cieszynianka 18.01.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Dla parametrów 40/30*C moc twojego kotła wynosi 9,4 - 26kW. Te 9,4kW to moc minimalna i z tym nie da się nic zrobić. Prostu wybrałaś kocioł nie najlepiej dopasowany do rodzaju ogrzewania w twoim domu i chyba trochę przewymiarowany. Moim zdaniem jedyne rozwiązanie to mały bufor w układzie sprzęgła hydraulicznego. Na tabliczce znamionowej jest 8,7 - 24 , ale pewnie to żadna różnica. Kocioł dobierał instalator (oby go ptaki w locie obes...ły ), a ja niestety nie zainteresowałam się tym szczegółowo, bo stwierdziłam, że się tym zajmuje, to się zna na rzeczy Teraz już wiem, mea culpa i to wielka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.01.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 (...) Prostu wybrałaś kocioł (...) przewymiarowany. I to stwierdzenie utwierdza mnie w przekonaniu, żeby nie wybierać kotła na wyrost...(zarazem pośrednio odpowiada na moje wyżej zadane pytanie). Jestem ciekaw jak instalator chciał zdławić moc kotła 24kiloWatowego do 3,5kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 18.01.2011 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 I to stwierdzenie utwierdza mnie w przekonaniu, żeby nie wybierać kotła na wyrost...(zarazem pośrednio odpowiada na moje wyżej zadane pytanie). Jestem ciekaw jak instalator chciał zdławić moc kotła 24kiloWatowego do 3,5kW? Nie instalator, bo ten, jak widać biegły w temacie jak wilk w wiedzy na temat astronomii, ale "serwisant gwarancyjny" Vaillanta. A jak? Ja nie wiem, ale przypuszczam, że tak samo, jak zdławił z 24 na 11 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.01.2011 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 No do 11kW jeszcze rozumiem, bo to jest powyżej jego minimalnej mocy 8,7kW. Ale 3,5??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 18.01.2011 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 No do 11kW jeszcze rozumiem, bo to jest powyżej jego minimalnej mocy 8,7kW. Ale 3,5??? Nie wiem, jestem zwykłym użytkownikiem, który próbuje obmyślić "stosowną dietę" dla swojego kociołka W tym celu węszę po Forumie i zasięgam języka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 18.01.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Witam.Czy możecie mi pomóc w doborze mocy jednofunkcyjnego kotła elektrycznego, który zasilał będzie tylko podłogówkę w domu parterowym o pow. ogrzewanej ok. 115 m2? Ocieplenie to: ściany - 15 cm styro, podłoga - 10 cm styro, strop - 30 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 19.01.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 (edytowane) Na tabliczce znamionowej jest 8,7 - 24 , ale pewnie to żadna różnica. Kocioł dobierał instalator (oby go ptaki w locie obes...ły ), a ja niestety nie zainteresowałam się tym szczegółowo, bo stwierdziłam, że się tym zajmuje, to się zna na rzeczy Teraz już wiem, mea culpa i to wielka Cieszynianka chylę czoło nad twoim talentem oratorskim. 8,7 - 24kW jest dla parametrów 80/60*C. Edytowane 19 Stycznia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika i lukasz 20.01.2011 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 troszkę nie bardzo w temacie, ale może doradzicie. przed nami za jakiś czas wybór kominka. kominek ma być standardowy, powietrzny. Podobają mi się takie panoramiczne. na co zwrócić uwage przy wyborze? jakie firmy polecacie? Co jest istotnegow takim kominku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.01.