Czym wyrównać tynki cementowo-wapienne?
Decydując się na sam tynk CW decydujemy się na pewną fakturę na ścianach. Jak ktoś wcześnie wspomniał, jak dobrze i równo zrobiony tynk to nie ma potrzeby go szlifować. Przez mocne szlifowanie można jedynie sobie dodatkowych wgłębień zrobić, bo się będzie stale wysypywał piasek robiąc ubytki. Aby ten proces zakończyć ściany się gruntuje przez co wyrównuje się chłonność podłoża i wiążąc całą powierzchnię. Ja u siebie przed gruntowaniem ścieram nadmiar luźnego piasku siatką 80. Malarze mówią, żeby od razu gruntować ale pędzlem który nadmiar piasku ściągnie. Po kilku próbach jednak dochodzę do wniosku, że dobrze jest jednak wcześniej przetrzeć a później gruntować.
Jak ktoś nie chce mieć faktury na ścianach i mieć gładkie ściany to pomylił się z tynkiem lub musi rzucać gładź.
adminie zacznij rozdawać medale.Brawo!!!!!!!!
A czy miejscowe, ewentualne ubytki, można by "zamaskować" gipsem szpachlowym? Dodam, że zdecydowaliśmy się na tynki cementowo-wapienne celowo, dla uzyskania tej faktury, ale gdyby się okazało, że są jakieś "dziady" w postaci drobnych ubytków, to czy można tak właśnie je zamaskować?
dziękuję za pomoc,
  • 3 weeks później...
dziękuję za pomoc,
Jeśli jest widoczna fakturka cementowo-wapiennych to przy większych powierzchniach ubytków będzie widać gładź. Przy małych raczej nie.
A tak BTW to nie zostało Ci chociaż pół worka tynku ? Po co się bawić w szpachlowanie gipsem ?
