Tak wiem drogie... Ale czy ktoś może opowiedzieć mi o kosztach instalacji, cenie kotła, zbiorników i następnie użytkowania? Dom ma być wybudowany w energooszczędnej technologi. 200m2 pow. użytkowej dodatkowo będzie rekuperacja, ciepłą wodę będzie ogrzewała pompa ciepła powietrze-woda więc tu nam sporo litrów odchodzi. Piec nowoczesny kondensacyjny ok. 103% sprawności. Dodatkowo będzie kominek nadmuchowy. Ile według Was litrów oleju jest potrzebne +/- na sezon grzewczy przy tym wszystkim co wypisałem.
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/
mpoplaw dzięki za mądrą podpowiedź, ProStaś w projekcie pisze że zapotrzebowanie na ciepło to 13Kw a dokładnie nie potrafię sobie wyliczyć. Jeszcze głupie pytanko czy jak już mam pozwolenie na budowę mogę zmienić rodzaj opalania czy już sprawa przepadła?
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4483963
Po zmianie palnika zawsze przejdziesz na grzanie gazem czy to z sieci czy ze zbiornika (LPG). Z prądu już raczej nie przejdziesz na cokolwiek, bo nie będzie np.kotłowni, instalacji itp (zakładając realizację projektu od podstaw pod grzanie prądem).
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4484803
Olej opałowy i gaz propan ma ceny uwolnione i rynkowe. Do tego jest jeszcze konkurencja. Prąd niestety nie. Ma jeszcze ceny regulowane. Dostawcy en. elektrycznej (wszyscy) twierdzą, że dokładają do klientów detalicznych. Zobaczymy co będzie jak prawdopodobnie jeszcze w tym roku uwolnią ceny en. elektrycznej. W wiaderku przyniesiecie z innej tańszej elektrowni?
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4484809
Na ogrzewanie prądem się nie zdecyduję, gazu ziemnego nie ma w okolicy, jesli by się dało zmienić decyzję to bym pomyślał na eko groszkiem a jeśli się nie da to zostaję przy oleju. I jeszcze ciekawe pytanie, mam dostęp do oleji przepracowanych, zużytych. Jedna osoba mi mówiła że są piece na taki olej (widziałem palniki na allegro) ale czy jakaś z przodujących firm np: vaillant ma taki piec od razu w ofercie na co daje gwarancje itd. z tego co szukałem to nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4485415
Z olejem zawsze jest parę firm co dowozi więc można się potargować ale to kwestia 5 groszy, no a z prądem tak jak piszecie konkurencji nie ma. Byłem nastawiony na olej opałowy bo to wygoda i liczę że 2300-2500litrów starczy na sezon grzewczy jeśli w najzimniejsze dni będę palił w kominku. Ale zainteresowało mnie jeszcze ogrzewanie na pellet które jest podobno bezobsługowe jak się kupi piec o nazwie: BioWin firmy Windhager Zentralheizung model Exklusiv. To dość fajna alternatywa dla pieców olejowych. Ale nie wiem czy rozsądna i faktycznie tak bezobsługowa...
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4488285
Olej był moim świadomym wyborem. Praktycznie bezobsługowy, nie musiałem stawiać komina, bo to kondensat, nie jestem związany z dystrybutorem jak ma to zazwyczaj miejsce przy LPG. I wygląda na to, że jedynie dopłacę w skali roku maksymalnie 1000-1500zł w stosunku do węgla lub pelletu. Gazu z sieci nie będę miał nawet za 20 lat.
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4488315
Zazwyczaj ale nie zawsze. No ale jak ktoś chce zbiornik "darmo" i lubi promocje to niech kupuje gaz po 3,20 od koncernów jak można bez łaski na dzisiaj po 2,40 bez promocji na wolnym rynku:)
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4490085
Lekko ponad 3,20 to olej dzisiaj bez rabatów kosztuje. Gdybym miał własny zbiornik na LPG to być może zdecydowałbym się na to paliwo. Kolega z odzysku zorganizował taki i wtedy dopiero zaczęło się to kalkulować.
