Tomasz231 14.02.2012 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 pewny jesteś? już nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5161499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 14.02.2012 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 ostro dla tych danych (moc pobierana 4000W) wypada COP=4,59 Zakradł się błąd - różnica temperatur nie wynosi 34 tylko 12* a COP=1,62 kbab, mógłbyś tą tabelę wrzucić do swojego arkusza?? policzyłbym sobie w wolnej chwili COP dla innych prarametrów. Wtedy może niedowiarki uwierzą że to jednak może działać i to z COP większym jak 1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5161606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 14.02.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 (edytowane) Skoro jeden rozdzielacz jest zimny ,to rozumiem ,że drugi jest ciepły.A jak jest ciepły to woda płynie przynajmniej przez jedną pętlę. A skoro ma mieć 50 a ma 36 to brakuje mocy.Załączy grzałki to dojdzie.Żeby doprowadzić do zagrzania drugiego rozdzielacza trzeba dać mocniejszą pompe cyrkulacyjną i wyregulować Był pan instalator, przedmuchał znaczy przewodnił instalację, odpowietrzył znaczy, a przyczaję czy teraz osiąga zadaną temperaturę, a czy może być tak że wyciekło trochę płynu r410 bo przewody pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną przy jednostce wewnętrznej są trochę tłuste i przez to pompa jest mniej wydajna, czy to nie jest dla urządzenia szkodliwe?? Ale jak to za mało mocy przy -15 powinna mieć 10 kW (jak dobrze pamiętam), ale może masz rację sam cholera nie wiem. Edytowane 14 Lutego 2012 przez Kasia & Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5163244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 14.02.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 A instalator sprawdzał ciśnienie w układzie chłodniczym???Jakie było ciśnienie???A przy R410a jeżeli była nieszczelność to wypada wymienić czynnik na nowy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5163445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolipopi 14.02.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Witam:) Czy jest ktoś zainteresowany zaproszeniem na Targi Silesia Expo w Sosnowcu??? Mam do rozesłania jeszcze 10sztuk 40 poszło do klientów a 10 jakby co do szanownych forumowiczów. jestm zainteresowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5163539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 14.02.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 jestm zainteresowana Zostało 6 puść adres do wysyłki na priva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5163605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 14.02.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 A instalator sprawdzał ciśnienie w układzie chłodniczym??? Jakie było ciśnienie??? A przy R410a jeżeli była nieszczelność to wypada wymienić czynnik na nowy.. Nie wiem, zadam mu to pytanie? Chyba to jest R410a - no takie jak w Atlanticu Excelia Tri. A jak jest za mało to ?? zepsuje mi się ta pompa?? jest mniej wydajna?? Czy wymiana czynnika to duży problem?? Czy powinienem tego się domagać od instalatora?? Będziesz na Targach EXPO?? To jak cię znajdę, może też będę, moja żona tam spędzi 1-2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5163634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.02.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 (edytowane) kbab, mógłbyś tą tabelę wrzucić do swojego arkusza?? policzyłbym sobie w wolnej chwili COP dla innych prarametrów. Wtedy może niedowiarki uwierzą że to jednak może działać i to z COP większym jak 1,5 Sposób liczenia jest prosty - jak każdy mój arkusz - ten dodam, ale muszę go nieco przerobić, chociaż swego czasu "hydrauli" wyśmiał ten sposób liczenia COP dla klimatyzatora. Już dodałem, jest w arkuszach 12-16 na dole, dołączyłem kalkulator dla bufora wodnego. Edytowane 15 Lutego 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5164346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 15.02.2012 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Był pan instalator, przedmuchał znaczy przewodnił instalację, odpowietrzył znaczy, a