Filipekzs 15.01.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2011 witam Mam mały problem, zbudowałem dom o konstrukcji drewnianej parterowy z użytkowym poddaszem. Problem jest w dachu. Dach przykryty jest onduliną na deskowaniu ażurowym pod tym membrama wysokoparoprzepuszczalna. Wełna 18cm i paroizolaacja. Problem jest w tym, że skrapla się woda między wełną, a paroizolacją. Jaki może być tego powód?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152371-poc%C4%85ce-si%C4%99-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 16.01.2011 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Brak wentylacji ! Masz wloty powietrza w okolicach okapu a wyloty w szczycie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152371-poc%C4%85ce-si%C4%99-poddasze/#findComment-4488954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filipekzs 16.01.2011 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Zwentylowana jest przestrzeń pomiędzy pokryciem, a membraną od okapu i ujście w gąsiorze. Wełna ma 2cm dylatacji przy membranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152371-poc%C4%85ce-si%C4%99-poddasze/#findComment-4489362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.01.2011 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Takie zjawisko wystąpi jak w pomieszczeniu jest niższa temperatura niż na zewnątrz. Zaczniesz grzać i wszystko odparuje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152371-poc%C4%85ce-si%C4%99-poddasze/#findComment-4495965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
