Witam forumowiczów
Niedługo stanę przed koniecznością wykonania instalacji co w domu tzn juz jest rozprowadzona tymi peksami tylko brakuje całej reszty . Prosiłbym Was o odpowiedź na parę pytań ( rad ) dotyczących wyboru tych rzeczy
1. Czy jest sens ładować taki mocny piec na taki metraż ? dom jest z thermopora 30ki i dojdzie jeszcze 12 cm steropianu (ile taki piec może zeżreć węgla) Jakiego producenta pieca warto wziąść pod uwagę , zaproponowano mi dwóch : DEFRO i KAMEN ( nie chcę wydawać zbyt dużo ) wolę wymienić na nowy za 15 lat
2. Co lepiej zamontować grzejniki żeberkowe aluminiowe czy panelówki 2 płytowe ( czytaj taniej )
3. Czy są jakieś tańsze nienajgorszej jakości grzejniki panelowe mogące zastąpić firmę KERMI
acha jeszcze okolo 100 m kwadratowych podłogówki będzie
Pytam ponieważ jestem zielony a musze zaplanować wydatki przed wzięciem kredytu
z góry dzięki za podpowiedzi
Edytowane przez 12345hose
https://forum.murator.pl/topic/152369-piec-28kw-na-okolo-250-m-ogrzewanej-powierzchni/
Hmm... jaka wentylacja .. jest kilka przewodów wentylacyjnych w gotowych kształtkach kominów leyera ( zdaje się,że w sumie 4 przewody wentylacyjne przy kominach i jeszcze chyba 2 dodatkowe tam w piwnicy ale w nieogrzewanych pomieszczeniach . Jakie to ma dokładnie wymiary nie wiem ...
A odnośnie ocieplenia to szczerze mówiąc myślałem , że 12 cm to wydoli ... ;) Może sie będę ratował troche drewnem , bo las mam zaraz obok ;) co prawda nie mój , ale jest .
Więc mam rozumiec że ten 28KW w zupełności wystarczy . Dzięki i pozdrawiam doradców
https://forum.murator.pl/topic/152369-piec-28kw-na-okolo-250-m-ogrzewanej-powierzchni/#findComment-4491916
