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 23.01.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Właśnie też się nad tym zastanawialem, że przecież przy taśmach stsuje się śruby a nie kotwy.Ale pomyśałem, że może HS jest jakiś zupełnie inny. A może chodizło mu o to, że trzeba dać więcej śrub niż w standardowym oknie i dlatego taśma miałaby się nie rozprężyć. Czemu daje się dwie taśmy? Rama jest sporo szersza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/8/#findComment-6715845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 23.01.2015 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 tak a resztę szczegółów zachowam dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/8/#findComment-6715858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 23.01.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Rozumiem, tajemnica zawodowa. Jutro będę rozmawiał z dostawcą to podpytam o szczegóły jak przewidują montować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/8/#findComment-6715871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 23.01.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Rozumiem, tajemnica zawodowa. Jutro będę rozmawiał z dostawcą to podpytam o szczegóły jak przewidują montować. Chcąc zmontować HSa na śrubach w sposób estetyczny (niewidoczne łebki), wymaga to sporo gimnastyki oraz odpowiednich narzędzi. Tak czy tak polecam HSy montować na śrubach jednak co do stosowania taśmy rozprężnej zamiast pianki mam trochę inne zdanie jak "nikt ważny" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/8/#findComment-6716137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaacek 03.05.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 witam. odgrzewam stary temat. stoję przed decyzją o zakupie okien. mam jednego HS'a 400 x około 230-250 . chciałbym okna drewniane - przyzwoite, bezproblemowe - nie super drogie i nie badziewie. ktoś może coś poradzić - zasugerować? ile trzeba wydać na taki sprzęt mniej więcej ? z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152211-drzwi-przesuwne-hs/page/8/#findComment-7346029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
