Darth_Maul 24.02.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Witam. Mój pies jest w dzień w domu, a chciałbym mieć monitoring i alarm z czujkami ruchu. Czy jest na to jakać rada? Czy może ktoś z Was ma taka sytuacje? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.02.2004 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Witam. Mój pies jest w dzień w domu, a chciałbym mieć monitoring i alarm z czujkami ruchu. Czy jest na to jakać rada? Czy może ktoś z Was ma taka sytuacje? Pozdrawiam Ile wazy pies? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-246777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darth_Maul 24.02.2004 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 jest mały..no moze średni.... a czy jego waga ma coś wspólnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-246805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz1 24.02.2004 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Musisz się przyzwyczić, że nawet na tymforumznajdują się żartownisie.jeśli masz poddasze użytkowe, chyba możesz zostawiać psa na górze i nie instalować czujników.Jeśli nie, to jakieś pomieszczenie na dole musi służyć do zamykania zwierzaka. Pogadaj z firmą, pies chyba nie jest w stanie tak szaleć, aby włączyć czujnik ruchu w innej części domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-246962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 25.02.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Ja mam też taki problem, zwierzaki ganiaja po calym domu. Czujniki ruchu dam tylko w zamykanych pokojach. A w pokoju dziennym , holu, kuchni tylko kontraktony w oknach. Jak mozna zamknąć psa na caly dzień w jednym pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 25.02.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Pytanie o wagę psa nie było chyba żartem. O ile wiem, czujki ruchu działają przy pewnej wielkości ruchomego obiektu (pewnie zależy to od typu czujki), więc jeśli pies nie jest wielki, mógłby biegać po całym domu przy uzbrojonym alarmie. Może Zbych albo inny specjalista to potwierdzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 25.02.2004 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Dokładnie, ja mam czujkę, do której dołączone są takie elemenciki wkładane do czujki w zależności od wagi zwierzęcia. Przy czym jak pies bardzo duży to drobny złodziej na czworakach nie zostanie zauważony przez czujkę - sprawdzałam . To chyba po prostu osłabia czułość czujki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2004 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Zwierzęta w domu i czujki ruchu, to wcale nie taki prosty temat. Owszem, są czujki niby odporne na zwierzęta, ale ich prawidłowe działanie zależne jest od prawidłowego miejsca montażu, spełnienia określonych wymagań (m.in. takie ustawianie mebli, aby zwierzak nie dostał się do czujki na bliżej niż 2 m) oraz zachowania zwierzęcia... zgodnie z założeniami projektantów czujki. Jeśli zwierzę zachowa się nienormalnie (tzn. niezgodnie z założeniami projektantów czujki), np. podskoczy za owadem czy wdrapie się na duży kwiat czy na firankę, to jest b. duże prawdopodobieństwo, że wywoła fałszywy alarm. Tu szczególnie mowa o kotach czy ruchliwych pieskach. Tak więc, jeśli już stosować takie czujki, to w przemyślany sposób (mając na uwadze późniejsze ustawienie mebli) i bez naciągania w górę gabarytów (wagi) zwierzęcia. Oczywiście pytanie o wagę zwierzęcia nie było żartem. Producenci takich czujek podają odporność czujki na zwierzęta do określonej wagi. Oczywiście pisząc o wadze mają na uwadze gabaryty zwierzęcia, a nie jego wagę, bo przecież czujka optycznie nie waży zwierzęcia . Są psy przeraźliwie chude, ale wysokie. I co z tego, że wagowo mieszczą się, jak przy swoich gabarytach będą wywoływały fałszywe alarmy. W czujce, o której pisze Szpulka te wkładane elementy po prostu zasłaniają część lustra w czujce. Czujka nie patrzy pod siebie i ma znacznie ograniczoną strefę działania. Dlatego w odpowiedni sposób można oszukać taką czujkę. Dobrym rozwiązaniem (ale niestety drogim) jest montaż systemu alarmowego opartego na czujnikach kontaktronowych i czujkach zbicia szyby (lub inercyjnych). Jako uzupełnienie można zamontować kilka czujek w formie poziomych kurtyn działających tylko od określonej wysokości w górę (zwierzę może się swobodnie przemieszczać). Dodatkową zaletą takiego systemu jest to, że po włączeniu systemu (np. na noc) domownicy mogą się swobodnie przemieszczać po całym domu (oczywiście w nocy czujki ruchu nie działają). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 25.02.2004 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Wszystkie czujki zbicia szyby (zwłascza w oknach o dużej tafli) mają tendencję do wielu fałszywych alarmów od wiatru (tak słyszałam) a same kontaktrony na nic. Kurtynowe też np. nie nadają się do kota, który ciągle gdzieś wskakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darth_Maul 25.02.2004 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Kota nie mam, a mój pies to sznaucer miniatura i z tego co wiem, to prawie cały dzień śpi. Raczej nie bede go zamykał w jednym pomieszczeniu bo mi go szkoda... Dzieki za podpowiedzi i jesli jeszcze ktos ma jakieś rady to bardzo chetnie poczytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 25.02.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Wszystkie czujki zbicia szyby (zwłascza w oknach o dużej tafli) mają tendencję do wielu fałszywych alarmów od wiatru (tak słyszałam) a same kontaktrony na nic. Kurtynowe też np. nie nadają się do kota, który ciągle gdzieś wskakuje. Ciekawa opinia . Przecież szyby we współczesnych oknach nie brzęczą przy wietrze, więc co ma wywoływać te alarmy? Owszem, czujki z pojedynczym torem detekcji mogą wywoływać fałszywe alarmy od różnych ostrych dźwięków (trzaskanie drzwiami, grad uderzający w okna połaciowe, ostry dzwonek, itp.), ale czujki z podwójnym torem detekcji są pozbawione tej wady i rzadko wywołuję fałszywe alarmy. Co do czujek kurtynowych, to należy je stosować w takich miejscach, aby wskakujący gdzieś kot nie naruszał czujki (np. w ciągach komunikacyjnych), albo jeśli nie da się inaczej - odpowiednio maskować pole widzenia czujki (tak, aby nie widziała np. mebla, na który kot wskakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc 25.02.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 U mnie pies zostaje w domu zamkniety w jednym pomieszczeniu.I w tym pomieszczeniu czujka jest wylaczana.Moja klawiarura do zalaczania alarmu ma taka funkcje.Efekt jet taki ,ze alarm dziala w calym domu oprocz pomieszczenia w ktorym zostaje piesek.Prosta sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 25.02.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 miejmy nadzieję, że to pomieszczenie to nie 1mx1,5m i bez wody... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peilin 25.02.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Nie uwazam, ze zamykanie psa w wydzielonej czesci domu to maltretowanie zwierzat. Trzeba tylko pamietac o odpowiedniej przestrzeni, wodzie i karmie. W moim przypadku niemozliwe bylo zainstalowanie czujek na zwierzeta, bo mam 30kg psa i kota. Spece od alarmu doradzilo mi wylaczenie czesci (niewielkiej) domu z zasiegu czujek. Jestem im za to bardzo wdzieczna, bo zostawianie szczeniaka labradora z kotem i tak prowadzi do strat, a w tym przypadku ich zasieg zostal ograniczony, jest to wiec rozwiazanie korzystne z wielu powodow . A w przypadku spokojnego sznaucera, rzeczywiscie chyba mozna sie zdecydowac na czujki na zwierzeta. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 25.02.2004 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Potwierdzam to, co pisali przedmówcy. Waga i wielkość zwierzątka ma znaczenie przy zakładaniu czujek. Miałam ten sam problem, bo mamy owczarka niemieckiego, aktualnie 35kg żywej wagi. I są dwa wyjścia: odłączenie czujek w pomieszczeniach, gdzie pies może się znaleźć, albo w przypadku małych psów - odpowiednie czujki. Oczywiście w obydwu wersjach alarm na oknach jest aktywny. Dla pierwszej wersji jest też ryzyko, że pies otworzy sobie drzwi do pomieszczenia, w którym czujka jest aktywna. No i nie zazdroszczę wtedy... psu..