dziobeczek1 15.01.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Witam, mam pytanie- mam zrobione tynki cementowo wapienne - czy można je wyrównać jakoś szlifując (jak i czym) bez kłądzenia gładzi gipsoywch? Czy ewentualnie gładzie na sufit a sciany szlifować? Bardzo proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubertsain 15.01.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Niestety tynków się nie szlifuje. Jeżeli Twój wykonawca źle wykonał swoją pracę możesz poprawić strukturę jedynie przez położenie gładzi gipsowej lub cementowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4487707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 15.01.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Ależ oczywiście, że się szlifuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4487787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubertsain 15.01.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 Zależy z jakiego masz materiału wykonane tynki i jaki efekt chcesz uzyskać. Przy szlifowaniu drobnoziarnistego tynki, będziesz miał przetarcia, które wyjdą pod farbą. Tak czy tak efekt po szlifowaniu jest kiepski... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4487797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 16.01.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Przy tynkach cementowo-wapiennych największy urok jest właśnie w tej surowej nieregularnej powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4489376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziobeczek1 23.01.2011 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Urok urokiem- na ścianach jeszcze może zostać, aczkolwiek miejscami pasowałoby maźnąć... Ale najbardziej mi zależy na wyrównaniu sufitów - po pomalowaniu na biało i podświetleniu widać każdą nierówność :/ Cchemy uniknąć gładzi gispowych bo niestety ale gipsu na ścianie mieć nie chcemy. a w sumie nie wiedziałam ,że są gładzie cementowe muszę z mężem pogadacc.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4503698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.01.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Dziobeczku tynk jest tynkiem, powinien być równy. (piony, poziomy i takie tam inne) Jeżeli chodzi o jakieś nierówności to sprawdź sobie łatą(poziomicą) 2m jak to wygląda. Pod światło nawet delikatne nierówności będą widoczne. Gładkość ścian to już inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4503911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.01.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Ależ oczywiście, że się szlifuje Kolego jak, czym i po co? Proszę zdradź mi tą tajemnice. Mówimy tu o tynkach cementowo-wapiennych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4503921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerocool 11.04.2011 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 (edytowane) Ja u siebie właśnie szlifuję. Mam tynki cementowo wapienne o średniej granulacji i ziarno tworzy "chropowatą kaszkę" którą widać dobrze pod światło. Najtańsza wiertarka, do tego końcówka z gąbką i rzepem do papieru ściernego (100-140) i szlifujemy. "Kaszka" pod papierem ściernym zostaje przytarta, lub wypada pozostawiając mikroskopijne rowki. Po 2 malowaniu farba je wypełnia i gładkość tynku jest naprawdę zadowalająca. Nie jest to co prawda "lustro" ale gładkość jest naprawdę cacy.Jak dla mnie jest w tym sens, różnicę widać od razu. Edytowane 11 Kwietnia 2011 przez zerocool Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4654031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerocool 11.04.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Kolego jak, czym i po co? Szlifuje się po to żeby były gładkie, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości tynków cementowo-wapiennych, czyli odporności na wilgoć, właściwości mechanicznych, mrozoodporności i paroprzepuszczalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4654114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 11.04.2011 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Szlifuje się po to żeby były gładkie, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości tynków cementowo-wapiennych, czyli odporności na wilgoć, właściwości mechanicznych, mrozoodporności i paroprzepuszczalności. A jak ich nie szlifuje to jakie zachowują cechy???Cały dół mam w wapienno-cementowych nie szlifowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4654206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zerocool 15.04.