edde 13.01.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 jako, ze przed zakupem osprzętu el. jestem zastanawiam się czy warto inwestować w podświetlane łączniki? ile takie cuda mogą zużyć energii zakładając że będzie ich np. 20szt? ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152298-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-ile-zu%C5%BCywa-energii-szukam-pomys%C5%82%C3%B3w-na-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-energii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 13.01.2011 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 jako, ze przed zakupem osprzętu el. jestem zastanawiam się czy warto inwestować w podświetlane łączniki? ile takie cuda mogą zużyć energii zakładając że będzie ich np. 20szt? ktoś wie? Ok 2-3W/sztuka. I będą Ci mrugać świetlówki... Odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152298-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-ile-zu%C5%BCywa-energii-szukam-pomys%C5%82%C3%B3w-na-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-energii/#findComment-4484395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.01.2011 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 świetlówki liniowe czy kompaktowe,bo te kompaktowe energooszczędne mam w piwnicy dwie, obie włączane łącznikiem z podświetleniem (ospel chyba akcent) i żadna nie mruga2-3W to niemało, wydawało mi się że mniej, przy 20 szt wychodzi 60W, czyli jakby taką żarówkę 60 non stop świecić na darmo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152298-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-ile-zu%C5%BCywa-energii-szukam-pomys%C5%82%C3%B3w-na-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-energii/#findComment-4484403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 14.01.2011 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Podświetlenie może być neonowe lub LED. W obu przypadkach są podświetlenia słabsze i mocniejsze.Pobór prądu od 0,3mA do 5mA. Czyli max ~1,2W. Tutaj przykład jednego z producentów - http://www.gira-esklep.pl/Pokojowy_regulator_temperatury-k427-0-3-default.htmlMoc podświetlenia jest podana na opakowaniu łącznika, ewentualnie w katalogu producenta osprzętu. Za duży pobór? To proste nie dawaj wszędzie podświetlenia.Jeśli myślisz o dzieciach to lepsze są lampki LED z czujnikiem zmierzchowym włożone na stałe do gniazdka.Jeśli liczysz ile bierze podświetlenie to policz przy okazji ile żrą inne urządzenia w STAND BY. Co do mrugania, to mogą ale nie muszą. A nawet gdyby to są na to proste, tanie i skuteczne sposoby.Więc nie jest to żaden argument. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152298-pod%C5%9Bwietlenie-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-ile-zu%C5%BCywa-energii-szukam-pomys%C5%82%C3%B3w-na-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-energii/#findComment-4484576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
