Rerut 14.01.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 dzień dobry.Buduję dom drewniany z bala grubości 14 cm. W projekcie jest ocieplenie od wewnątrz bala: wiatroizolacja i ekofiber gr. 10cm i paroizolacja i wykończenie płyta gk lub deska gr. 2,5 cmMoje pytanie jaką wiatro i paroizolację założyć, czym zastąpić ekofiber- wełna jakiej grubości- twarda- prasowana, czy lepiej miękka rozprężalna. jaki ruszt czy drewniany czy lepiej drewniany. Czy sciany drewniane od wewnątrz zaimpregnować? jeżeli tak to czym. Podobnie jest ze ścianą szczytową od zewnątrz są deski gr. 2,5 cm szerokości 16 cm z przerwą 4 cm, a na nie są nabite deski gr 2,5 cm szerokości 10 cm, tak aby zakryły tą przerwą. Pod nimi jest wiatroizolacja, pod nią płyta osb gr 12mm pfrzybita do konstrukcji ściany szczytowej.Pytanie co do środka zamiast ekofiber i jak grubo 3 kwestia to ocieplenie dachu, na którym dachówka cementowa, papa wierzchniego krycia, pelne deskowanie, Krokwy gr 16cm. Czy zostawić szczelinę pod deskami czy wlożyć wełnę grubości 16 cm i przykryć paroizolacją Ostatnie pytanie czy lepiej jedną grubszą warstwę wełny np 20 cm, czy lepiej 2 warstwy po 10 cm w poprzek. Co polecacie j jakiej firmy. Dość tanio mozna kupić produkty firmy knauf sprowadzone z Anglii, czy wiecie czy warto i jaka jest jakość tych produktów wspł.Lambda 0.044Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152320-ocieplenie-%C5%9Bcian-i-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 15.01.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Zamiast wełny można zastosować pianę poliuretanową paro przepuszczalną ,świetnie się klei do drewna a zarazem można ją zastosować pod dachem i dom jest bardzo ciepły bez mostków termicznych i izolacji nie potrzeba tak grubo jak wełny a ma lepsze współczynniki , jest trochę dorsza ale po 2 sezonach nakład się zwróci. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152320-ocieplenie-%C5%9Bcian-i-dachu/#findComment-4487298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rerut 15.01.2011 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Ok. tylko ta piana poliuretanowa jakoś mało naturalnie brzmi...? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152320-ocieplenie-%C5%9Bcian-i-dachu/#findComment-4487437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babcuk 16.01.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 ale za to jak fajnie się pali Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152320-ocieplenie-%C5%9Bcian-i-dachu/#findComment-4488360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 16.01.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Na pianę SELECTION500 jest atest przeciw pożarowy i z ogniem niema problemu . dodatkowo jeszcze wycisza Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152320-ocieplenie-%C5%9Bcian-i-dachu/#findComment-4488549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