przyczaję czy teraz osiąga zadaną temperaturę, a czy może być tak że wyciekło trochę płynu r410 bo przewody pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną przy jednostce wewnętrznej są trochę tłuste i przez to pompa jest mniej wydajna, czy to nie jest dla urządzenia szkodliwe?? Ale jak to za mało mocy przy -15 powinna mieć 10 kW (jak dobrze pamiętam), ale może masz rację sam cholera nie wiem. UWAGA Zaolejone połączenia = wyciek. Wyciek -nie wiadomo jak duży .R410a jest dwuskładnikowy .Nie wiadomo którego uciekło więcej. Trzeba opróżnić instalację i ponownie napełnić. Daj znać jak z obiegami dt powinna być 5-7 * Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5165009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 15.02.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 UWAGA Zaolejone połączenia = wyciek. Wyciek -nie wiadomo jak duży .R410a jest dwuskładnikowy .Nie wiadomo którego uciekło więcej. Trzeba opróżnić instalację i ponownie napełnić. Daj znać jak z obiegami dt powinna być 5-7 * Chodzi o różnicę między zasilaniem a powrotem?? Jeśli tak to chyba było ok.5 C, ale dziś wieczorem będe na budowie to sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5165099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 15.02.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2012 Sposób liczenia jest prosty - jak każdy mój arkusz - ten dodam, ale muszę go nieco przerobić, chociaż swego czasu "hydrauli" wyśmiał ten sposób liczenia COP dla klimatyzatora. Już dodałem, jest w arkuszach 12-16 na dole, dołączyłem kalkulator dla bufora wodnego. dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5165263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 20.02.2012 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Kbab Nie wyśmiałem tylko wyraziłem swoje wątpliwości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5175740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.02.2012 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 (edytowane) Kbab Nie wyśmiałem tylko wyraziłem swoje wątpliwości . Może tylko inaczej to odebrałem, ale sposób liczenia COP jest taki sam, tylko sprzęty pomiarowe mogą się różnić (dysponuję tańszymi miernikami - ostatnio pirometr), producenci na pewno dysponują sprzętem profesjonalnym. Ciszyć się trzeba, że producenci podają co raz to dokładniejsze dane, nawet ciepło właściwe powietrza, jego masę, dokładne moce i końcowy COP np (to nie reklama ale dokładność opisu) http://allegro.pl/rekuperator-z-pompa-ciepla-300-m3-h-3-kw-nowosc-i2151760600.html Hydrauli odpowiedz proszę dlaczego klimatyzator przy funkcji grzania, wyłączony pilotem pobiera sporo prądu (teraz ok 85W, poprzednio przy mrozach poniżej -10 nawet 110W). Obserwowałem nawet ponad 30min po wyłączeniu, w końcu wyciągam wtyczkę z kontaktu. Latem przy klimie zużycie po wyłączeniu pilotem spadało do 13-14W. Jak zauważyłem funkcja czuwania tego sprzętu jest dość kosztowna. Dodam fotkę z danymi z w/w linka Edytowane 20 Lutego 2012 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5175790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 20.02.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Zadałe to pytanie w Daikinie, a w zasadzie powinienem tutaj, więc pozwole sobie przenieść, a tam skasować:Witam,Również zamierzam ogrzewać dom pompą ciepła i bardzo prawdopodobne jest, że będzie to P-W. Mam jednak pytanie zarówno do osób już użytkujących pompy p-w jak i zamierzających taki typ pompy kupić, a także przeciwników, których tu nie brakuje Czy jest sens kupować drogą pompę, kiedy za sporo mniejszą kwotę można kupić pompę o takich samych parametrach, a niejednokrotnie wyposażoną w urządzenia tej samej marki? Przecież czy to chinczyk czy to chinczyk z logiem niechinczyka to posiada 2 lata gwarancji. I kupując pompę w Polsce ta gwarancja musi być realizowana, niezależnie od loga na pompie.Jeżeli chodzi o ceny to można kupić za mniej niż 10000zł, a można i za 50000zł. Markami nie będę rzucał, żeby nie być posądzony o (anty)reklamę.No chyba, że temp na wylocie 50* z pompy za 50000zł jest cieplejsza nić 50* z noname'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5175795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 20.02.