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 troszkę nie bardzo w temacie, ale może doradzicie. przed nami za jakiś czas wybór kominka. kominek ma być standardowy, powietrzny. Podobają mi się takie panoramiczne. na co zwrócić uwage przy wyborze? jakie firmy polecacie? Co jest istotnegow takim kominku? Istotne jest rozprowadzenie powietrza, sprawdzaj czy mają odpowiedni atest i wyniki badań. Kupując ze złym napowietrzeniem skazujesz się na czarną szybę. Musi być kilka rozprowadzeń powietrza, aby spalało czysto i nie brudziło szyby. Powinna być ceramika w komorze spalania. Od strony szyby powinny być dysze powietrza wtórnego, aby nie zabrudzała się na czarno i na wejściu w komin kolejne dysze powietrza wtórnego, aby spalał czysto. Akredytowanym instytutem badającym kominki jest ITGiS lub OTGiS Łódź (to ten sam instytut, tyle,że zmienił nazwę, jak jakiś producent kominka chwali się badaniami z ITGiS, to robił badania trochę wcześniej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nanosat66 22.01.2011 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 (edytowane) Witam Wszystkich, Opiszę moją przygodę z doborem mocy kotła CO na paliwa stałe i co z tego wynika. Na wstępie trochę danych:-------------------------------------Dom parter + poddasze użytkowe bez piwnicy budowany w roku 2000. Powierzchnia netto 149m2 w tym ok. 84m2 to parter z garażem oraz 64m2 poddasze (Poz. całkowita 182m2).Ściany pustak Porotherm 24cm do tego tak jak w projekcie 10cm styropianu. Z projektu mam takie wyliczenia:--------------------------------------------Zapotrzebowanie cieplne: 10720 Watów Wymagana moc kotła +10%: 11,8 KW Wymiary komina: 14x14 cm Zainstalowano rurę kwasoodporną: 130mm Wysokość komina: 9m Dach, od góry dachówka cementowa, pod nimi deski z papą, jeszcze niżej jakieś folie i wełna chyba 18cm. Do grudnia 2010 roku dom ogrzewałem głównie kotłem elektrycznym Kospel 21KW oraz kominkiem. W ubiegłym roku postanowiłem to zmienić na coś bardziej ekonomicznego i wygodnego, wyboru za dużego nie miałem. Gazu ziemnego nie ma i chyba szybko w tej okolicy nie będzie, więc postanowiłem iść w kierunku kotła CO na paliwa stałe (miał, groszek, węgiel). I zaczęło się, wszędzie gdzie dzwoniłem doradzano mi różne wielkości kotła, co firma czy producent to inne dane i tak doradzano mi kotły od 13kW do 26kW a nawet 35kW (przy miałowcu), ale zawsze ostateczna decyzja w wyborze miała należeć do mnie.W związku z tym, że powierzchnia mojej kotłowni jest stosunkowo mała (projektowana była pod mały kocioł gazowy) od razu odpadał wybór wielkich gabarytowo kotłów retortowych z zasobnikiem na groszek czy miał. Ponadto, otwór wlotowy do komina był już wykończony i nie wchodziła w rachubę jego przeróbka do innej wysokości. Szukanie odpowiedniego kotła stawało się dość trudne, chociażby na wysokość usytuowania czopucha, po drodze zastanawiałem się dużo czy ma to być tzw. dolniak czy górniak. Początkowo miał to byś czeski DAKON DOR16 lub 20 potem brałem pod lupę inne krajowe wyroby. W końcu nie chcąc za bardzo ryzykować ewentualnej straty większej kwoty pieniędzy na ten eksperyment, zwróciłem się do jednego z lokalnych producentów kotłów CO, żeby wyprodukował mi kocioł CO na zamówienie, pod moje parametry. Tak też się stało z ich wyliczeń wyszło, że ma to być kocioł 17,5kW z rusztem wodnym, a ja zdecydowałem się na kocioł w którym spalać się głównie węgiel od góry, gdyż bardzo zależało mi na długiej stałopalności i minimalnej obsłudze (obsługa 1x na dobę). Kocioł odebrałem i podłączyłem do już istniejącej instalacji CO poprzez wymiennik płytowy LB31-15. Dodam, że