hydraulik_ 13.08.2012 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 Dlatego pytam elektryków , a niedowiarków .Nie traktuję tego w kategorii cudu.A jak dam nie po równo na 3 fazach ?np 2 ,3 i 4 kW. mam wątpliwości Słyszałem ,że nie pytania są głupie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5451705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 13.08.2012 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2012 (edytowane) Dlatego pytam elektryków , a niedowiarków . Nie traktuję tego w kategorii cudu. A jak dam nie po równo na 3 fazach ?np 2 ,3 i 4 kW. mam wątpliwości Słyszałem ,że nie pytania są głupie Wówczas w neutralnym przewodzie popłynie wypadkowy prąd wynikający z sumy geometrycznej prądów w poszczególnych fazach. Będzie on mniejszy od sumy arytmetycznej. Uwierz mi - wiem co mówię. Jak chcesz to Ci obliczę prąd w przewodzie neutralnym jak mi podasz dane urządzeń w poszczególnych fazach. Potrzebne są moce (lub prądy znamionowe) oraz współczynniki cos fi (z tabliczki znamionowej). A jak nie wierzysz to podłącz i pomierz amperomierzem - najwygodniej cęgowym. np grzałki 2 ,3 i 4 kW dają odpowiednio prądy fazowe 8,7-13,04-17,39 A, a w przewodzie neutralnym 7,53 A. Dla silników (w pełni obciążonych) będą odrobinę wyższe prądy. Edytowane 13 Sierpnia 2012 przez niedowiarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5451763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 14.08.2012 04:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2012 Wówczas w neutralnym przewodzie popłynie wypadkowy prąd wynikający z sumy geometrycznej prądów w poszczególnych fazach. Będzie on mniejszy od sumy arytmetycznej. Uwierz mi - wiem co mówię. Jak chcesz to Ci obliczę prąd w przewodzie neutralnym jak mi podasz dane urządzeń w poszczególnych fazach. Potrzebne są moce (lub prądy znamionowe) oraz współczynniki cos fi (z tabliczki znamionowej). A jak nie wierzysz to podłącz i pomierz amperomierzem - najwygodniej cęgowym. np grzałki 2 ,3 i 4 kW dają odpowiednio prądy fazowe 8,7-13,04-17,39 A, a w przewodzie neutralnym 7,53 A. Dla silników (w pełni obciążonych) będą odrobinę wyższe prądy. Ok już wiem .Miałem wątpliwości wynikające z moich hydraulicznych doświadczeń (prawo ciągłości strugi ). Ale tu jest sinusoida i a nie prąd stały. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5453241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.08.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 podpowiedzćcie jaką taryfę wybrać?4600 kwh na sezonzapotrzebow 3,2 kw przy minus 18podlogówka cały domfacet który mi zakłada twierdzi że najlepiej brać jedną taryfęja myślę o dwutaryfowej lub wekendowejjakie macie doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.08.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 ja myślę o dwutaryfowej lub wekendowej jakie macie doświadczenia? dobrze myślisz ... między G 11 a dziennym w G 12 jest ok 10gr różnicy ... nocna jest prawie o połowę tańsza wystarczy że nastawisz 0,5* różnicy pomiędzy taryfami, nawet tego nie poczujesz a praktycznie cały czas będziesz grzał w tanim prądzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.08.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 pewnie tak szkoda tylko gorszego copu nocą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.08.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 pewnie tak szkoda tylko gorszego copu nocą cały sezon grzewczy to nie tych kilkanaście/-dziesiąt nocy ... masz też dwie godz. w dzień ... cwu cały rok ... patrz po całości ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 15.08.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2012 na nos czuję że brać weekendową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.08.2012 05:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 pewnie tak szkoda tylko gorszego copu nocą Raczej nie spadnie o połowę w nocy .A prąd tańszy o połowę. Tylko dobrać pompę z nadwyżką np +30% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.08.2012 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 pompa dobrana z nadwyżką s10 a zapotrzebowanie domu to 3,2 kwłudze się że mniej będę wjeżdzał w droższą taryfę ciekawe czy te dwie godziny w dzien starczą dla cwu przy 3 osobowej rodzinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 16.08.2012 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Z praktyki mogę Ci powiedzieć, że kilka razy analizowałem na prośbę celowość zmiany G12 na G11. Najczęściej były to przypadki zmiany sposobu użytkowania energii elektrycznej (bojler elektryczny pracujący tylko nocą zastąpiony