leszal 14.01.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Witam, czy możecie polecić firmę która nie będzie miała problemu z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej opartej na systemie Tuboflex lub innym podobnym. Kanały wentylacyjne chcę umieścić w warstwie stropu ( w środku pustaków Teriva ). Centralę wentylacyjną chciałbym umieścić w pomieszczeniu w kotłowni na parterze ( i tam też ulokować dwie skrzynki rozdzielcze z których będzie zasilany parter ) oraz w pomieszczeniu na piętrze kolejne dwie skrzynki rozdzielcze z których będzie zasilane piętro. Dom ma powierzchnię 100m2 parter + 100m2 piętro + poddasze nieużytkowe które nie będzie wentylowane mechanicznie. Rekuperator już mam: Brink Renovent HR Large Budowa w Pruszkowie - rozpoczynam na wiosnę. Dzięki i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwymiki 15.01.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 hej,takie kanały są z kilku firm, np. Ned-air, Comair i WOLF.ja aktualnie jestem na etapie wyboru firmy, po przeglądzie cen wszystkich trzech firm cenowo wychodzi bardzo podobnie.każda z firm ma firmy monterskie które poleca i każda ma troche inne zasady montażu, tz. jedna montuje nawiew i wywiew każdym z pomieszczeń użytkowych a inna nawiewy w pokojach, a wywiewy w kuchni łazience i korytażachpozdrawiam adrian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/#findComment-4487656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 15.01.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Kanały wentylacyjne chcę umieścić w warstwie stropu ( w środku pustaków Teriva ). Nie wiedziałem że tak można. A jest jakieś fajne rozwiązanie żeby schować kanały w stropie Ackermana? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/#findComment-4487786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.01.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 , tz. jedna montuje nawiew i wywiew każdym z pomieszczeń użytkowych a inna nawiewy w pokojach, a wywiewy w kuchni łazience i korytażach pozdrawiam adrian To tej pierwszej nie bierz na pewno. Do autora tematu - nie za bardzo rozumiem czemu czemu chcesz chować kanały w teriwie. Widziałeś jak sie układa strop teriwa? Nie za bardzo mogę sobie wybrazić jak tam włozyć rury. I kiedy. W tarkcie układania pustaków? po zalaniu stropu? A co z żebrami rozdzielczymi? jak je ominiesz? Jeśli nie chcesz robić sufitów podwieszanych to poprowadź kanały płaskie w warswie pod wylewka na stropie http://images40.fotosik.pl/173/0f3f989ab15a37dfmed.jpg . Mozna też to zrobić systemem o którym myślisz - trzeba tylko kupić przewody mniejszej średnicy i policzyć gdzie prowadzic do puszki jeden a gdzi dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/#findComment-4488133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszal 16.01.2011 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 (edytowane) Żeby zobrazować o co mi chodzi, zamieszczam kilka zdjęć znalezionych w internecie: http://images49.fotosik.pl/534/851fce6140b91fcam.jpg http://images43.fotosik.pl/535/a9df52d41494140am.jpg http://images38.fotosik.pl/528/49df0d185aea4a6cm.jpg http://images45.fotosik.pl/536/9632e913a638351cm.jpg Edytowane 16 Stycznia 2011 przez leszal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/#findComment-4488218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.01.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 przewodom w zasadzie to nie szkodzi ale nie wiem czy jak wsadzisz rurę fi 80 z żebro rozdzielcze to aby na pewno stropowi się polepszy. Nie podoba mi się. Choć lepiej by było żeby jakiś kierbud się wypowiedział. Mysle że nie każdy zechce odebrać tak zrobiony strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/#findComment-4488392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobryrekuperator 21.01.2011 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Pomysł umieszczania przewodów tuboflex w stropie, to bardzo dobry pomysł... marketingowy - działa na wyobraźnię i pokazuje jaki to wspaniały system Oczywiście tak można zrobić, ale przynajmniej jest jeden powód, dla którego warto zastanowić się dlaczego tego unikać: - warstwa stropu jest mocno narażona na występowanie mostków termicznych - jeśli położymy kanały tuboflex (a nie są one izolowane termicznie) w "zimnych miejscach", to będzie się w nich skraplała woda, co nie wróży dobrze na przyszłość. Dodatkowo, jak zauważył coulignon, ułożenie kanałów w stropie nie może być przypadkowe, aby zachować jego parametry wytrzymałościowe. Musi to zrobić wykwalifikowana w tym zakresie ekipa. Zdecydowanie prościej jest ułożyć kanały tuboflex na istniejącym stropie (to może zrobić każdy) - mają one tylko 75mm średnicy, więc powinny bez problemu schować się w warstwie izolacji. Lepiej zaplanować 10cm warstwę styropianu na stropie i swobodnie ułożyć kanały niż bawić się w zatapianie ich w strop. BTW: polecam tuboflex, bo to takie rozwiązanie "dla opornych", każdy to może ułożyć i trudno coś popsuć w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/#findComment-4500155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.01.2011 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 ...Musi to zrobić wykwalifikowana w tym zakresie ekipa... optymista... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/#findComment-4502292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszal 27.01.2011 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 up. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/#findComment-4512067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobryrekuperator 02.02.2011 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 leszal, nadal chcesz zatopić kanały w stropie czy poprowadzić je na wierzchu? Jeśli to pierwsze, to zadzwoń do producenta Ned-Air, to może wybiją Ci to z głowy Jeśli przekonałeś się do drugiego rozwiązania, to przy odrobinie samozaparcia doskonale sobie z tym poradzisz sam. Jeśli koniecznie chcesz komuś za to zapłacić, zapraszam na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152316-wentylacja-mechaniczna-w-systemie-tuboflex-lub-innym-podobnym/#findComment-4527512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