kocioł prezentuje się na poziomie, pod względem wykończenia i samej technologii wykonania, za dużo mniejsze pieniądze niż tej samej wielkości kocioł znanych na polskim rynku producentów. I teraz to, co najważniejsze w kilku krótkich zdaniach, jak wygląda jego eksploatacja. Palenisko o wymiarach 24x40 cm wysokość ok. 30cm wyżej są już tylko dwa płaszcze wodne, do kotła mogę wrzucić (zalecane) 20/22 kg węgla typu orzech (sądziłem, że wejdzie trochę więcej). Maksymalnie to mogę tam wrzucic 25kg i wtedy pali się średnio 14godzin, ani jednej godziny dłużej przy temp. zew. ok. -5st C, dając w domu 23st C a tak po 10h palenia nawet 24st C, temp. na kotle ustawiona na 50St C. Po zakończeniu palenia pozostaje ok. 3kg niespalonych resztek i z 3kg popiołu. W domu temp. +22/23st C i jest to dla nas zadawalający wynik. Jak ustawiam wyższą temp. na kotle np. 60st C w domu temp. idzie na 24st C i to jest już dla nas trochę za dużo, ale wtedy zasyp wypala się szybciej. Czekam teraz na niższe temperatury, już podejrzewam, że ten czas znacznie się skróci.W weekendy i święta rozpalam tak około 9:00 rano, więc pali się do 23:30 nieraz trochę dłużej i to mi nawet pasuje, bo w nocy podczas snu nie palę z dwóch powodów, po pierwsze wolimy niższe temp. a po drugie ze względów bezpieczeństwa „ewentualny tlenek czadu”. Rano jak wstaję na zew. temp. np. -5st C w domu mamy +20st C. W dni powszednie palimy dopiero jak wracamy z pracy tj. około godziny 18:00 (temp. w domu +18/19st C) i mniejszą ilością węgla ok. 10kg paląc z temp. 60 st C kocioł grzeje tak do godziny 1:00, ale już od 1,5 godziny od rozpalenia temp. w domu jest 22st C i powoli idzie w górę do 23st C, przy temp. zew. w granicach +2 do -6stC. Średnie spalanie wychodzi tak 1,5kg węgla na 1 godzinę, słyszałem o wynikach 0.9kg do 1kg na 1 godzinę, więc zaczynam się zastanawiać, co jest nie tak. Podpytując różnych ludzi o moje wyniki palenia, opinie są podzielone, Ci, co wrzucają do swoich górniaków jeden raz na dobę po 20kg węgla mówią, że to zły wynik przy tak niskiej temp. na kotle i twierdzą, że mam za mały kocioł. Natomiast producent jest z tego wyniku zadowolony, a na składzie węgla mówią, że średnie spalanie to na poziomie 2,5 do 3kg/godzinę. Więc, parę dni temu postanowiłem sprawdzić wszystko, co mam w moim układzie, CO, bojler 80 litrowy z wężownicą ponoć o mocy 4,2kW, tak wynika z znalezionej na strychu starej 10 letniej ulotki, grzejniki miedzianko aluminiowe firmy Terma (specjalnie pod układy CO niskotemperaturowe "elektryczne"). Przez te 10 lat byłem przekonany, że moc wszystkich moich grzejników to ok. 17kW, bo pamiętam, że instalator wybrał dla mnie większy kocioł elektryczny 21kW, ponoć daje się taki mały zapas mocy. Przypadkowo z ulotką bojlera była też taka ulotka moich grzejników z tabelą i rozmiarami. Szybko to podliczyłem i wyszło mi, że moc zainstalowanych w moim domu grzejników to nie 17kW tylko aż 22,3KW, co razem z CWU daje 26,5kW. Niedawno ktoś doradził mi, żebym sam podliczył sobie wew. powierzchnię grzewczą kotła, wychodzi dokładnie 1.2 m2, co z różnych publikacji daje moc tylko max 12kW? Producent twierdzi, że ten kocioł na 17kW. Gabarytowo kocioł wygląda na mały z ociepleniem jego wymiary to wysokość=1m, szerokość=38cm, głębokość=53cm.A co, Wy sądzicie o tym wszystkim. I przepraszam za trochę długi post, ale nie da się tego krócej przedstawić. Będę wdzięczny za każdą opinię. Pozdrawiam WszystkichNanosat66 Edytowane 25 Stycznia 2011 przez nanosat66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 26.01.2011 