Gość 24.02.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Mam poważny dylemat. Chodzi o komin. Ekipa budująca mój dom zrobiła przewód spalinowy kominowy tak jak w projekcie (14 cm), a nawet trochę cieńszy 13-12 cm jak sama mierzyłam. W projekcie jest zakładane ogrzewanie gazowe, a ja będę zmuszona mieć na początku miałowe gdyż gaz będzie pociagnięty dopiero za 3 lata jak dobrze pójdzie. Wobec tego ten przewód okazuje się za wąski... W ogrzewaniu miałowym im komin szerszy tym lepszy. Obecnie mam komin wymurowany ponad strop. Zastanawiam się czy go nie rozebrać i nie zacząć od nowa budować szerszego, aby nie mieć problemów z paleniem w przyszłości?Jeszcze jedna sprawa : wkład kominowy. W jaki sposób się go wkłada gdy komin jest już wymurowany. Ja mam stromy dach 45 stopni. Czy nie ma z tym problemu?Pozdrawiam i proszę o pmocAsia-1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15222-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 24.02.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Niestety, piec na miał chyba nie zostanie dopuszczony do eksploatacji w tych warunkach- ale zapytaj kominiarza, ewentualnie potencjalnego dostawce pieca. Jeżeli odpowiedz jest "NIE", to raczej bym wolał domurować kolejny kanał do istniejącego komina, niż rozbierać i murować. Po pierwsze łatwiej wtedy w środku umieścić w trakcie budowy ewentualne elementy systemu kominowego (Np Schiedl, albo inne), po drugie - jak dopasować ten węglowy szeroki komin za 2-3 lata do kotła gazowego? A mając 2 kanały - podepniesz sie z gazowym kotłem do tego węższego. Pytanie, czy nie zechcesz sobie zostawic dodatkowo także ogrzewania miałem po wsze czasy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15222-komin/#findComment-246450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 24.02.2004 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Komin to komin, chyba faktycznie najlepiej rozebrać i postawić od nowa (pamiętaj o zatwierdzeniu zmian w projekcie!), ale jeśli masz już wylany strop, to problem może być większy. Pewnie ten przewód 14 cm to nie jedyny w tym kominie? Pogadaj z kierownikiem budowy i architektem, czy nie da się przypadkiem wykorzystać sąsiedniego przewodu wentylacyjnego jako dodatkowego spalinowego. Wkład stalowy ładuje się w komin od góry, więc nie powinno być problemu, nawet na dachu 45 stopni, chyba że komin mocno krzywy. Ale, ale, sprawdź, czy Twój aby nie nie jest krzywy - może nie będziesz musiała płacić wykonanawcy za rozebranie. Sąsiadowi murowali trzy razy i dopiero wyszło prosto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15222-komin/#findComment-246460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.02.2004 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Faktycznie strop już wylany. Przewody są jeszcze cztery, ale wszystkie w tym samym wymiarze 14 cm. Może powinnam pomyśleć o dostawieniu nowego przewodu szerokiego, ale jak go połaczyć z całym kominem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15222-komin/#findComment-246485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 24.02.2004 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Jeśli strop wylany, to ja bym ustalił z konstruktorem czy da się go trochę uszczknąć i wetknąć dodatkowy albo szerszy przewód. Jak nie, to zostaje Ci albo zabrać jeden czy dwa kanały wentylacyjne (jeśli będzie to zgodne z przepisami - niektóre pomieszczenia muszą mieć wentylację, w najgorszym razie można wyprowadzić wentylację na ścianę zewnętrzną) i połączyć je z Twoim przewodem spalinowym za pomocą "portek". Jest , jeszcze rozwiązanie typu przemysłowego - "estetyczny" komin stalowy przy ścianie domu (chociaż do niektórych nowoczesnych projektów pasowałby jak znalazł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15222-komin/#findComment-246540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimer 24.02.2004 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 gościu podaj wymiary zewnetrzne komina + kanały wentylacyjne ewaentualnie stuknij na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15222-komin/#findComment-246779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczyglo 24.02.2004 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Moja cegiełka do postu Tomasza M. : jeśli będzie to zgodne z przepisami - niektóre pomieszczenia muszą mieć wentylację, w najgorszym razie można wyprowadzić wentylację na ścianę zewnętrzną można pomyśleć również o wyprowadzeniu na dach kominka wentylacyjnego, w miejsce wentylacji wykorzystanej jako powiększenie kanału. Kominki nie wyglądają źle (i tak pewnie masz już jakiś choćby jako wywietrzak inst. ściekowej), a większość producentów pokryć dachowych ma w ofercie takowe. Co do komina to tylko powiększyć, i dwie opinie które tu zostały wyrażone, są prawidłowe, a jakie rozwiązanie wybrać zależy tylko od tego jak - szczegółowo - wygląda sprawa komina (strop - może można poszerzyć - wtedy dobuduj, wentylacje - może da się je zastąpić - wtedy połącz dwie). Pomyślnego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15222-komin/#findComment-246800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
