Witajcie,
proszę o pomoc w następującej sprawie.
Jestem na etapie budowy domu z płaskim dachem.
Fachowcy wykonali dach prawidłowo jednak w skutek zamarznięcia wylotu rury spustowej woda i śnieg gromadziły się na dachu.W trakcie roztopów śnieg i lód zaczeły topnieć i poziom wody był na tyle wysoki , że woda przelewała się ( długo i baaaardzo dużo przez kominki wentylacyjne ).
Pomimo kilku otworów zrobionych od środka z których leci woda już kilka dni mam świadomość że nadal pomiędzy wszystkimi warstwami dachu tj. stop,folia,styropian,wylewka ze spadkami,papa podładowa,papa wierzchniego krycia ) jest ogroma ilość wody , której odparowanie moim zdaniem może zająć kilka lat.
Pomijam kwestię naprawy dachu bo jest to oczywiste , że trzeba to zrobić ( zalecają mi przy tym likwidację kominków ).
Jak osuszyć te wszystkie warstwy dachu unikając problemów na przyszłość typu grzyg, wilgoć itp.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam i życzę mniej poważnych problemów
marek
https://forum.murator.pl/topic/152332-osuszenie-dachu/
Gość Konto usunięte_12*
1. Na płaskim dachu warto było od początku przewidzieć przewody grzewcze w rynnach i rurach spustowych (i nie byłoby tego problemu).
2. Jak te kominki wentylacyjne są połączone z wentylowanymi pomieszczeniami (w jaki sposób i gdzie się z nich leje)?
Tak prawdę powiedziawszy po twoim opisie sytuacji widać, że ...nieźle ci "schrzaniono" ten dach :eek:
Pozdr.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/152332-osuszenie-dachu/#findComment-4486178
Zamarzł wylot rury spustowej, tutaj wystarczyła interwencja właściciela i można było udrożnić ten spust w odpowiednim czasie.
Nie znam się na dachach, ale te kominki to chyba wystają kilkadziesiąt cm ponad powierzchnię.... basen (w zimie lodowisko) masz na dachu??
https://forum.murator.pl/topic/152332-osuszenie-dachu/#findComment-4486656
Mam SSZ w parterówce z dachem kopertowym o nachyleniu 30o. Ilość śniegu była swego czasu tak duża, że nie tylko kominki, ale i sam komin był nim przykryty. Nie podejrzewam, że drożna rura spustowa rozwiąże problem. Wg mnie pozostaje jedynie usuwanie jego nadmiaru.
https://forum.murator.pl/topic/152332-osuszenie-dachu/#findComment-4488350
no masz poważny problem. Teraz wiesz dlaczego większość dachów płaskich robi się membraną pcv a nie papą, bo membrana umożliwia niewielką ale jednak przenikalność pary wodnej, a z papą to niestety dupa blada.
W teorii, pomiędzy papą podkładową a nawierzchniową powinny być kominki wentylacyjne tzw. jeże możesz zapytać swoich wykonawców czy o nich nie zapomnieli. Pewnym wyjściem może być doółożenie tych kominków, ale możliwe też że cała papa będzie do zrzucenia.
https://forum.murator.pl/topic/152332-osuszenie-dachu/#findComment-4488707
