Koleżanki i koledzy,
Mam do kupienia miedzy innymi 2 okna o wymiarach jako fix (szklenie stałe), jednostronny kolor, PCV
200cm x 235 cm
240cm x 235 cm
Otrzymałem odpowiedz od kilku oferentów, że nie jest to dobry pomysł i proponują podział.
Czy posiadacie moze okna o podobnych wielkosciach i możecie mi podać czy u Was się sprawdzają
Okna Ms pomorskie okna i oparte o profil Veka Alphaline i Perfectline
homer76
Edytowane przez homer76
zmiana
https://forum.murator.pl/topic/152268-wielko%C5%9B%C4%87-okna-fix-czy-bezpieczna/
Pytanie czy oferenci mieli jakieś konkretne argumenty czy tylko odradzili, bo same wymiary są spore ale przecież drzwi tarasowe typu HST wykonuje sie szerokie na 5m z podziałem na dwie części, więc nic nadzwyczajnego nie ma w tych fixach
Mając na uwadze bezpieczeństwo w takim oknie koniecznie musisz mieć zastosowane grubsze szyby, w tym przypadku 6mm które można stosować do 7 mkw. Istotna jest też waga okna która na pakietach z trzema szybami przekroczy 200kg tak więc należy brać to pod uwagę do montażu bo czasem dwie osoby mogą juz nie wystarczyć :)
Edytowane przez Pan Okienko
https://forum.murator.pl/topic/152268-wielko%C5%9B%C4%87-okna-fix-czy-bezpieczna/#findComment-4483719
Ja zamawiając takie okna zwróciłbym uwagę na 3 rzeczy; bezpieczeństwo np.dzieci i zrobił je na laminacie 44.1 (bezpieczna 33.1 nie przejdzie ze względu na wymiary), koszt ewentualnej wymiany szyby jeśli jednak coś się jej przytrafi i jeszcze dobrze wykonać je na maksymalnie szerokiej ramce międzyszybowej, tak duże tafle mają tendencję do zbliżania się do siebie i mamy na środku zaparowane koła.
https://forum.murator.pl/topic/152268-wielko%C5%9B%C4%87-okna-fix-czy-bezpieczna/#findComment-4484434
koła sa od ssawek, którymi przenosi się tafle jumbo przed pocięciem na stole.
Szkło od wewnątrz pomieszczenia jak najbardziej laminat - VSG 44.2 czyli P2 A najlepiej ( 44.1 może pęknąć w transporcie )
Zewnątrzna szybka monolityczna o grubości 6mm - o`k.
Ale...polecam zwrócić pilną uwagę przy montażu tak dużych konstrukcji. Znałem przypadek kiedy okno drgało podczas silnych wiatrów i w związku z tym dyble jak najbardziej wskazane.
Co do ciężaru - nie zrobisz Ty bo Ci za ciężko zrobi kto inny .
https://forum.murator.pl/topic/152268-wielko%C5%9B%C4%87-okna-fix-czy-bezpieczna/#findComment-4486231
Koła od ssawek to insza inszość, przy tak dużych taflach bywa tak; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?101951-zaparowane-ko%C5%82a-na-HS-ach
https://forum.murator.pl/topic/152268-wielko%C5%9B%C4%87-okna-fix-czy-bezpieczna/#findComment-4486364
Nastała moda na możliwie duże przeszklenia. Mnie się osobiście też to podoba, ale nikt nie mysli o tym, jak te okna będą działały po okresie gwarancyjnym, w myśl zasady "jakoś to będzie".
Trochę to irytujące.
https://forum.murator.pl/topic/152268-wielko%C5%9B%C4%87-okna-fix-czy-bezpieczna/#findComment-4486901
