Od razu przypomina mi sie Lakowik i traktor: "Nie jedno kolo jest zepsute, a trzy sa dobre."
Niby to samo, ale brzmi znacznie lepiej. To fakt. ;)
Ale ja tylko bazuje na tym, co wyczytalem w tym watku. Po prostu podsumowalem.:)
A które jest popsute .?
Są wady i zalety.
A tymi temperaturami możemy podyskutować .podaj konkretne dane .
Nie kwestionuję ,że cop gruntowej to około 4 a PW cop 3 . co w tym złego.
To takie porównanie jak kocioł kondensacyjny na ziemny i propan .Który jest lepszy.
Ty od razu atakujesz i zarzucasz oszustwo.
Jaką masz obecnie temperaturę DZ ,u mnie jest +2 ,-2
Policzmy
Masz gruntową ,napisz też o niej jak pracuje i jak sie montuje
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5661902
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Teraz: temperatura zewn. minus 6,5* , krzywa grzewcza : 0,6 , temperatura wyliczona przez PC : 40* , temperatura zadana
na sterowniku pokojowym : 21*
A ile na wyjściu na podłogówkę???
I ile w dom???
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5661909
I ile w dom???
Teraz jest dokładnie 28,7* na podłogówkę
Problemem są częste defrosty , co 30-40 min i PC nie zdąży nabrać temperatury jednak jak pisałem temperatura czynnika do 60*
temperatura mieszkania : 19,8* , wspomaganie wyłaczone
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5661916
miki121
Pozwolę sobie ponowić moje pytanie (chyba z 11 grudnia) o powierzchnię usuniętego wymiennika i temperatury na jego króćcach (jeśli je zmierzyłeś). Na razie mam tylko zaniżony o kilka stopni pomiar kolegi Magnolia18:
Strona PC 40,7*C / 35,8*C
Strona CO 36,5*C / 33,6*C
Pytam, gdyż interesuje mnie wszystko, co ma znaczący wpływ na pracę układu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5661925
Witam!
Pytanie do hydraulik lub miki lub kto wie. Jakie temperatury dochodzą maksymalnie w PC powietrznej /split/ czynnika chłodniczego przed skraplaczem
przy grzaniu co. U mnie do 60* i zastanawiam się czy nie za mało przy R410. Cały czas mam problem z uzyskaniem temperatury jak już pisałem
kilka dni wcześniej...
Temperatura czynnik 60 * o niczym nie świadczy .Jeżeli potrzeby energetyczne budynku są większe niż moc pompy to tak może być .
Ale to kwestia doboru PC .Potrzeby energetyczne zależą też od sposobu wykonanie instalacji.
Za mało informacji
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5661926
No to w pierwszej kolejności sprawdził bym czy czynnik nie uciekł :)
Tak jak u Magnoli krok po kroku...
Przy wycieku czynnika wrosłaby temperatura gazu i rury cieczowej za skraplaczem (chyba)
27 a 60 * to chyba sporo
Edytowane przez hydraulik_
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5661928
Też jetem tego samego zdania lecz:
-PC ma gwarancję do stycznia 2013
-serwis był , powiedzieli że to nie czynnik, generalnie nie sprawdzili nic
-u Magnoli chociaż rośnie temperatura , u mnie Tak: przepływ przez PC pokazywał 16,5l / min i defrost co 10 min .
Dołożyłem szeregowo pompę co 60-siątkę (6m ) i na 1 biegu bez zmian natomiast na 3 biegu uzyskałem defrost właśnie 30-40min
przy przepływie 21,5 l/min
-Sprawa stanęła na tym ,że De Dietrich z Wrocławia ma przysłać coś do diagnostyki , chyba komputer
no tak tylko teraz święta ,nowy rok ,kiedy to dojedzie ech...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5661940
z tego co pamiętam to trochę mniej niż u mnie
u mnie jest 5/1
w przypadku mojego DZ, te twoje 10% nijak ma się do rzeczywistości....
jak zaczynałem grzać w domu, to temperatury DZ miałem wyższe niż temperatura na zewnątrz :p
To podaj konkretnie :p
Średnia w sezonie grzewczym to +2 C
szukam danych o udziale procentowym temperatur w sezonie
temperatury poniżej -8 to 3 % sezonu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5661987
A defrosty co 30-40 minut to trochę za często :)
Sam juz nie wiem.
Odpalałem dwie tri 16 jednocześnie (jeden obiekt) jedna uruchomiło odszranianie po kilku minutach a druga po około 40 minutach.
To jakaś loteria:p
Inna rzecz ,że te defrosty są tak szybkie .Sprężarka chodzi krótko ,potem czas na spłyniecie ,potem wentylator i .... wio
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5662078
Sam juz nie wiem.
To jakaś loteria:p
Defrost trwa ok. 5 minut u mnie i spadek na zasilaniu ponad 20*. 2x w ciagu godziny to nie taka pierdola niestety
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5662109
O matko! A gdzi ja Cie od oszustow wyzywam?! Dopowiadasz sobie sam, jak moja tesciowa w nerwach :)
Policzmy
Podam Ci temperatury z tego sezonu po 1h pracy PCi
wrzesien 2012 12-17*C Bardzo szybki spadek.
pazdziernik 2012 9-12*C
listopad 2012 9-6,5*C
grudzien 2012 6,5-3,3*C (z przedwczoraj temperatura)
Minimalna na wejsciu w zeszlym sezonie pod koniec lutego po grzaniu mokrego domu, po wylewanych w listopadzie posadzkach, a 2 tyg wczesniej tynkach to poziom 0,7*C. Od polowy marca juz tendencja wzrostowa - regenerowalo sie.
Myslisz, ze ja te 2k postow na liczniku to tylko piszac o pierdolach nabilem? :-)
Jesli moge, to pomagam kazdemu odnosnie PCi.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5662127
Moze niech ktos kto ma monitoring temperatur DZ i zewnetrznej zada zakres dat na sezon grzewczy z zeszlego roku i mu RRD wyrysuje na jednym wykresie te 2 parametry. Jak by wkleil takie wykresowe porownanie, to wszystko byloby jasne :-)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5662148
Posłuchaj jak długo pracuje sprężarka .Wtedy pobiera energie .Potem to przestój technologiczny.i ponowny rozruch.
A spadek temperatury wynika nie ze schłodzenia przez defrost tylko na zasilaniu pojawia się woda o temperaturze powrotu (oczywiście lekko schłodzona).
Sprężarka niestety po zatrzymaniu musi postać kilka minut .Ale pobór prżdu na defrost jest krótki zmierz i podaj.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5662160
jakoś tak zabrzmiało ,że wprowadzam w błąd i to celowo
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/268/#findComment-5662185
