Z welnami to różnie bywa: najlepsza, ale i najdroższa to ta z zaburzonym ukladem włokien, to taki galimatias stawia najlepszą przegrodę dla uciekającego ciepla. Lamelowe są nieco tansze.
Wielu producentow cwaniakow sprzedaje welne w systemie: z siatką, z klejem, z tynkiem mineralnym. Dostajesz niekoniecznie taki tynk, jakbyś chciala, po naciąganej cenie. Siatkę i klej możesz sama przeważnie taniej kupic i ważne, aby byla w wlokna szklanego, a nie z plastiku (cieniarstwo, tfu!). Mnie system wyszedl 48 Pln za metr, a poszczególne skladniki gdybym kupowal oddzielnie, mialbym po 38-42 Pln za metr (zależnie od producenta kleju). Tylko, że w sezonie, jak mi sie spieszylo, bo robota stała, brałem co dawali i całowałem po rękach.
Czyli np na 500 mkw muru masz 3,000-5,000 Pln różnicy. To za to miałbym morze piwa na cały sezon i murarze też.
https://forum.murator.pl/topic/15233-wena-mineralna/#findComment-247588
W zasadzie nie orientuję się w parametrach technicznych, ale bądź pewna - wszystko co dostepne w oficjalnym obiegu, ma wszelkie aprobaty techniczne (czy to Ursa, czy Rockwool, czy coś).
Aha, jedna różnica mi się przypomniała: welna szklana jest bardziej łamliwa - te mikrowłókienka się łatwiej osypują w rekach i wbijają w skórę, przez co skóra swędzi przez kilka dni - konieczne szczelne ubranie i maska na twarz. Welna z kolei skalna, czyli mineralna nie jest aż tak upierdliwa przy robocie (ale maske przy robotach przepisy i rozsądek nakazują mieć).
https://forum.murator.pl/topic/15233-wena-mineralna/#findComment-248376
taaaaaa, system Ecorock-L Rockwoola przy wełnie 10cm kosztuje 52zł/m2 i zawiera 1m wełny, 6kg kleju, 1,1m2 siatki, 6kg zaprawy zbrojącej, podkład tynkarski i 4,5kg tynku mineralnego. A kupując tą samą wełnę z Rockwoola ale tylko wełnę zapłacisz 34,30zł/m2. Różnica - 17,7zł. Wychodzi - po 1,1 na kg chemii w systemie, nie licząc siatki (porządnej, z włókna szklanego:)) Powiedz mi Przekorek, gdzie kupisz w tej cenie dobrą chemię, bo jestem chętny?
https://forum.murator.pl/topic/15233-wena-mineralna/#findComment-248947
Rockwool i Paroc to taka sama wełna. Podobnie jak Ursa z Isoverem. W temacie wełen mineralnych w Polsce wyższa półka to właśnie Rockwool i Paroc. Kiedyś była Izolacja Nidzica, ale to była kaszana...Spytaj się czy hurtownia ma umowę z Rockwoolem. Jeżeli nie to wszystko jasne.
a jak chcesz dowiedzieć się coś więce - dane, ceny - zapraszam na priv.
https://forum.murator.pl/topic/15233-wena-mineralna/#findComment-248967
Piszesz ze Rockwool i Paroc to wyzsza polka. A co z Isoverem - jest nieporownywalny w jakosci - na gorsza oczywiscie?
Najważniejsze z tego wszystkiego to współczninnik R,
Należy bezwzględnie to sprawdzić,
Jeśli układasz sam/a, to ważna jest hmmm, jak to określić, konsystencja coby łatwo się ukłądało i nie rozchodziła się podczas prac.
Następny aspekt to cena,
Pozostałymi parametrami takimi jak nazwa na literkę R,P czy I nie przejmowałbym się :wink:
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/15233-wena-mineralna/#findComment-249279
najważniejsze z tego wszytkiego to to że Paroc i Rockwool to wełna mineralna, a Ursa i Isover (Isover is over:)) to wełny szklane, dlatego nie porównuję tych producentów ze sobą. Jedni są wyższą półkach w wełnach kamiennych, drudzy w szklanych...
https://forum.murator.pl/topic/15233-wena-mineralna/#findComment-249635
Wełna lamelowa ma włókna prostopadle do swojej powierzchni, więc ma nieco gorszą izolacyjność (ciepło ucieka po włóknach), ale za to trzyma się lepiej ściany (każde włókno przyklejone jest do ściany) i nie wymaga w zasadzie kołkowania.
https://forum.murator.pl/topic/15233-wena-mineralna/#findComment-249744
A właśnie, bo to coś dla mnie nowego : to jaka jest różnica między mineralną i szklaną. A może ktoś powie, która lepsza... ?
Mało wiem w tym temacie i chętnie poczytam co może na ten temat ktoś powiedzieć.
Dzięki, Majki
https://forum.murator.pl/topic/15233-wena-mineralna/#findComment-249795
Welna szklana powstaje ze stopienia szkła, a mineralna - jakichś skał bazaltowych. Ta szklana jest z wyglądu przeważnie jaśniejsza - ma taki żółtawy kolorek, a mineralna szaroburo-brązowawy. Szklana sie kapke bardziej kruszy i i jej mikroskopijne (niewidoczne) igiełki są bardziej dokuczliwe dla skóry (swędzenie, wysypka 2-3 dni po pracy).
Ale od strony technicznej, po przykryciu tynkiem, lub płytą GK nie ma to znaczenia - cechy izolacyjne obie maja wyśmienite i w ogole różnicami bym się nie zajmowal - bo jałowa dyskusja czy Rockwool to górna, czy średnia półka i czy lepsze od Ursy, to dla użytkownika nie ma znaczenia, bo nie jest w stanie zauważyć różnicy - jedynie cenową.
No i to, co sie przeważnie pomija w wielu wątkach: AKUSTYKA. wszystkie wełny doskonale izolują akustycznie. Ma to znaczenie przy ocieplaniu elewacji budynków np blisko ulicy, albo przy wylewkach podłogowych. Jak jest wełna zamiast styropianu, to dzieciary mogą się na piętrze zabijać, a ty spokojnie wcinasz na dole jajecznice. :D
https://forum.murator.pl/topic/15233-wena-mineralna/#findComment-249922
