Witam serdecznie.
Na obecna chwile posiadam układ schodowy z dwoma włacznikami typu
http://images38.fotosik.pl/519/4a37bb320b3a21cb.jpg
Układ ten jednak nie spełnia moich oczekiwań
Załąnczam obwód włacznikiem na dole wyłąnczam na górze - wszysko ok.
Jednak 2 osoba idac od dołu do góry nie moze załaczyc juz oswietlenia włacznikiem dolnym bo górny znajduje się w innej pozycji.
Oświetlenie ma być sterowane za pomocą wielu przycisków, załączanie i wyłączania oświetlenia ma być realizować z dowolnego łącznika.
Załączenie oświetlenia następuje po naciśnięciu któregokolwiek przycisku łącznika.(przycisku chwilowego np dzwonkowego)
Wyłączenie oświetlenia nastąpi po naciśnięciu któregokolwiek przycisku łącznika.
Znalazłem w necie:
http://www.fif.com.pl/produkt/26/239
lub ze realizowaniem funkcji sciemnianie rozjaśnianie
http://www.fif.com.pl/produkt/27/288
Edytowane przez P:)apolinek
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/
Witam serdecznie.
Czyli układ jest źle podłączony. W sprawnym każdy z włączników pozwoliłby na niezależne włączanie i wyłączanie oświetlenia. Schemat jest dobry, jeśli to źle działa, to znaczy, że źle to połączyłeś w naturze.
Znalazłem w necie:
No dobra, znalazłeś przekaźniki bistabilne, bardzo fajna i wygodna sprawa do sterowania światłem z wielu punktów. Gdzie jednak pytanie?
J.
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-4481999
jeżeli to łączniki schodowe (przełączne) i połączone jak na schemacie to ta druga osoba MUSI móc włączyć i wyłączyć śwaitło, jedynie gdy założyłęś jeden lub oba zwykłe łaczniki to będzie jak piszesz
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-4482004
Jak połączysz tak jak trzeba to każdym z wyłączników możesz zapalać i gasić żarówkę w dowolnym momencie, musisz mieć źle podłączone przewody w wyłącznikach bądź w puszkach. W tych wyłącznikach istotny jest zacisk kotwicy pozostałe dwa przewody obu wyłączników łączymy jak leci. Na tym rysunku wynika że kotwica powinna znajdować się na górze, w wyłączniku powinna być wyraźnie oznaczona niekoniecznie musi się znajdować akurat w miejscu jak masz na tym rysunku, różni producenci różne rozwiązania. Jeżeli rysunek pochodzi ze strony producenta tych wyłączników to pewnie kotwica znajduje się tak jak jest narysowane (chyba że błąd w druku, a nie pamiętam jak są rozmieszczone zaciski w legrandzie), ogólnie schemat jest jak najbardziej OK jeżeli zacisk kotwicy jest na górze .
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-4482022
J.
Jak taki układ z bistabilnym sie spisóje w paktyce.
Czy mozna zakupic włacznik schodowy wraz ze ściemniaczem??
kotwica... w wyłączniku powinna być wyraźnie oznaczona niekoniecznie musi się znajdować akurat w miejscu jak masz na tym rysunku, różni producenci różne rozwiązania. .
Jest oznaczona L
Tak wygląda to w instalacji
http://images41.fotosik.pl/521/c334575f16f4e621med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-4482115
Bistabily spisuje się bardzo dobrze i jest bardzo wygodny.
Schodowy ze ściemniaczem - nie widziałem, szczerze mówiąc.
A co do twojej instalacji - jest źle połączona na 99%. Pozostałe 1% zostawiam na mało wg mnie prawdopodobne uszkodzenie wyłącznika bądź przerwany przewód.
J.
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-4482239
Stosujesz takie coś:
http://fif.com.pl/produkt/27/288
oraz dowolną ilość wyłączników monostabilnych ( dzwonkowych).
Dowolnym przyciskiem włączasz/wyłączasz światło. Przytrzymując długo regulujesz natężenie oświetlenia. Układ z pamięcią startuje od ostatniej ustawionej jasnośći.
Proste i funkcjonalne.
