grzegorz_si 13.01.2011 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 WitamMam kocioł kondensacyjny EcoTec plus Vaillanta i następujący problem: z trójnika łączącego kocioł z kominem wyciekają mi skropliny. Moim skromnym zdaniem tych skroplin (zdjęcia) być tam nie powinno, ponieważ powinny one ściekać wewnętrzną rurą spalinową. U mnie wygląda to tak, jakby skropliny wydostawały się poza tą wewnętrzną rurę i ciekły rurą którą piec pobiera powietrze.Piszę, ponieważ instalator, który przyszedł do mnie w tej sprawie wzbudził moje podejrzenia. Jego zdaniem wystarczy uszczelnić połączenie zewnętrznych rur: trójnik i rura do kotła i będzie OK. Moim zdaniem chyba nie będzie OK, skoro skropliny kapią sobie rurą na powietrze.To jak to w końcu ma być? Czy aby nie jest tak, że instalator nie chce się przyznać do fuszerki w postaci montażu nieszczelnego komina? Komin jest stalowy montowany od góry do przygotowanego wcześniej otworu.Linki do grafik obrazujących tą sytuację:http://groszek.zsp2.edu.pl/kociol/1.JPGhttp://groszek.zsp2.edu.pl/kociol/2.JPGhttp://groszek.zsp2.edu.pl/kociol/3.JPGhttp://groszek.zsp2.edu.pl/kociol/4.JPGhttp://groszek.zsp2.edu.pl/kociol/5.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152282-ecotec-plus-i-skropliny-wyciekaj%C4%85ce-tr%C3%B3jnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 13.01.2011 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Odpowiem sam sobie: tak nie powinno być. Poświeciłem latarką do wnętrza komina przez ten trójnik (rewizję) i widzę, że wewnętrzna rura spalinowa jest nieszczelna. Zdjąłem pokrywę przednią i jak w pysk strzelił te otwory na powietrze wychodzą na wnętrze pieca, więc kondensat sobie cieknie na całe bebechy. Mój instalator to totalny imbecyl bo inaczej tego nazwać nie można.Martwi mnie jeszcze jedno: bardzo duża ilość białego osadu przy kolanku między zewnętrzną a wewnętrzną rurą, tam gdzie pion komina skręca w kierunku pieca (przy ścianie). Mam przez to rozumieć, że w pionie komin też jest nieszczelny?Ręce opadają. Nie miałem jeszcze na budowie ekipy, która czegoś by nie spieprzyła.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152282-ecotec-plus-i-skropliny-wyciekaj%C4%85ce-tr%C3%B3jnikiem/#findComment-4484294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 13.01.2011 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 Tam nie ma prawa nic cieknąć. Skropliny mogą powstać w rurze spalinowej ale prawidłowe jej prowadzenie powinno spowodować że ściekają do pieca i wylatują odpływem kondensatu. Rura spalinowa musi być szczelna.W części dolotowej powietrza (między spalinową rurą a zewnętrzną) mogła by się wykroplić woda tylko wtedy jeśli wlatujące z zewnątrz powietrze uległo by oziębieniu po przejściu przez komin (co raczej nie ma szansy zimą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152282-ecotec-plus-i-skropliny-wyciekaj%C4%85ce-tr%C3%B3jnikiem/#findComment-4484459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcyg 14.01.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Widocznie przy wkładaniu komina fachowiec źle złożył komin lub wyją uszczelki żeby było łatwiej składać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152282-ecotec-plus-i-skropliny-wyciekaj%C4%85ce-tr%C3%B3jnikiem/#findComment-4485951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