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Pompą to nie tylko naklejki.To tez gwarancja, parametry pracy, zywotnosc, glosnosc jednostki zewnętrznej, okres gwarancji i na samym końcu marka.To ze w jednym i drugim urządzeniu pisze się ze jest sprezarka np coopelanda np.10kW to nie jest ta sama sprezarka.Często duże firmy jak mitsubishi, copeland lub hitachi produkuje sprezarki pod swoim logo dla totalnej chinszczyzny sprzedawanej pod marka xy z 2 letnia gwarancja bo prawo tyle wymaga.A po gwarancji jak coś się rozpi...... to będzie trzeba szukać zamiennikow.Dlatego uważam ze takie marki jak daikin, me zbubadan, atlantic, fujitsu i jego waterstage z Panasewicz i lg na końcu daje wiecej pewności dla instalatora i inwestora. A jeżeli ktoś sprzedaje wielkie G za 8tys. Powinien wyjaśnić klientowi co może być za 10lat z częściami zamiennymi do jego pompy jakby niedaj Boże padla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5175885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 20.02.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 może nie w temacie pomp ale chińczyków. Kilka lat temu gdy montowaliśmy klime w mieszkaniu sąsiadka również zamontowała, my fujitsu z 5 letnią gwarancją za 2800, ona chińczyka na ''ch'' za 1700z 2 letnią gwarancją. wiadomo czas szybko leci gwarancja minela i w trzecim sezonie padło jakieś sterowanie. przyjechali z serwisu, popatrzyli powiedzieli że zamowią części u importera i co się okazało? że importer nie zapewnil części ponieważ już takiego modelu nie produkuja i on nie sprowadzi takiej części. Po trzech latach sprzęt był do wywalenia.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5175962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.02.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 może nie w temacie pomp ale chińczyków. Kilka lat temu gdy montowaliśmy klime w mieszkaniu sąsiadka również zamontowała, my fujitsu z 5 letnią gwarancją za 2800, ona chińczyka na ''ch'' za 1700z 2 letnią gwarancją. wiadomo czas szybko leci gwarancja minela i w trzecim sezonie padło jakieś sterowanie. przyjechali z serwisu, popatrzyli powiedzieli że zamowią części u importera i co się okazało? że importer nie zapewnil części ponieważ już takiego modelu nie produkuja i on nie sprowadzi takiej części. Po trzech latach sprzęt był do wywalenia.... Instalator, który mi montował PC, poproszony został o podłączenie jakiegoś chińczyka. Ponoć w rękach mu się rozsypywała. Jakoś to podłączył, ale poprosił o nie dzwonienie w razie problemów. Ja, jako że kupiłem PC polskiej produkcji, dokładnie dowiedziałem się z czyich podzespołów jest ona budowana. Niemal wszystko idzie kupić na alledrogo.pl. A sterownik jest polskiej produkcji znanej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5175975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 20.02.2012 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 A jeżeli ktoś sprzedaje wielkie G za 8tys. Powinien wyjaśnić klientowi co może być za 10lat z częściami zamiennymi do jego pompy jakby niedaj Boże padla. 10 lat w zupełności wystarczy. Ważne by wytrzymała aż tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5175980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 20.02.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 10 lat w zupełności wystarczy. Ważne by wytrzymała aż tyle. ale nikt Ci takiej gwarancji nie da Oczywiście wybór nalezy do Ciebie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5176021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.02.2012 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 ale nikt Ci takiej gwarancji nie da Oczywiście wybór nalezy do Ciebie ... Wybrałem klimę poniżej 1k zł inwerter, nawet nieźle grzała poniżej -20*, może wyjdę na tym jak Twoja sąsiadka, ale na ile się znam to sterownik do klimy nie jest aż tak skomplikowany, aby nie można byłoby dopasować zamiennika, przecież to tylko ma uruchomić sprężarkę przy odpowiednich temperaturach, pewnie tak samo inne części. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/76/#findComment-5176290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
