Witam, Moje pytanie dotyczy czyszczenia komina z wkładem OWALNYM, ponieważ chcę sam częściej wyczyścić sobie komin, dlatego planuję zakup zestawu do czyszczenia tylko wszystkie szczotki które znalazłem w sklepach internetowych są okrągłe więc chcę zapytać jak dopasować szczotkę do wkładu owalnego 200x100?
https://forum.murator.pl/topic/152246-czyszczenie-komina-z-wk%C5%82adem/
Nie widziałem żeby kominiarz nosił / używał szczotki owalnej.
Czyści przecież nią kominy okrągłe, owalne, kwadratowe i prostokątne.
A nie używa się do czyszczenia w kominów prostokątnych lub owalnych
szczotki owalnej czy prostokątnej, bo może się ona zablokować w kominie.
Lepiej jest takie kominy, czyścić szczotką okrągłą, tylko trzeba to zrobić dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/152246-czyszczenie-komina-z-wk%C5%82adem/#findComment-4482385
Chyba nie ma sensu przycinać szczotki :) Przecież wcale nie musi ona być w 100% dopasowana. Postaraj się czyścić wkład w różnych kierunkach i powinno wystarczyć. Na wszelki wypadek, wezwij jednak czasami kominiarza.
https://forum.murator.pl/topic/152246-czyszczenie-komina-z-wk%C5%82adem/#findComment-4485479
  • 2 years później...
Szczotka nie musi byc dopasowana. Tu własnie chodzi o to by szczotka się ocierała o ścianki komina!
Jest ona na tyle elastyczna, że ze spokojem będzie się giąć w odpowiednie strony :)
Polecam zestawy do czyszczenia komina na http://www.sklep.jurkom.pl
Z całą pewnościa każdy znajdzie coś dla siebie. Komplety składane są przez kominiarzy, którzy sami używają tego samego asortymentu.
Znajdziesz tutaj:
- zestawy do czyszczenia kominów muowanych:
http://sklep.jurkom.pl/zestawy-do-czyszczenia-kominow-murowanych.html
- zestawy do czyszczenia kominów ceramicznych:
http://sklep.jurkom.pl/zestawy-do-czyszczenia-kominow-ceramicznych.html
- zestawy do czyszczenia wkładów kominowych ze stali nierdzewnej:
http://sklep.jurkom.pl/zestawy-do-czyszczenia-wkadow-kominowych-z-stali-nierdzewnej.html
Ciekawym rozwiązaniem, w które zaopatrzyłem się pod koniec ubiegłego roku jest środek do usuwania smoły:
http://sklep.jurkom.pl/rodki-chemiczne-do-usuwania-smoy-pl.html
Komin był na tyle samolony, że kominiarz i tak musiał przyjść, ale stosuję zapobiegawczo i po zimie komin jest czysty :)
Polecam, może się przydać.
Pozdrawiam,
Radek
https://forum.murator.pl/topic/152246-czyszczenie-komina-z-wk%C5%82adem/#findComment-6029824
Marcinwis i inni "kominiarze" powyżej, słuchajcie uważnie.
Kominy stalowe niezależnie, czy prawdziwe te z kwasówki, czy te podrabiane "ala kwasoodporne" czyścimy normalną szczotką kominiarską
warunek jest jeden:
szczotka musi być kwasoodporna lub plastikowa
kula musi być kwasoodporna lub gumowa
ponieważ
w innym przypadku popsujemy komin stalowy, przekażemy mu podczas tarcia cząsteczki Fe i nastąpi jego wcześniejsza, czy późniejsza korozja
Radek, pozdrów lepiej pana Jerzego i nie opowiadaj bajek...
https://forum.murator.pl/topic/152246-czyszczenie-komina-z-wk%C5%82adem/#findComment-6030956
