czyzb 24.02.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 i powiedział,że koniecznie, od razu jak będą gotowe fundamenty, musi obłożyć je klinkierem. Oczywiście my z mężem też tak planowaliśmy zrobić, ale dopiero po skończeniu stanu surowego, jaśli starczyłoby kasy. Ale pan Władek vel murarz, powiedział,że należy to zrobić od razu bo tak jest najlepiej. Dodam,że potrzeba ok 2000 szt klinkieru, a za ułożenie jednej cegiełki, Władek krzyknął 1 zł. Co wy na to???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 24.02.2004 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Zmienic pana Władka.Gdzies czytałem że dobrze jest tak robić ,ale na zdrowy rozsądek można zmieniać plany do końca budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-246756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czyzb 24.02.2004 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Zmienic pana Władka.Gdzies czytałem że dobrze jest tak robić ,ale na zdrowy rozsądek można zmieniać plany do końca budowy. Pan Władek to naprawdę porządny fachowiec i raczej go nie zamienimy. Tylko muszę mu ten klinkier wyperswadować.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-246759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 24.02.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 po jaką cholerę to robic teraż jak nie ma jeszcze ścian ? przecież podczas następnych etapów sie pobrudzi i poobija z 15 razy. Najpierw prace budowlane a na samym końcu wykończeniowe :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-246768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczyglo 24.02.2004 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Hej!Nie daj się giąć fachowcom! Ty rządzisz Twoja kasa itd.A tak poza tym to jeśli już wiesz jak będzie wyglądała reszta elewacji, to nie ma przeszkód żeby robić, ale pomyśl tylko:-kolor dachu-kolor stolarki okiennej i drzwi,-kolor tynku,pewnie że "jakoś" to będzie wyglądało, ale czy nie lepiej i prościej jest dopasować to wszystko od drugiej strony (pierwsze dach, później, stolarka, a na końcu elewacja i cokół)?Poza tym ja widziałem co się działo z moimi ścianami fundamentowymi jeszcze w trakcie budowy, a zwłaszcza podczas robienia podłogi na gruncie (po ścianie fundamentowej musiał przejechać samochód) Trzymaj się i nie daj sobie wejść na głowę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-246808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czyzb 24.02.2004 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Macie rację, jutro jadę do Władka...klinkier będzie kładziony na końcu i już!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-246855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 24.02.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 tak trzymaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-246871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mireks6 24.02.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Macie rację, jutro jadę do Władka...klinkier będzie kładziony na końcu i już!!! W końcu czyje pieniążki i z której kieszeni wypływają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-246915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 25.02.2004 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 A ten klinkier - to okładzina/płytka czy może cegła (ściany trójwarstwowe)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-247018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.02.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Chyba jest za mało informacji odnośnie tego klinkieru.Jeżeli to okładzina to istotnie najlepiej wykonać po otynkowaniu budynku, ale jeżeli to cegła na której dalej będzie wznoszona ściana osłonowa (przy trójwarstwowej technologii) to bezwzględnie trzeba klinkier teraz pobudować.Potem okłada się go folią budowlaną, którą się zdejmuje po otynkowaniu domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-247240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Chyba jest za mało informacji odnośnie tego klinkieru. Jeżeli to okładzina to istotnie najlepiej wykonać po otynkowaniu budynku, ale jeżeli to cegła na której dalej będzie wznoszona ściana osłonowa (przy trójwarstwowej technologii) to bezwzględnie trzeba klinkier teraz pobudować. Potem okłada się go folią budowlaną, którą się zdejmuje po otynkowaniu domu. Dokładnie tak, jak pisze krzysztofh! Jeśli to ściana trójwarstwowa, to murarz ma rację. Klinkier trzeba murować teraz i dokładnie osłonić (folia + ew. tektura falista lub inne zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem). Proponuję układać klinkier od razu na gotową barwioną zaprawę i na metalowych prętach o kwadratowym przekroju. Da to b. ładny efekt i nie trzeba później fugować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-247264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 25.02.2004 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Powiedz władkowi, że przekonał cie jego argument ale musi całą, rzecz zrobić gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-247303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czyzb 25.02.2004 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 nie będzie to płytka tylko normalna cegła klinkierowa. Ściany będą dwuwarstwowe (max + styropian) a klinkierem ma zostać obłożona tylko tzw. podmurówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-247675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 16.03.2004 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 Macie rację, jutro jadę do Władka... ty nie jedź...niech Władek przyjedzie...bo sobie pomyśli, że ci bardzo zależy i przy następnej robocie u ciebie będzie drogi...wiem to z doświadczenia...pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-267757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 16.03.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2004 A co p. Władek powie o ociepleniu fundamentów, a strukura na budynku? przecież struktura może zniszczyć płytki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15229-murarz-si%C4%99-upar%C5%82/#findComment-267959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