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4490261
Dzisiaj sprawdziłem ceny kotłów czołowej firmy VIESSMAN VITOLADENS 300-T 20 kW, z regulatorem pogodowym Vitotronic 200, kocioł kondensacyjny sprawność 103%: 20 152 zł netto i VITOLA 200 18 kW, z regulatorem pogodowym Vitotronic 200 sprawność 96% : 14 502 zł netto
Oczywiście jak dojdzie do zakupu to pewnie o rabat =15-20% to nie problem kupując olejaka no ale trzymając się tych cen powstaje nam różnica 5650zł netto a różnica w sprawności znormalizowanej to 7%. A więc czy można przyjąć to tak że ten kondensacyjny będzie o 7% lepszy czyli spalając przykładowo 3000litrów oleju to kondensacyjny spali nam - 7% mniej czyli: 210 litrów mniej x 3.20litr = 672zł więc aby nam się zwróciła różnica potrzeba ok. 8 lat. Jeśli napisałem bzdury to proszę o wyjaśnienie ale jeśli prawdę no to nie opłaca się kondensacyjnego chyba że wiąże się jeszcze z jakimiś różnicami o których nie wiem?
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4490479
Z tego co wyczytałam to jeśli chodzi o piece olejowe to nie ma sensu inwestycja w piece kondensacyjne. Nie chodzi tu o nikłą różnicę w sprawności. Piec kondensacyjny olejowy wymaga oleju "lepszej jakości" i dość łatwo o awarię przy tankowaniu byle czym. Sami się zastanawiamy nad ogrzewaniem olejem opałowym. Wszyscy straszą kosztami, ale na myśl o bawieniu się w palacza robi nam się słabo, a na gaz nie mamy co liczyć.
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4490967
Przy kondensacie nie trzeba mieć komina. Paliwa są dzisiaj już raczej dobrej jakości. Zmartwiło mnie to tylko w kontekście ewentualnego palenia olejem przepracowanym w przyszłości, gdyby kryzys mnie dopadł. Bo wynikałoby z tego, że na przepracowanym kondensat raczej nie pociągnie.
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4490982
Tego Stiebela na priv mi podsyłałeś i powiem, że cena wyjściowa 11 tysięcy była nie do zaakceptowania. Poszukałem i taka sama, a właściwie ta sama, AEG ( to z boschem chyba jeden koncern) kosztuje już 8 z kawałkiem. Jednak mam znajomego jako bezpośredniego dystrybutora pomp ze sprężarką Toschiby http://www.tqd.com.pl/produkt.php?id=61. Wyjściowa cena około 7, ale po znajomości dużo, dużo taniej. Czy możesz podpowiedzieć jaka jest właściwa pojemność zasobnika(tutaj nierdzewka) dla 4 osób? Wiem, że 200l potrafi zejść na jedną sporą kąpiel i jeden prysznic. Przy 4 prysznicach starczy na pewno, ale co w sytuacji gdy brakuje. Pompa latem radzi sobie z tą ilością w około 3 godziny. Co się dzieje gdy woda zeszła w połowie? Na bieżąco jest uzupełniana? Nie mam pojęcia jak jest z komfortem takiego urządzenia. I po co do zasobnika z nierdzewki anoda magnezowa? Ta stal też rdzewieje?
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4496423
Wpisałem w google i znalazłem za 8,5tyś więc pewnie lepiej niż to AEG. A jeśli Toschibe masz dużo taniej to pewnie kiedyś zdasz nam relację. U nas w domu są 4 osoby i wodę zawsze zdąży podgrzać, ale 200 litrów nie zużywamy na kąpiel :) Także to Ci pewnie pomoże dobrać odpowiednia osoba.
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4497548
Ale zauważ, że one ten sam symbol nawet mają, oraz wygląd, więc to jest chyba jedna fabryka. Na prysznic x 4 to 200l jest na pewno wystarczające. Jednak już prawdziwa kąpiel plus 3 prysznice to już chyba niezbyt. Tak przynajmniej wynika z ogólnych informacji w necie. Jeśli szybko radzi sobie z podgrzaniem grzałką to spoko.
https://forum.murator.pl/topic/152216-ogrzewnie-olejowe-czy-ju%C5%BC-prze%C5%BCytek/#findComment-4497589