podgrzewaczem gazowym, parnik elektryczny nieużytkowany itp.). W żadnym z tych miejsc nie było pompy ciepła. W każdym przypadku średnia cena (z faktur) była odrobinę niższa od średniej w G11. Mając PCi ustawioną w priorytecie na okres niskiej taryfy możesz mieć tylko lepiej. W moim rejonie wystarczy mieć jakieś 30% w drugiej taryfie, żeby już się opłaciło. Przeważnie są kalkulatory taryf na stronach dostawców, to możesz sobie zasymulować zużycie i porównać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.08.2012 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 pewnie tak szkoda tylko gorszego copu nocą Kiedyś HenoK to obliczał, że mimo wszystko się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.08.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Nie wszędzie w weekendowej są tanie godziny w dzień (u mnie nie ma). Brakuje mi ich zimą by PC nie taktowała. Świadomie chyba ustawie jedną godzinę w drogiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.08.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Nie wszędzie w weekendowej są tanie godziny w dzień (u mnie nie ma). Brakuje mi ich zimą by PC nie taktowała. Świadomie chyba ustawie jedną godzinę w drogiej taryfie. Mówisz o taryfie G12W ?. Zdawało mi się, a sprawdziłem oferte Tauronu z wyłaczeniem dawnego Vaffentala oraz PGE ze ta taryfa ma tanie godziny w dzień. Mozesz podać w jakim regionie ta taryfa jest taka ułomna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.08.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Wielkopolska Enea Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5456790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 16.08.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Wielkopolska Enea A zmiana dostawcy (producenta) prądu coś daje w takim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5457264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 16.08.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 A zmiana dostawcy (producenta) prądu coś daje w takim przypadku? Jest taki myk, że zmieniają ci się tylko ceny a godziny pozostają takie jak u lokalnego dostawcy. Może kiedyś i coś z tym zrobią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5457273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.08.2012 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 (edytowane) energa - wekend i 2h w tygodniu 13-15 i 22-6 plus sobota i niedziela taniej 0,35 groszy całkowiciereszta dnia to 0,71 całkowicie z wszystkimi kosztami u mnie to kaliska energa może mnie zaraz będziecie mnie stąd chcieli wykopać ale uważam że kablarzom łatwiej jest sobie zaplanować grzanie Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5458057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.08.2012 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 (edytowane) Jest taki myk, że zmieniają ci się tylko ceny a godziny pozostają takie jak u lokalnego dostawcy. Może kiedyś i coś z tym zrobią... Zmiana sprzedawcy nic nie da, jezeli sprzedawca nie ma takiej taryfy w swojej ofercie co dystrybutor to nie możez z takiej taryfy skorzystać. Czyli przykładowo mieszkasz na terenie dawnego Vattenffala (jeszcze dawniejszy ZE Gliwice) a chcesz mieć taryfę G12W i wybierasz sprzedawcę np Tauron (który notabene wykupił Vaffentala) który tę taryfę ma w swojej ofercie to niestety nie możesz otrzymać tej taryfy ponieważ lokalny dystrybutor nie ma jej w swojej ofercie. Oczywiście są prowadzone prace nad ujednoliceniem taryf w całym Tauronie, ale na przeszkodzie stoją między innymi terminy wygasniecia niektórych umów czyli względy ekonomiczno prawne. Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5458094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.08.2012 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 (edytowane) sam Tauron ma bardzo zróżnicowaną ofertę w zależności od regionu - zresztą zobacz sam na stronie... w dawnym Vattenfallu, zostało to co było, czyli jest dostępna klasyczna G12 z 2 godzinami w dzień.. Myslę ze dość dobrze orientuję się w taryfach Tauronu, jestem pracownikiem Tauronu i zajmuje się aplikacjami gospodarki licznikowej. Zróżnicowanie w obrębie danej taryfy wynika ze Tauron powstał skonsolidowany z dawnego Enionu i Energii Pro a te z kolei to powstały z dawnych zakładów energetycznych np Enion składał się z 5 zakładów energetycznych podobnie Energia Pro. Są to zaszłości ale czy nastąpi ujednolicenie stawek w danej taryfie dla całego Tauronu tego nie wiem. Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/146/#findComment-5458095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