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-247872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MILeq 29.02.2004 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Ja u siebie zamontowałem np. w salonie czujki tzw.: "pety". Po odpowiednim wyregulowaniu przez ekipę montującą alarm (czytaj: do wielkości mojego owczarka niemieckiego), wszystko działa ok, czyli pies może biegać po mieszkaniu przy włączonym alarmie. Kłopot miałem tylko z drzwiami balkonowymi, ale w moim przypadku dołożenie czujnika zewnętrznego patrzącego na teren za drzwiami balkonowymi załatwiło sprawę. Nadmieniam, że najtańsze rozwiązania możecie sobie zupełnie darować, bo więcej będzie z nimi problemów. Na priv mogę podać, jakie czujki są u mnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-251156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 29.02.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Ja u siebie zamontowałem np. w salonie czujki tzw.: "pety". Po odpowiednim wyregulowaniu przez ekipę montującą alarm (czytaj: do wielkości mojego owczarka niemieckiego), wszystko działa ok, czyli pies może biegać po mieszkaniu przy włączonym alarmie. Kłopot miałem tylko z drzwiami balkonowymi, ale w moim przypadku dołożenie czujnika zewnętrznego patrzącego na teren za drzwiami balkonowymi załatwiło sprawę. Nadmieniam, że najtańsze rozwiązania możecie sobie zupełnie darować, bo więcej będzie z nimi problemów. Na priv mogę podać, jakie czujki są u mnie. Pozdrawiam Witaj MILeq! Jak sądzę czujki zastosowane u Ciebie w salonie to kurtyny poziome zamontowane na określonej wysokości i wykrywające ruch na wysokości montażu. Stąd problem z drzwiami balkonowymi. Pamiętaj jednak, że zewnętrzna czujka ruchu narażona jest na uszkodzenie, zasłonięcie, zamalowanie czy przestawienie. Nawet jeśli jednokrotnie zostanie przy tym wywołany alarm, to ochrona (zakładając, że masz system monitorowany) może niczego nie zauważyć, a Ty już nie masz ochrony drzwi balkonowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-251175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 29.02.2004 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Potwierdzam to, co pisali przedmówcy. Waga i wielkość zwierzątka ma znaczenie przy zakładaniu czujek. Miałam ten sam problem, bo mamy owczarka niemieckiego, aktualnie 35kg żywej wagi. I są dwa wyjścia: odłączenie czujek w pomieszczeniach, gdzie pies może się znaleźć, albo w przypadku małych psów - odpowiednie czujki. Oczywiście w obydwu wersjach alarm na oknach jest aktywny. Dla pierwszej wersji jest też ryzyko, że pies otworzy sobie drzwi do pomieszczenia, w którym czujka jest aktywna. No i nie zazdroszczę wtedy... psu..... Dlatego uważam, że takie rozwiązania, to półśrodki. System obwodowy (kontaktrony + czujki zbicia szyby lub inercyjne) lepiej się sprawdzają zarówno przy zwierzętach w domu, jak i przy obecności domowników (załączenie czuwania na noc i swobodne przemieszczanie się po domu oraz ochrona pomieszczeń w których śpimy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-251176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MILeq 29.02.2004 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2004 Witam ponownie, Być może nie wyraziłem się dokładnie: czujki "pety" mam zamontowane na normalnej wysokości tzn. pod sufitem i z tego co mi tłumaczyli montażyści patrzą one całe pomieszczenie. Różnica między nimi jest taka, że czujka "analizuje" to co się rusza w pomieszczeniu (moja teoria jest taka, że obiekt naruszający czujkę musi przeciąć ileś promieni, a nie jeden, a ponieważ pies jest mniejszy od człowieka, to nie wywołuje alarmu). Nie jestem fachowcem, ale tak mi tłumaczyli alarmowcy. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie na zewnątrz, to mam na wszelki wypadek czujkę kurtynową, która patrzy mi na ok. 15m i 180 stopni, więc życzę powodzenia w kwestii podejścia i zamalowania tej czujki. Czujka ta uzupełnia czujkę "pet" w salonie (w razie, jeżeli ktoś by chciał wyciąć szybę i się np. wczołgać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15230-monitoring-alarm-i-pies-w-domu/#findComment-251190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