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 zapominacie chyba o jeszcze jednym nie ma słowa nigdzie jaki będzie zasobnik na CWU , boooo tu jest pies również pogrzebany.... może się okazać że jak będzie grzała w zimę CO i bojler (ja mam 200l).....to mogło by być ciut ciut zamało.... mam tyle samo powierzchni i piwnicę pod całością domku (+84m2), tyle samo ocieplenia na skosach w dachu a nawet na suficie poddasza 45 cm wełny, ociplenie zewnetrzne 15 cm styro i wydaje mi się że 25 jest w sam raz sam taki posiadam i nie powiedziałbym aby był za duży....lecz powiedziałbym że jest w sam raz....., po drugie zależy to również od układu jaki w domu zostanie zainstalowany i jaka pojemność tego układu będzie.....ile podłogówki i czy też grzejniki itp....i co najważniejsze ile ma okien w domu....bo najbardziej w jej przypadku będą wychładzać jej dom........trzeba wziąźć pod uwagę ilość wody w układzie CO i ilość wody piecu.... Pozdrawiam wszystkich ja grzeję miałem 19MJ i nie zamierzam kupować ekogroszku....bo niby jest troszkę więcej popiołu....ale w kieszeni zostaje 1 tys zł a to już nie mało.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 27.01.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 BigrwNie napisałeś, do kogo twój post się odnosi.W każdym razie w moim przypadku wspominałem, że kondensat będzie też ogrzewał wodę w zasobniku 300L.Napisałeś, że masz taką samą powierzchnię (ale taką samą jak kto?piszesz "grzała" czyli chodzi o kobietę, a post powyżej pisał mężczyzna...)...ale - jeżeli nie masz powierzchni do ogrzania grubo powyżej 200m2 to przy TAKIM ociepleniu kocioł 25kW jest spoooorym przewymiarowaniem.Spokojnie poniżej 20kW byłby ok. Ale - nie ma to jak przeliczyć sobie w OZC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika i lukasz 17.02.2011 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 bigrw pewnie myślał o mnie czyli o autorce postu zasobnik wody przewiduję 200 litrów. podłogówka rozłożona na ok. 85 m2. Do tego kaloryfery. Wydaje mi się, że 25 kW to jednak za dużo. Jeden z użytkowników, który wybudował taki sam dom jak mój w początkowej fazie ogrzewał go kominkiem 14 kW i miał w domu 21 stopni. Więc piec 17kW powinien sobie bez problemu poradzić. tak naprawdę bierzemy pod uwagę jedynie moc 17kW i 20kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 17.02.2011 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2011 a nie prosciej wybrac dobry kociol z niska modulacja ? co za roznica jesli wybierzemy kociol powiedzmy 17 kw z modulacja od 30% a 24kw z modulcja od 20% ?? W kosztach zakupu roznica miedzy 17a 24 kw nie bedzie duza, chyba ze wybieramy jakis slaby kociolek 17kw i porownujemy go z dobrym 24kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika i lukasz 18.02.2011 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 nie wiem co to modulacja ;/ w grę wchodzi Skam p Premium 17kW lub Hef Master M Uni 20kW. Podobno kotły sa dobre.... Cenowo podobnie ok. 8 500 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika i lukasz 23.02.2011 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2011 Własnie jestem po pomiarach podłóg pod wylewki. Wyszło 280 m2. Wiadomo, że dom tyle nie ma, bo u góry przy skosach liczy się inaczej, ale to daje jakiś pogląd. W zwiazku z tym obawiam się, że 17kW to jednak za mało na nasz dom. A nie chcę, żeby piec cały sezon zimowy pracował na maksa swoich możliwości. W tej sytuacji chyba zdecydujemy się jednak na piec 25kW Skamp-P premium. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
