  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Gość Arturo72
Właśnie się nad tym zastanawiam - dlaczego nam to rozwiazanie odradzają??? Sprawdzę powyżej podane przez Kogoś nazwy tych pomp i poustalam ich serwisy tudzież ekipy montujace na naszym terenie, jak dotychczas nie spotkaliśmy nikogo kompetentnego w tym temacie, a szkoda, bo temat raczej rozwojowy ...
Z tego co widzę dopóki tematu pomp ciepła samemu się nie rozkmini lub nie trafi się na prawdziwego specjalistę nt ogrzewania to pozostaje ekogroszek lub pellet ;)
Odradzają ponieważ nie mają pojęcia o budowaniu,najpierw trzeba wyliczyć dokładne zapotrzebowanie domu na ciepło,zeby móc doradzać i dobierać system grzewczy.
Nie zdziwie się jak obciążenie cieplne wyjdzie w Waszym przypadku ok.10kW a wtedy wystarczy jedna pompa np.16kW TRI bez kombinacji.
Właśnie jest DOKŁADNIE ODWROTNIE, im większy metraż tym mniejsze wątpliwości.
A to zależy co rozpatrujemy pod kątem systemu grzewczego :)
Dla prądu zgoda,dla paliw stałych nie do końca :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5559618
czy na metraż, ktory bedziemy budować, pompa podoła (majac na uwadze oczywiście temperatury w pomieszczeniach o których psałam).
Na Zachodzie bloki ogrzewają pompami ciepła, więc co tam domy. Dlaczego miałaby nie podołać, jeśli się ją dobierze do Twoich potrzeb ? Będziesz potrzebował 10kW, kupisz pc 10kW, gdy będziesz potrzebował 50kW, to kupisz pc lub kaskadę pc 50kW. Tylko kwestia ceny.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5559662
licznik mam przed pompą zalożony
jakaś prosta maszynka od copu istnieje?
albo jakieś dodatkowe opragromowanie w pompie?
tylko cieplomierz?-jakieś kwoty znacie?
Z tego co pamietam z poprzednich postow to nie ma maszynki do liczenia COPu.
Moge sie mylic.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5559804
mam mieszane odczucia jeśli chodzi o różne taryfy w dzień i w nocy przy powietrznej
wbrew temu co kiedyś henok liczył wydaję mi się że to jest jej slaba strona
nie chcę zdać się na domysły
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5559811
to moja pompka Atlantic TRI 11. proszę nie patrzeć na wykończenie wnętrza. jeszcze w zeszłą zimę razem z piecem leżało tu 3.5t ekogrochu. wszystko w lato wykończę jak przystało na urządzenie i wymagana obsługę przy nim - czyli maksymalnie popatrzeć na parametry z piwkiem w ręku.P1010017.jpgP1010020.jpgP1010018.jpg
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5560242
to moja pompka Atlantic TRI 11. proszę nie patrzeć na wykończenie wnętrza. jeszcze w zeszłą zimę razem z piecem leżało tu 3.5t ekogrochu. wszystko w lato wykończę jak przystało na urządzenie i wymagana obsługę przy nim - czyli maksymalnie popatrzeć na parametry z piwkiem w ręku.[ATTACH=CONFIG]144760[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]144761[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]144762[/ATTACH]
no moja "kotłownia" wygląda tak ...
http://img28.imageshack.us/img28/4462/sdc11052w.jpg
i nawet nie ma pomieszczenia ...
a piwko to wolę na kanapie w salonie ...:D
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5560271
no i przy okazji powstały linki do wieszania prania;)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5560275
w końcu też mam na finisz zroboiną kotłownie
z ciekawości zakręciłem podlogówkę i pusciłem zasilanie 35 stop tylko na dwie drabinki
wcześniej myślałem że te drabinki będą dla ozdoby
mile się rozczarowałem 35 to już niezłe ciepełko daję
tylko że chyba niepotrzebnie kupowałem takie ozdobne zawory do nich
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5568856
[quote=miki121;5580563
Tak samo zrobiłem z rekuperacją usiadłem z ofertą plus kartką i długopisem i z 9 marek w ofercie zostawiłem dwie plus jedna jako alternatywne uzupełnienie :)
I tak trafiło się na brookvent, J.E. STORKAIR oraz Wolf-Brink jako uzupełnienie..
A jeden ME Lossnay się tam w Twojej ofercie ostał? :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5570537
masz jeszcze czas więc sie rozejżyj, popytaj, Jest tak jak pisze arturo, że metraz jest duży nie ma znaczenia. Mój M w tej chwili kończy trzeci hotel na PC a przypuszczam, że dom jednak masz troszkę mniejszy :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/171/#findComment-5576837
