Nie pytam o opinie czy to fajnie czy bez sensu, ale czy to technicznie możliwe, czy da się zamontować dużą taflę lustra na ściance na której będzie wisiała miska?
Pierwsza myśl to taka, że lustro pęknie pod naciskiem sedesu, ale kojarzę że gdzieś widziałam umywalkę zamontowaną na lustrzanej ścianie, więc miskę też by się raczej dało, tylko czy ktoś wie jak?
https://forum.murator.pl/topic/152255-lustro-na-gebericie/
Miska wc z osobą na niej siedzącą wywiera wielokrotnie większy nacisk na ściankę niż powieszona umywalka.
Lustro zatem musi IDEALNIE przylegać do podłoża na całej powierzchni, inaczej pęknie w okolicach między śrubami a dolną krawędzią.
W przypadku obawy o precyzję montażu, można ewentualnie "uprzedzić" zjawisko pękania i zrobić od razu łączenie tafli w tym miejscu.
Nie wypowiadam się czy to fajnie czy bez sensu.
Ogólnie pomysł z lustrem wydaje mi się niepraktyczny w utrzymaniu w czystości wokół partii przy podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/152255-lustro-na-gebericie/#findComment-4482574
czuli kubistyczny kibelek by się przydał
Wycięcie kanciastego otworu wewnątrz tafli nie będzie problemem?
Co do samego sedesu to sądzę, że to lustro nie będzie się chyba strasznie paskudzić, ale trochę się obawiam o strefę bidetu, ktoś może podpowiedzieć czy zaobserwował, że ściana wokół bidetu się chlapie podczas użytkowania.
Edytowane przez e-mól
https://forum.murator.pl/topic/152255-lustro-na-gebericie/#findComment-4483398
w lustrze do wc trzeba wyciąć i wywiercić kilka otworów jednocześnie (m.in. na przycisk, śruby, odpływ ). W teorii wszystko jest możliwe. W praktyce - różnie to bywa. Mozna całą sprawę załatwić tak, że wstępnie zamiast lustra użyc np. cienkiej sklejki lub płyty PCV. Ręcznie nacinać i dopasowywać otwory do całości, zamontować kibelek, posprawdzać. Potem wszystko rozmontować a szablon ze sklejki zawieźć do szklarza.
Odnośnie aspektu praktycznego: zależy kto będzie korzystał z łazienki: płeć i wiek. Bo np. chłopcy ( i ich koledzy ) lubią sikać na stojąco ...
Oczywiście np. w przypadku łazienki prywatnej przy sypialni właścicieli - całość łatwiej utrzymać w czystości, niż jeśli będzie to ogólna łazienka, w tym czasem i dla gości.
https://forum.murator.pl/topic/152255-lustro-na-gebericie/#findComment-4483448
No to jest pomysł na super małą łazienkę na piętrze, czyli zupy nie będzie :) bo na górze tylko sypialnie.
No i całą ścianę chciałam zrobić lustrzaną, a tylko tą sedesową/bidetową się da.
https://forum.murator.pl/topic/152255-lustro-na-gebericie/#findComment-4483453
Mam dwoch chlopcow w wieku 9 i 13 lat....no i Pan Maz....z doswiadczenia moge powiedziec, ze chlopaki to strazaki :Di sikaja sikawkami jakby gasili pozar....byle wyzej, byle bardziej sie pryskalo....:D:D
matka (czyli ja) wyciera nie tylko kibel ale i podloge oraz sciany na okolo, bo zolte kropki wszedzie sie robia.....jak kumple przychodza to pomagaja moim stacjonarnym strazakom.
Jezeli prywatna lazienka - to moze byc pieknie....jezeli "dla wszystkich" to....ja bym sie nie zdecydowala:D:D
Faceta w kazdym wieku nie mozna zmusic do zamykania klapy sedesu, ale nauczyc zeby sikal tak, by nie pryskalo na boki....ja juz zrezygnowalam...moi sa nierefolmowalni:D:D
Maja, Matka Polka na kolanach ze sciereczkami antybakteryjnymi z domestosu lub innego tesco...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/152255-lustro-na-gebericie/#findComment-4483702
Moja teściowo celowo podnosi klapę po użyciu "bo tak się robi":)
https://forum.murator.pl/topic/152255-lustro-na-gebericie/#findComment-4483751
