Nawaliła mi dziś turbina kominkowa. Silnik buczy ale się nie kręci.
Budowa turbiny jest bardzo prosta. Silnik+ kondensator + termostat (termostat załącza silnik dopiero wtedy gdy dostanie się odpowiednio ciepłe powietrze z kominka)
Na kondensatorze pisze że ma być 1,5uF. Dokonałem pomiaru starym miernikiem i wyszło ze ma 0,8uF. Ale nie mam pewności czy miernik jest sprawny. Czy moze być to problem tego kondensatora??
Termostat jest sprawny gdyż prawidłowo włącza i wyłącza silnik (oczywiście tylko buczenie)
Silnik tak jak pisałem tylko buczy a nie kręci się. Jeżeli pomagam mu kręcić się ręką nic się nie dzieje. Ale jeśli obróce go ręką (przy załączonym napięciu) ale w drugą strone niż powinien się kręcić, powraca na miejsce w jakim był zanim go pokręciłem.
Czy powyższe objawy sugerują ze silnik jest spalony czy może problem leży gdzie indziej??
Puszka
https://forum.murator.pl/topic/152360-awaria-turbiny/
Puszka
Jaka turbina?
https://forum.murator.pl/topic/152360-awaria-turbiny/#findComment-4487216
Mam dzis to samo - ale po zmostkowaniu kabli idacych do termostatu silnik chodzi prawidlowo wiec moze jednak termostat? ok 80 zł w necie
Kol.nie koniecznie 80.zł masz tu link do sklepu za 27.60 zł brt. http://thermoplus.pl/katalog/termostaty/termostaty-do-zabudowy/r12.html
Pozdrawiam Rik
https://forum.murator.pl/topic/152360-awaria-turbiny/#findComment-4488406
Pozdrawiam Rik
dzieki za linka sprobuje (ja wertowalem po stronie allegro i darco - i tam spotkalem termostat podobniejszy ;) do mojego, ktory wyciagnalem z moje turbinki)
-ok WYBRAŁEM TERMOSTAT R12-3 z wytrzymaloscia kapilary do 135 st. i zakresem pracy termostatu 30 - 110 st chyba starczy?
pozdr waldeken
nie znam sie za bardzo na elektryce ale jesli to nie termostat to usterka moze byc zwiazana z walnieciem kondensatora o ktorym pisal PUSZKA (na logike to taki starter dla silnika ) stad to buczenie silnika jakby chcial a nie mogl;) ale niestety nie wiem gdzie on moze byc - u mnie nie widac ;)
https://forum.murator.pl/topic/152360-awaria-turbiny/#findComment-4489207