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 A jak ich nie szlifuje to jakie zachowują cechy??? Cechy szorstkiej powierzchni Można się spierać o poprawność zdania, ale chyba każdy domyślił się o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4662519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 15.04.2011 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2011 @niktspecjalny ... tutaj też ty ? ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4662758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwrenowa 16.04.2011 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2011 Szlifuje się po to żeby były gładkie, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości tynków cementowo-wapiennych, czyli odporności na wilgoć, właściwości mechanicznych, mrozoodporności i paroprzepuszczalności. witam. tynki cementowo-wapienne bez szlifowania mają swoje właściwości a co do gładkości.... to może zacznijmy od tego jakiej kategorii tynk jest położony? Najpopularniejszy jest tynk 3 katergorii tzn: szpryc - tynk - kwarc zacierany na mokro. Jeśli tynki zrobione są w ten sposób to można je podrównać Knaufem mp75 i jeszcze raz naciągnąc kwarcem. A jeśli się chce mieć gładkie ściany to wiadro-cekol-blacha i do roboty. Ja osobiście wolę strukturę tynków tradycyjnych zacieranych na szaro bez wapna z kwarcem. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4663623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.04.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) @niktspecjalny ... tutaj też ty ? ... I ty tutaj ło matko. Łazisz za mną wszędzie???A jakie masz tynki u siebie? Przy tynkach cementowo-wapiennych największy urok jest właśnie w tej surowej nieregularnej powierzchni Po tej wypowiedzi sądzę ,że masz różne.hehehe Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4668502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 20.04.2011 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Nie, czytaj ze zrozumieniem. Wynika z niej tylko tyle, że mam właśnie cementowo-wapienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4668525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.04.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 (edytowane) Nie, czytaj ze zrozumieniem. Wynika z niej tylko tyle, że mam właśnie cementowo-wapienne. Masz...i zabrałeś głos w dyskusji i co dalej...???Odpowiedz na pytanie autora.Wykaż się bo to ,że masz to już wiem.Że mają urok tyż. Edytowane 20 Kwietnia 2011 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4668597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 20.04.2011 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Masz...i zabrałeś głos w dyskusji i co dalej...???Odpowiedz na pytanie autora.Wykaż się bo to ,że masz to już wiem.Że mają urok tyż. Twoja wypowiedź: "A jak ich nie szlifuje to jakie zachowują cechy???Cały dół mam w wapienno-cementowych nie szlifowanych." wnosi dokładnie tyle co moja. Passss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4668638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 20.04.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Twoja wypowiedź: "A jak ich nie szlifuje to jakie zachowują cechy???Cały dół mam w wapienno-cementowych nie szlifowanych." wnosi dokładnie tyle co moja. Passss Jakoś płytko się zrobiło w relacjach między nami.A to przecież autor potrzebuje odpowiedzi. Moje tynki wapienno -cementowe mają się dobrze. P.S.powtórzę byś był w temacie. Jeżeli ich nie oszlifuje .....to co się z nimi stanie???Po prostu będą miały nieregularne bruzdy do których trzeba będzie przywyknąć.Pamiętam ,że któraś z Pań bardzo ładnie to opisała..............Niestety ty jak zwykle po swojemu hau hau. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4668925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 21.04.2011 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 Decydując się na sam tynk CW decydujemy się na pewną fakturę na ścianach. Jak ktoś wcześnie wspomniał, jak dobrze i równo zrobiony tynk to nie ma potrzeby go szlifować. Przez mocne szlifowanie można jedynie sobie dodatkowych wgłębień zrobić, bo się będzie stale wysypywał piasek robiąc ubytki. Aby ten proces zakończyć ściany się gruntuje przez co wyrównuje się chłonność podłoża i wiążąc całą powierzchnię. Ja u siebie przed gruntowaniem ścieram nadmiar luźnego piasku siatką 80. Malarze mówią, żeby od razu gruntować ale pędzlem który nadmiar piasku ściągnie. Po kilku próbach jednak dochodzę do wniosku, że dobrze jest jednak wcześniej przetrzeć a później gruntować.Jak ktoś nie chce mieć faktury na ścianach i mieć gładkie ściany to pomylił się z tynkiem lub musi rzucać gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152349-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/#findComment-4669695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
