krzyslo 15.01.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 z MPZP dla terenów MN na których zamierzam wybudować dom w jednym z punktów jest zapis: 5)dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5m od granic działki, - "Urzędnik" w starostwie twierdzi że mimo tego zapisu abym zlokalizował budynek w granicy muszę wystąpić o odstępstwo do ministra - twierdzi że żebym mógł wybudować to w planie powinien taki zapis dokładnie do mojej działki - czy ma rację ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152353-budowa-w-granicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 16.01.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 z- twierdzi że żebym mógł wybudować to w planie powinien taki zapis dokładnie do mojej działki - czy ma rację ???? Nie bardzo rozumiem to zdanie. Czy masz wypis i wyrys z planu zagospodarowania dla twojej działki ? Dokładnie czy masz dokument na którym w nagłówku jest zapis : wyrys i wypis z MPZP dla działki x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152353-budowa-w-granicy/#findComment-4488174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyslo 17.01.2011 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 tak - mam wypis i wyrys z planu - w paragrafie opisującym teren na którym znajduje się moja działka jest ten zapis - dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5m od granic działki - odnosi się ogólnie do terenów MN - Pani twierdzi że jest to ogólnikowo i powinien być zapis że dotyczy to konkretnej działki - jesli tak nie ma to trzeba o odstępstwo występować ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152353-budowa-w-granicy/#findComment-4489841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
