primi 05.02.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Jakiego masz Daikina i jaki zbiornik cwu ile faz i jaka temp pracy i jkie osiągi przy minimalnej temp pracy? 8,4kW 1 faz + hydrobox 3fax z grzałką 6/9kW + zbiornk daikina z nierdzewki 300l Przy -24 grzeje, przy -27 sprężarka już nie daje rady i PC korzysta z grzałek, ale to normalne bo ona ma pracować wg producenta do -20. Te większe mają w papierach -25 i ja w to wierzę U mnie za okres od 03.01 do 02.02 wyszło ok 510 zł Do -5 dzienna średnia to ok 23-27 kW, Przy -15 ok 55kW Przy -25 ok 60kW, ale włączyłem olejaka na noc bo mam jeszcze zapas tego drogocennego paliwa Bez wspomagania pewnie by wyszło z 90kW, ale ja mam PC niedowymiarowaną i stary budynek chociaż dobrze ocieplony, kiepską podłogówkę (odstępy). W domu 21 do 22st pow 170, ale grzeję ok 130 po podłodze, wysoka klatka schodowa praktycznie w salonie. Ogólnie jestem zadowolony z wyników bo mam nadzieję, że zejdę z opłatami do ok 4000 zł za rok cwu + co, a jak będzie 5000 to też nie będę płakać. Przy olejowym to by było ok 10000-11000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.02.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Minus podatek Stąd moje zainteresowanie powietrznymi PC Zacznij wpłacać na konto zaoszczędzone te tysiąc złoty rocznie, a w pewnym momencie to ty będziesz sprite;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.02.2012 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Bardzo dzięki srolu będzie miał 7kW przy -20 na tri 11 może wystarczyć ponadto 3 fazy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
srolu 05.02.2012 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Zacznij wpłacać na konto zaoszczędzone te tysiąc złoty rocznie, a w pewnym momencie to ty będziesz sprite;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 05.02.2012 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Minus podatek Stąd moje zainteresowanie powietrznymi PC Można jeszcze inaczej. Jak te brakujące 17 tys weźmiesz na kredyt to będzie 850 w drugą stronę Dlatego trzeba pamiętać o takich sprawach i o tym ile trzeba oddać jak się nie ma i się pożycza. srolu, powietrzne PC działają w naszym klimacie, chociaż niektórzy będą Ci wmawiać, że to nie jest możliwe Mają swoje wady i zalety, ale na pewno są warte rozważenia. W moim wypadku (starszy budynek, zagospodarowana działka itp.) był to jedyny sensowny wybór, chociaż jak bym się budował to chyba też bym wziął powietrzną, tylko starałbym się max ocieplić budynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 05.02.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Bardzo dzięki srolu będzie miał 7kW przy -20 na tri 11 może wystarczyć ponadto 3 fazyNo ja bym też miał (bo właśnie takie zapotrzebowanie założyliśmy), jakbym wziął daikina 11kW, ale celowo wybrałem mniejszą licząc się z koniecznością używania grzałek lub pieca olejowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
srolu 05.02.2012 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Można jeszcze inaczej. Jak te brakujące 17 tys weźmiesz na kredyt to będzie 850 w drugą stronę Dlatego trzeba pamiętać o takich sprawach i o tym ile trzeba oddać jak się nie ma i się pożycza. srolu, powietrzne PC działają w naszym klimacie, chociaż niektórzy będą Ci wmawiać, że to nie jest możliwe Mają swoje wady i zalety, ale na pewno są warte rozważenia. W moim wypadku (starszy budynek, zagospodarowana działka itp.) był to jedyny sensowny wybór, chociaż jak bym się budował to chyba też bym wziął powietrzną, tylko starałbym się max ocieplić budynek Zgadza się, dlatego warto rozważyć za i przeciw w każdym rozwiązaniu. Różnicę tych 17 tyś mógłbym zainwestować np w rekuperator... Poza tym w Skandynawii się sprawdzają, to dlaczego u nas miałyby się nie sprawdzać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.02.2012 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Zacznij wpłacać na konto zaoszczędzone te tysiąc złoty rocznie, a w pewnym momencie to ty będziesz sprite;) I to ty jesteś SPRITE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBOTERM 05.02.2012 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Jak kupujesz powietrze woda to nie patrz do ilu pracuje tylko jaką ma charakterystykę do - 2 st bo to że będzie kręcić do - 30 st pozostaje tylko marketingiem. od - 2 stopni pompy wszystkie nie maja w sobie ekonomi pracują, odszraniają się, wlał wylał. Lepiej włączyć kominek, piec gazowy, olejówkę, czy grzałki a nie tam męczyć sprężarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.02.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 powiedz to tym, którzy teraz grzeją takimi pompami,może uwierzą, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 05.02.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Ja jestem bardzo ciekawy porównania poboru prądu przez piec elektryczny kospel i pompę powietrze-woda. Do zasilania wodnej podłogówki. Temat pompy jest dla mnie bardzo ciekawy, ale piec jest dużo tańszy. I jeszcze jedna sprawa - pompa ciepła powietrze-woda pracuję częściej w taryfie dziennej. Mam rację? Pozdrawiam!Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 05.02.2012 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Dokładnie. Za tą kwotę to spokojnie można mieć gruntową i to z odwiertami. Z palcem w d... Tak analizuję w odniesieniu do 30tys za pompę glikol/woda. Na stronie PPC jest cennik pomp: " Cennik ważny od dnia 01.01.2012 Pompy ciepła z serii Ecopower C glikol/woda ECOPOWER C7 - 14400zł ECOPOWER C9 - 14900zł ECOPOWER C11 - 16400zł ECOPOWER C14 - 17400zł ECOPOWER C16 - 17900zł ECOPOWER C18 - 19900zł ECOPOWER C24 - 23400zł Pompy z serii Ecopower C zawierają: - sprężarka scrol Copeland lub Sanyo - wymienniki płytowe SWEP - osprzęt chłodniczy Danfoss, Alco, Castel - sterownik pogodowy Frisko RX910 - pompkę obiegowa DZ grundfoss UPS - pompkę obiegową CO Grundfoss UPS - pompkę obiegową CWU Grundfoss UPS - naczynka przeponowe DZ, GZ - zawory bezpieczeństwa 3bar - obudowa ze stali szlachetnej H17 malowana proszkowo kolorem białym Wyposażenie dodatkowe dla pomp serii ECOPOWER C: - Soft-start sprężarki - 700zł - Zasobnik CWU 300 ltr (do pomp o mocy od 4 do 14kW) - 2500zł - Bufor CO 300 ltr - 1550zł - Zespół pompki cyrkulacyjnej CWU Grundfoss UP 15 - 500zł - Wersja pompy woda/woda (tylko w wersji ECOPOWER C) -1700zł - Nadzór pompy przez internet - 700zł Pompy ciepła dwusprężarkowe z serii Ecopower C /2 - Ecopower C 32/2 - cena na zapytanie - Ecopower C 40/2 - cena na zapytanie - Ecopower C 50/2 - cena na zapytanie - ecopower C 70/2 - cena na zapytanie Pompy ciepła Ecopower A - Ecopower A7 - cena 10600 zł/netto - Ecopower A9 - cena 10900 zł/netto - Ecopower A11 - cena 11500zł/netto" Załóżmy, że potrzebujemy ECOPOWER C9 - 14900zł. To cena katalogowa. Czyli, zakładając, że uda się załatwić rabat, to byśmy ją mieli za 13500 brutto. Do tego odwierty - znalazłem na allegro za 60pln/m. Powiedzmy, że potrzebujemy 150m odwiertu, to wychodzi 9000/odwierty. Do tego dodamy: - Soft-start sprężarki - 700zł - Zasobnik CWU 300 ltr (do pomp o mocy od 4 do 14kW) - 2500zł - Bufor CO 300 ltr - 1550zł - Zespół pompki cyrkulacyjnej CWU Grundfoss UP 15 - 500zł Czyli razem 25700 brutto za CAŁOŚĆ Gdzie popełniłem błąd? A może nie popełniłem?? EDIT: nie doliczyłem bufora i zespołu pompy cyrkulacujnej - koszt całości 2050 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.02.2012 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 dodaj jeszcze koszt montażu i będzie te 30tys Ale odejmij bufor CO:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.02.2012 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Ja bym się jeszcze zastanowił czy brać serię C czy A. Ale to osobny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 05.02.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Ale odejmij bufor CO:) czy dobrze rozumiem że bufor musimy mieć jeśli mamy GZ mieszane ? np parter podłogówka poddasze grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 05.02.2012 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 jakie cop dla 0/35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5139814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kitesurf 05.02.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 dodaj jeszcze koszt montażu i będzie te 30tys Ile może kosztować podłączenie ( montaż )? Tak poważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5140134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 05.02.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) od - 2 stopni pompy wszystkie nie maja w sobie ekonomi pracują, odszraniają się, wlał wylał. Lepiej włączyć kominek, piec gazowy, olejówkę, czy grzałki a nie tam męczyć sprężarkę. u mnie pracuje około 45 minut potem 3 minuty odszraniania - to uważasz że przez 3 minuty wciągnie tyle samo prądu co w 45?? a przez te 45 minut pracuje z COP powyżej 1 czyli przyjmijmy skrajną sytuacje. Pompa 1 kW COP1,5 a niech tam będzie tak mało 3/4h*1,5=1,125 kW ciepła, a na odszranianie wziął 0,05h*1kW=0,05 czyli w stosunku do COP=1 mamy 1,125-0,05=1,075 czyli jesteśmy do przodu. A to naprawdę przyjąłem skrajnie niski COP Edytowane 5 Lutego 2012 przez 1igor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5140190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 05.02.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 A ja myślę ,że te pompy w zamyśle już nie zostały stworzonego do takiego klimatu.Jakieś Włochy,Francja to super.Jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5140261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
primi 05.02.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Jak kupujesz powietrze woda to nie patrz do ilu pracuje tylko jaką ma charakterystykę do - 2 st bo to że będzie kręcić do - 30 st pozostaje tylko marketingiem. od - 2 stopni pompy wszystkie nie maja w sobie ekonomi pracują, odszraniają się, wlał wylał. Lepiej włączyć kominek, piec gazowy, olejówkę, czy grzałki a nie tam męczyć sprężarkę.ROBOTERM, ja mam piec olejowy i PC-PW i na olejaku wychodzi blisko 3 razy drożej za styczeń , a w tym miesiącu większość temp była poniżej -2, a przez ostatnie 2 tyg poniżej -10/-15 Prąd w 2 taryfie przy COP 1 wychodzi taniej niż olej opałowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/66/#findComment-5140301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
