michur 12.01.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 (edytowane) Witam, Zastanawiam się czy nie pociągnąć ocieplenia przez całą długość krokwi - ponad sufity (też ocieplone) pokojów na poddaszu, aż do kalenicy. Czy takie rozwiązanie się stosuje czy może niesie za sobą jakieś negatywne konsekwencje?Dach mam deskowany do samej kalenicy, na deskowaniu membrana, pod deskowaniem planuje szczelinę wentylacyjną. Z góry dzięki za odpowiedzi.Pozdrowienia,Michał Edytowane 12 Stycznia 2011 przez michur uzupełnienie informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 12.01.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Ja tak mam. Negatywnych konsekwencji nie zauważyłem.Dodatkowo ocieplony stryszek pełni rolę pomieszczenia buforowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4480880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fubek84 13.01.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Ale jaki sens ocieplania wentylowanego stryszku? Lepiej ta wełnę połóż na stropie nad ogrzewanym pomieszczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4483644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 14.01.2011 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Ale jaki sens ocieplania wentylowanego stryszku? Lepiej ta wełnę połóż na stropie nad ogrzewanym pomieszczeniem a sens taki, żeby przedmioty przechowywane na stryszku (kartony po sprzęcie, ale także narty, buty, modele latające, stare zabawki, zeszyty z liceum itp) latem nie nagrzewały się do +60 a zimą nie wychładzały do -25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4486552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.01.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 a sens taki, żeby przedmioty przechowywane na stryszku (kartony po sprzęcie, ale także narty, buty, modele latające, stare zabawki, zeszyty z liceum itp) latem nie nagrzewały się do +60 a zimą nie wychładzały do -25 A co im się stanie? Jeśli chodzi o izolacyjność, oszczędności itp. to da to prawie tyle co nic dla pomieszczeń pod stryszkiem. Jeśli chodzi o temp. na strychu to przy -10 i mniej i tak będziesz miał tam ujemną temp. a latem zamiast 40 to 30 więc skoki i tak bardzo duże. A przy dobrej wentylacji stryszku efekt ocieplenia będzie jeszcze bardziej o "kant dupy rozbić". Zabawkom, zeszytom, książkom, nawet narzędziom, butom, ubraniom przy -20 i przy +40 nic się nie stanie. Tak więc jedyne co zyskasz konkretnego robiąc tak, to wydasz więcej kasy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4486762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 15.01.2011 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 zabawkom się może nic nie stanie, ale modelom latającym już tak, zwłaszcza jeśli pokryte folią. Jakieś nieduże meble całkowicie się rozeschną, przy czym bardziej grozi im to +60 latem niż te minus kilka zimą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4487335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 15.01.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 hmm, a ja chciałbym wstawić tam rekuperator...wg producenta powinien pracować w temp. min. +5, jak to ocieplić? Zabudować sam rekuperator w jakąś skrzynie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4487376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.01.2011 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 hmm, a ja chciałbym wstawić tam rekuperator...wg producenta powinien pracować w temp. min. +5, jak to ocieplić? Zabudować sam rekuperator w jakąś skrzynie? obłóż wełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4487417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 16.01.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 obłóż wełną a dokładniej? Obłożyć wełną stryszek? Czy tą zabudowę reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4488073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 16.01.2011 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Welną masz obłożyć centralę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4488405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.01.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 najprościej samo reku, mozesz wełną, mozesz zrobić budę z grubego styropianu, niezapomnij też wtedy o dociepleniu przewodów wentylacyjnych tak, ze 20cm minimum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4488495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 21.01.2011 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 A czy nie trzeba przy nieocieplonym stryszku ocieplić ściany szczytowe także od wewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4499353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michur 21.01.2011 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 A czy nie trzeba przy nieocieplonym stryszku ocieplić ściany szczytowe także od wewnątrz ? Projekt budowlany przewiduje takie ocieplenie. Moim zdaniem ma to sens (mur nie będzie przemarzał "od środka"). Takie ocieplenie wykonam na pewno. Co do ocieplania skosów to z kolei przekonują mnie argumenty na nie przedstawione w tym wątku Dziękuję za dyskusję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152217-czy-s%C4%85-jakies-przeciwwskazania-odno%C5%9Bnie-ocieplenia-stryszku-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym/#findComment-4499461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
