Witam!
Zauważyłem dziwnie duże zużycie gazu w styczniu!
W styczniu tego roku 2011:średnio ok.14 m3/dzień- temperatury w dzień dodatnie, w nocy od -2C do +2C,Piec pracuje bardzo rzadko
W grudniu 2010:średnio ok.17m3/dzień-temperatury w dzień ujemne do-10, w nocy do -17C Piec włącza się bardzo często
W listopadzie 2010:średnio ok.9m3/dzień-temperatury podobne do stycznia a nawet niższe, kilka dni ok.-8c
W styczniu powinno być zużycie podobne do listopada czyli 9m3!!!
Temperatura na programatorze ustawiona na noc i dzień18C na wieczór i wczesną noc (do23.00) 19C.
Piec chyba jest O.K. włącza sie tylko na chwile i to bardzo rzadko.
Może wadliwy licznik,albo dostawca gazu coś może kombinować sam nie wiem?
https://forum.murator.pl/topic/152340-dziwne-zu%C5%BCycie-gazu/
  • 1 month później...
Najlepiej zerknąć na średnie dobowe temperatury w danym miesiącu:
2011.01 -1.0 (nawet w pierwszej połowie stycznia)
2010.12 -5.7
2010.11 +5.4
Jak dla mnie proporcje spalania są prawidłowe.
Twoje dzienne zapotrzebowanie na gaz w m3 w zależności od średniej Tzew:
Q(m3) = -0.73 * T + 13
https://forum.murator.pl/topic/152340-dziwne-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-4585927
Jak doszedłem do wzoru? To w miarę proste jak się ma dane o spalaniu z kilku pełnych miesięcy.
Wystarczy nanieść na wykres te 3 punkty.
Na wykresie oś pozioma X to średnia temperatura zewnętrzna w danym miesiącu, natomiast oś Y to zużycie w m3 w danym miesiącu.
Następnie kreślimy prostą, tak aby te punkty znajdowały się jak najbliżej prostej.
To w zasadzie podstawy matematyki z liceum.
Q = a * T + b
b - to wartość T gdzie prosta przecina oś Y
a - to cos(kąta) po jakim prosta nachylana jest do osi X (czy jakoś tak), można tez wyliczyć z równania, znając już "b" i jakiś punkt z Q i T
PS. W zasadzie to jest półprosta. Powinna się skończyć lub zacząć w punkcie przecięcia z osią X. Co ciekawe wartość temperatury dla tego przecięcia powinna wynosić tyle co średnia temperatura wewnątrz budynku. Dla tego przypadku wychodzi 17.3 stopnia. Czyli w miarę sensownie.
Edytowane przez xmsg
https://forum.murator.pl/topic/152340-dziwne-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-4597988
Hmmmm u mnie jakoś zuzycie na tym samym poziomie:
17.10.2010 - START stan licznika 1334
13.11.2010 stan licznika 1442
28.12.2010 stan licznika 1559
24.01.2011 stan licznika 1698
23.02.2011 stan licznika 1839
średnio 126,25m3 / mies czyli 4,2m3 / dzień (w tym cwu bo kocioł jest dwufunkcyjny)
temp. ustawiona na regulatorze:
godz. 7.30-15.00 18'C
godz. 15.00 - 7.30 20'C
oczywiście pragnę wyjaśnić, że okresowo wspomagamy ogrzewanie kominkiem jednak, póki co, bez rozprowadzenia ciepła.
Edytowane przez carringtontomas
https://forum.murator.pl/topic/152340-dziwne-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-4598024
Ja jednak stwierdzam, że masz jakieś dziwne to zużycie.
Prawdopodobnie przy 100m2 powierzchni, wpływ kominka jest bardzo duży i na podstawie tych danych niewiele da się powiedzieć bo są mega zakłócone:
Q Tśr
4,0 7
2,6 -2
5,1 -1
4,7 -3
Q przeliczone na zużycie dzienne, Tśr wzięte z lotniska w Katowicach.
Bez danych o spalonej ilości drewna/brykietu nic się z tego nie wywnioskuje.
Raz dla T=-2 masz zużycie 2,5m3 dziennie, a potem przy T=-1 masz 2 razy więcej 5,1m3
Podobnie dla T=+7 zużycie 4m3, a potem dla -3 masz 4,7m3
Chyba widzisz o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/152340-dziwne-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-4598280
Q Tśr
4,0 7
2,6 -2
5,1 -1
4,7 -3
Hmmm
Zrobiłem wykres wg Twoich wczesniejszych wskazań.... faktycznie, spalanie na tym samym poziomie przy różnych temperaturach może mieć tylko jedno wytłumaczenie: KOMINEK.
Zużycie gazu i efektywnośc pieca można chyba określić tylko i wyłącznie gdy jest to jedyne źródło ciepła...
Nie jestem w stanie określić ile drzewa w danym miesiącu spalałem :)
Mogę się cieszyć tylko podobnymi rachunkami z PGNiG - to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/152340-dziwne-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-4599530
