hydraulik_ 17.11.2011 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Hydrauli - wyszło mi 23 tys za całość .Tzn wchodzisz ,robisz , wychodzisz a ja wklepuje na sterowniku temperaturę i ma grzać.Tak?Oczywiście podłogówka po mojej stronie ,lub zrobisz Ty ,ale to już osobna kasa. Jaka moc na twoje oko do takiego domu (będzie po 0.5m z przodu i z tyłu wydłużony) Porotherm24 plus 20cm styro lub Silka 25 plus 20cm styro ,okna jakieś ciepłe 3 szybowe.Noi ,tego nie wiem póki co ,może WM z reku ,albo nawet WM z reku i GGWC http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/amulet/#view Zamów i robię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4976242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 17.11.2011 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 czy ktos próbował/ interesował sie zakupem pc np. na niemieckich stronach aukcyjnych. wiadomo ze bardzo trudno bedzie z gwarancją. ia jestem zainteresowany pc do 10 tys. p-w jako wspomaganie co i cwu. Jest taka za 3000 zł +VAt ma 3,5 przy +7 C Można wspomagać i grzać cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4976247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 17.11.2011 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 To ja mam pytanie z Mazowsza 1) czy jednostka zewnętrzna może być na dachu nad jednostką wewnętrzną? 2) a jesli nie to jaka jest maksymalna sensowna odległość jednostek zewnętrznej i wewnętrznej gdy sa zamontowane standardowo? 3) czy którąś alfee można podpiąć do układu solarnego? 4) która alfea ma w standardzie 2 niezależne obiegi? ad 1 tak Ad2 minimum 5 m rury do 50 m rury z czynnikiem (oczywiście może być bliżej ale trzeba zrobić pętlę) ad 3 bez sensu .Koszt przygotowania cwu to zazwyczaj 50 zł /miesiąc. (więc tyle zarobisz jeżeli bedzie słońce) ad 4 co i cwu to dwa obiegi (kupujesz czujnik i zawór 3 drogowy za 500 zł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4976269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kameleon1983 17.11.2011 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 (edytowane) Jest taka za 3000 zł +VAt ma 3,5 przy +7 C Można wspomagać i grzać cwu Pompa ciepła 12kW Copeland F-VAT Moc grzewcza: 12.0kw Moc znamionowa: 2.98kw Napięcie: 220V/50hz Prąd znamionowy: 13A Znamionowa temperatura wody wylocie: 55’C Maksymalna temperatura wody: 65’C średnica na wlocie i wylocie: 25mm Wymiary: 710*710*690mm Opakowanie wymiary: 790*760*790mm Waga: 100 kg Poziom hałasu: ≤ 45dB Kompresor: Copeland na allegro 7900 na niemieckie stronie Maße Verpackung: L x B x H 1155 x 525 x 820 mm Maße Wärmepumpe: L x B x H 1115 x 425 x 680 mm Gewicht: 130 KG Wärmeleistung: 12 KW Stromaufnahme: 2.98 KW Stromanschluss: 230 Volt Kompressor: Copeland Kältemittel: R417A Kühlfunktion: ja Luftt -7°C -0°C 7°C 15°C 20°C 30°C COP 35 2,85 3,45 4,14 4,83 5,61 5,94 40 2,40 2,93 3,52 4,16 4,82 5,26 55 1,95 2,43 2,94 3,50 4,00 4,47 Heizleistung 35 6,19 7,56 9,16 10,92 12,95 14,03 40 5,87 7,21 8,73 10,43 12,39 13,68 55 5,47 6,81 8,28 9,93 11,60 13,01 cena 6300 przy kursie 4,4 dojdzie transport i cena taka sama i do tego brak gwarancji ale jak przegladalem niemieckie strony to przy pompach glikol woda roznica wynosiła około 5-6 tys Edytowane 17 Listopada 2011 przez kameleon1983 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4976392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 17.11.2011 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 a jaka temperatura minimalna pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4976529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.11.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 ad 4 co i cwu to dwa obiegi (kupujesz czujnik i zawór 3 drogowy za 500 zł). Chodziło mi raczej o to ze jedna pompa na dwie niezależne części domu , konkretnie cześć domową i cześć firmową. Chciałbym aby w jednej i drugiej cześć był oddzielny sterownik pokojowy. Wiadomo inny tryb życia, inne godziny przebywania itd. I w tym kontekście pytałem o sterowanie dwoma obiegami co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4976686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kameleon1983 18.11.2011 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 a jaka temperatura minimalna pracy do -15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4977256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 18.11.2011 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 Chodziło mi raczej o to ze jedna pompa na dwie niezależne części domu , konkretnie cześć domową i cześć firmową. Chciałbym aby w jednej i drugiej cześć był oddzielny sterownik pokojowy. Wiadomo inny tryb życia, inne godziny przebywania itd. I w tym kontekście pytałem o sterowanie dwoma obiegami co. Pompa nie musi tym sterować .Dajesz dwa termostaty i dwie pompy i już . Brak odbioru ciepła i PC się zatrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4977285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.11.2011 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 (edytowane) dzięki za wyjaśnienie Odnośnie tej minimalnej długości przewodu między jednostkami zew i wew to zawsze intuicyjnie myślałem ze to bardzo ważne aby była minimalna, a najlepiej od razu przez ścianę tak 0,5 m ze niby najmniejsze straty na przesyle. jakoś tak kombinowałem. Edytowane 18 Listopada 2011 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4977375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rzufik1 