uciu 12.01.2011 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 Witam:) jest sobie pokój w bloku z wielkiej płyty. Zauważyłem, ze na scianie okiennej pojawi się grzybek...który prawdopodonie przyszedł z dołu od sąsiada bo nigdy nic na ścianach nie miałem (na dole sciany, przy podłodze).Problem dotyczy jednej sciany tylko w jednym pokoju.Akurat ten pokój ma być pokojem dzicinnym i zaczynam powoli w nim remont. Jak tą sciane najlepiej zrobić? Myslałem ze skuje tynk.Z miesiąc sie ta sciana wysuszy (grzanie na maksa + wietrzenie)Pomaluje miedzianem "czegoś tam" (ponoć dobre na grzyba, taki niebieski skrystalizowany proszek)Na to dam styropian 5tkeNa styropian, na kotwach cegłe klinkierową cietą na połówki. Dobrze mysle czy coś zmienić? -- uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152245-grzybek-w-przysz%C5%82ym-pokoju-dziecinnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 12.01.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 dowiedzieć się, czy u sasiada jest grzyb.Bo może to w ścianie coś pękło i podcieka.Z grzybem jest tak, że jak ma warunki, to będziesz walczył a on będzie wracał. trzeba przyczynę wyśledzić i odciąć a potem dopiero skuć tynk i cała reszta. I ten akurat poój nie nadaje się dla dziecka, przynajmniej przez jakiś czas po zlikwidowaniu grzyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152245-grzybek-w-przysz%C5%82ym-pokoju-dziecinnym/#findComment-4481867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 12.01.2011 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 ponoć sąsid ma... a przyczyną są po prostu przemarzające ściany (blok bez ocieplenia).W dodatku sąsiedzi to starsi ludzie nie grzeją prawie w cale z oszczedności.Tak to już jest...szczelne okna, brak ogrzewania, prawie mokre sciany - z sasiadami nic nie zrobie moge jedynie zrobić coś u siebie. Na remont mam z 8-10 miesiecy zanim dziecko będzie tam spało. Znjomy nakleił szczelnie styropian i podobno nie ma problemu (po wczesniejszym skuciu tynków i pomalowaniem miedzianem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152245-grzybek-w-przysz%C5%82ym-pokoju-dziecinnym/#findComment-4481912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 12.01.2011 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 (edytowane) a zna ktoś takie coś (ytong multipoor): Edytowane 12 Stycznia 2011 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152245-grzybek-w-przysz%C5%82ym-pokoju-dziecinnym/#findComment-4482016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 12.01.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 pomysl, czy jeżeli się nawet obłożysz styropianem, to tego grzyba pod spodem nie będzie?????Idź do administracji, sprzedaj mieszkanie ale nie pchaj tam dziecka, bo je potem będziesz leczył sam nie wiedząc, dlaczego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152245-grzybek-w-przysz%C5%82ym-pokoju-dziecinnym/#findComment-4482299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 12.01.2011 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2011 pomysl, czy jeżeli się nawet obłożysz styropianem, to tego grzyba pod spodem nie będzie????? Idź do administracji, sprzedaj mieszkanie ale nie pchaj tam dziecka, bo je potem będziesz leczył sam nie wiedząc, dlaczego... grzyb prawdopodobnie jest tylko powierzchniowo bo jak tynkowalem ta sciane nie bylo nic. Co do styro - to pod nim grzybek urosnie bo punkt rosy sie przesunie (juz mnie uswiadomili) wiec mysle nad tym Ytongiem. Spoldzielnia wie, bo to nie tylko moj problem... ale wszystkich blokow od razu nie ociepla. Sprzedaz nie wchodzi w gre chyba ze dasz mi jakas darowizne na konto:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152245-grzybek-w-przysz%C5%82ym-pokoju-dziecinnym/#findComment-4482319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 13.01.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Ten ytong to całkiem niezły pomysł.U teścia jest licząc od posadzki ytong wyżej dopiero styropian. Całość przykryta regipsami i to się sprawdza.Kiedy miał na ścianie tylko styropian to pojawiała się blisko posadzki (najzimniejsze miejsce) wilgoć. Kiedy podmienił warstwę najniższą na ytong - problem wilgoci przestał wracać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152245-grzybek-w-przysz%C5%82ym-pokoju-dziecinnym/#findComment-4482723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