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-4482360
Z tego co mi wiadomo to nie ma takich ale można zastosować zamiast dwóch schodowych - jeden ściemniacz (bez znaczenia czy przyciskowy czy obrotowy) i jeden schodowy. Podłącza się je jak dwa schodowe.
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-4482414
Układ się spisuje, ma jedną wadę jest wrażliwy na zakłócenia w sieci.
Ja się spotkałem z przypadkiem gdy spawarka sąsiada powodowała migotanie światła i sporadyczne wyłączenia/włączenia oświetlenia z bistabilnymi wyłącznikami.
Pomogło przerzucenie obwodu oświetlenia na inną fazę.
Schodowych ze ściemniaczem nie ma, natomiast są rozwiązania oparte na wyłącznikach bistabilnych.
Przykład F&F jest podany wyżej. Możesz jeszcze sprawdzić ofertę firmy - ZAMEL
Weź pod uwagę, że nie wszystkie źródła światła mogą pracować w układach regulacji oświetlenia.
Najlepiej pod tym względem spisują się zwykłe żarówki lub halogenowe.
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-4484571
  • 4 years później...
Powiem tak jak ja mam podloczone i niech ktoś mi powie co złe zrobiłem bo mi działa tak że na dole jak zapala to u góry gasze a chcę żeby osoba po mnie zapaliła. W pierwszym wlocznku mam korospodencje zasilanie i lampę z zasilania i lampy waguje nienieskie i żółto ziel brazwoy z zasilania daje na L a brązowy z lampy waguje z brązowy z korospodecji żółto z zielony z korpospodecji .Daje .Do góry nad L a obok niebieskiego z koropodecji.A w drugim wlovzniku jest sama koropodecja brązowy na L zielony nad nim niebieski obok.proszę o odp
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-6999498
Witam proszę o pomoc ponieważ Też mam podloczone tak ze jak na dole zapalam u góry gasze i następnie jak ktoś idzie na dole nie zapali na dole wloczniku mam zasilanie lampę i schodkowy A u góry sam schodkowy. Napiszcie co. Czym wagowac co Dac l
L
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-6999977
@papolinek
Źle wkleiłeś link do zdjęć.
Bistabilny spisóje się w praktyce bardzo dobże, tyle że trzeba inaczej okablować nisz dla schodowych. Wiec jak jusz masz instalację, to być może trzeba będzie kuć.
Edytowane przez krzcel
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-7002070
@kolo11
Nie waguj nienieskie i żółto ziel bo ci będzie różnicówka wybijać!!!
Na początku wątku masz schemat. Jak go nie rozumiesz, to przez forum ci nie wytłumaczę. Podłączanie schodowego, to skomplikowane zadanie. Z moich doświadczeń wynika że potrafi to zrobić bezbłędnie około 5% posiadaczy SEP, 10% podłączy po godzinnym drapaniu się po jajach, pozostali nie ogarniają wcale. No to jak to amatorowi wyjaśnić?
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-7002084
@kolo11
Rozumiem, że należysz do tych 95 %.
wyjaśnić też nie ma szans z tymi procentami, co ?
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-7002478
Tyle procent kumatych wynika z moich własnych obserwacji.
Nie moja wina, że świadectwa SEP otrzymują ludzie nie odróżniający prądu od napięcia. Ale wcale mnie to nie przeraża i nie widzę w tym problemu. Elektryk budowlany to "beznapięciowiec" i ma robić wg projektu + to co mu majster każe.
Od myślenia jest majster, projektant i nadzór budowlany. Elektryk ma robić a nie filozofować. Wymóg posiadania SEP dla monterów kabli, gniazdek i lamp to zwykła upierdliwość ustawodawcy.
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-7002944
Chyba nie wiesz jak wygląda praca elektryków na budowie. Nie wiesz również jak plany są ogólne i czego nie obejmują. Elektryk KAŻDY ma na budowie jak najbardziej myśleć co i jak się robi a scedowanie całości na majstra jest kpiną. Co do SEP - tak, ja również to krytykuję ..... za śmieszną łatwość w uzyskaniu uprawnień i legalnego prawa do wykonywania zawodu. Poczytaj w internecie jak to wygląda w innych krajach.
https://forum.murator.pl/topic/152247-instalacja-schodowa-w%C5%82acznik/#findComment-7003616