19.11.2011 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 dzięki za wyjaśnienie Odnośnie tej minimalnej długości przewodu między jednostkami zew i wew to zawsze intuicyjnie myślałem ze to bardzo ważne aby była minimalna, a najlepiej od razu przez ścianę tak 0,5 m ze niby najmniejsze straty na przesyle. jakoś tak kombinowałem. WŁAŚNIE jak to jest Hydrauli ? i co się dzieje jeśli nie ma tych 5 metrów tylko np 3.5m? przy klimatyzatorze zawsze minimum było najlepiej:) Co takiego ma ten odcinek że każdy producent wymaga min 5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4980475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.11.2011 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 WŁAŚNIE jak to jest Hydrauli ? i co się dzieje jeśli nie ma tych 5 metrów tylko np 3.5m? przy klimatyzatorze zawsze minimum było najlepiej:) Co takiego ma ten odcinek że każdy producent wymaga min 5 m. Przeczytałem instrukcję Jeżeli mniej niż 5 m (dla typu 16) to tracisz gwarancję.Np może dostać sie ciecz na sprężarkę (przy odszranianiu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4980763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 20.11.2011 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 czy przy powietrznej warto dom wysuszyć i wygrzać latem -tak żeby w jesień wejść z wygrzanym domem.a przy okazji skorzystać z letniego copu .chodzi głownie o posadzkę i ściany także Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4980826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 20.11.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 5 metrów jest gwarantem odparowania czynnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4980844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 20.11.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 hej, jakie najtaniej aktualnie mozna kupic pompy polskie , badź chinczyki, które by grzały przy -20 ??? ktos ma moze takie informacje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4981212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.11.2011 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2011 hej, jakie najtaniej aktualnie mozna kupic pompy polskie , badź chinczyki, które by grzały przy -20 ??? ktos ma moze takie informacje ? 27000 netto katalog rabat 20 % i 8% vat jeśli z montażem typ 16 10 kW dla -20 C /+40 3 fazy Ale te tańsze też działają do -20 C to tylko kwestia doboru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4981223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 21.11.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 (edytowane) 27000 netto katalog rabat 20 % i 8% vat jeśli z montażem typ 16 10 kW dla -20 C /+40 3 fazy Ale te tańsze też działają do -20 C to tylko kwestia doboru Powoli, jaka to pompa i ile może kosztować na gotowo z montażem - ile wypada doliczyć za zbiornik cwu, połączenia itp. i robotę? Czy warto zaryzykować i pchać się w taniego chińczyka? Czy nie okaże się, że co prawda pompa działa przy -20, ale COP zbliża się do 1? Edytowane 21 Listopada 2011 przez Tom OP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4984346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.11.2011 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 nawet gdyby to zobacz ile dni jest z temp -20st. u mnie dosłownie kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4984429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom OP 22.11.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 (edytowane) Tak, masz rację. Ale odpowiedź na pytania zadane powyżej może być bardzo ciekawa i ułatwić wybór szanownym forumowiczom konkretnego rozwiązania/modelu . Edytowane 22 Listopada 2011 przez Tom OP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4984763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kameleon1983 22.11.2011 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 (edytowane) da sie jakos obliczyc moc pompy pw jezelipompa ma byc dodatkowym zrodłem ogrzewania co, chce ja dogrzewac dom do -5 pow uzytkowa 200 m2rodzinna 4 osoby pytam sie poniewaz Sundez SDAW-250 )cena 12000 pryz vacie 22, wyjściowa moc grzewcza 37,2 kW osiągana przy mocy wejściowej 9,6 kW czy potrzebna mi jest taka duża moc? Model SDAW-250-SWR Cooling Capacity KW A35/W7 Cooling Power Input KW A35/W7 7.8 Heating Capacity KW A7/W45 30 Heating Power Input KW A7/W45 8.2 Heating Capacity KW A0/W45 24.6 Heating Power Input KW A0/W45 8.4 DHW Output L/H △35℃ 740 Cooling Start Current A 35 Heating Start Current A 41 Cooling Running Current A 14.6 Heating Running Current A 15.7 Air Condition Water Flow Ton/hour 4.2 DHW Flow Ton/hour 2 5.2 Air Condition Water Pressure Drop KPa 15 Compressor Style Scroll Compressor Quantity pc 1 2 Refrigerant R410A Workable Ambient Temperature ℃ -10~45 Maximum Hot Water Outlet Temp.(Heating) ℃ 55 czy wystarczy mniejsza moc. da sie to jakosc obliczy czy zasada na oko Edytowane 22 Listopada 2011 przez kameleon1983 pomylka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4984926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.11.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 a co Ty chcesz grzać,halę,na co Ci pompa o mocy 37 kW?zrób zapotrzebowanie na ciepło i dopiero dobieraj pompę, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/43/#findComment-4986104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
