kamyk68 13.01.2013 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 To czemu Magnolia18 dopiero teraz się o tym dowiaduje? Bo ktoś widzący tylko $ go w .uja załadował??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 13.01.2013 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 to lepiej żeby dolożył sobie grzałki w nocnej niż w tą pompę wchodził przy copie 2 pędziłby ją na chama w tańszej . kosztów razy 2 by nie miał W ciągu 10godz nocnej wpompować do domu 480kWh? Licznik by lewitował z obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 13.01.2013 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Bo ktoś widzący tylko $ go w .uja załadował??????? Pomimo tego że nie lubię BMW muszę się z tobą zgodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 13.01.2013 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Wg tabeli przy +2st.C i dla zasilania 45st.C zużycie pompy to 5,66kW a moc 14,7kW czyli COP=2,59 To już lepiej - dla cop=2,6 strata 350W/K i zapotrzebowanie 46,5k kWh/rok - też nie mało, ale może bliżej rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.01.2013 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Ciekawe jest co piszesz Koszt 1kWh z ekogroszka zależnie od sprawności to 0,12-0,18zł a z pompy ciepła p-w przy grzejnikach i średniorocznym COP nawet 2,5 to 0,5/2,5=0,2zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 13.01.2013 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Czytam i się zastanawiam czy ktoś potrafi też czytać. 1. Pompa zużywa około 2100kWh na miesiąc - moim zdaniem nie jest zły wynik.. 2. Artur i inni przytaczacie jedenaście ka rocznie i podsumowując stwierdzasz że będzie to 13K.. ale to się nie dotyczy chyba wszystkiego Bo biorąc pod uwagę nawet za następne 3 miesiące 12000kWh prądu to zimę można by obskoczyć za około 18000kWh 3. Bardzo duże zużycie na CWU - wcześniej grzane czystym prądem. 4. Przy ofercie pompy wzięte było: - informację od klienta o poprzednim kotle elektrycznym i ekogroszku; - oparcie o pompę która została wcześniej dobrana przez inną firmę; 5. Co do wiedzy na temat $ to szczerze mówiąc nie to było istotne. Istotne było bezobsługowość systemu i utrzymanie zbliżonych kosztów... 6. Oszczędności są znaczne przez większość część roku np. na CWU gdzie zużycie prądu spadło kolosalnie... dodatkowo w okresach przejściowych na ogrzewaniu także.. Licząc 9 ton przy koszcie 7200zł można stwierdzić jednoznacznie że koszt ogrzania będzie mniejszy i na pewno to mogłoby się okazać po jednym sezonie jeżeli Mariusz zsumuje całość kosztów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 13.01.2013 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Bo ktoś widzący tylko $ go w .uja załadował??????? Ja go w ...uja nie załadowałem jak to określiłeś... Pompa była zgodnie z Mariusza zapytaniem - dokładnie kontroferta dla innej tej samej.. Dodatkowo jeżeli klient nie posiada danych szczegółowych można się oprzeć o informację uzyskane od inwestora. Więc zanim mi coś zarzucisz sprawdź albo się dowiedz jak to było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 13.01.2013 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Bede dzieczny jak rozwiniesz, Magnolia ty wszystko bierzesz do siebie. Ekstremum odnisi się do PC-PW. Ona przystosowana jest do ogrzewania niskotemperaturowego w domach współczesnych średnioizolowanych+. Tylko tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 13.01.2013 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Ja go w ...uja nie załadowałem jak to określiłeś... Pompa była zgodnie z Mariusza zapytaniem - dokładnie kontroferta dla innej tej samej.. Dodatkowo jeżeli klient nie posiada danych szczegółowych można się oprzeć o informację uzyskane od inwestora. Więc zanim mi coś zarzucisz sprawdź albo się dowiedz jak to było Nie obrażaj się, ale u Magnolii przydała by się kaskada 2xTRI11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 13.01.2013 00:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Nie obrażaj się, ale u Magnolii przydała by się kaskada 2xTRI11 Ja się nie obrażam tylko stwierdzam fakt że łatwo jest na kogoś napluć siedząc po drugiej stronie monitora.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 13.01.2013 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Ja się nie obrażam tylko stwierdzam fakt że łatwo jest na kogoś napluć siedząc po drugiej stronie monitora.. Ale TRI16 u niego nie daje rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 13.01.2013 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Tego nikt nie wie tylko gdybamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk68 13.01.2013 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Ja go w ...uja nie załadowałem jak to określiłeś... Pompa była zgodnie z Mariusza zapytaniem - dokładnie kontroferta dla innej tej samej.. Dodatkowo jeżeli klient nie posiada danych szczegółowych można się oprzeć o informację uzyskane od inwestora. Więc zanim mi coś zarzucisz sprawdź albo się dowiedz jak to było Potraktowałeś M...... "szablonowo" i to się teraz na Tobie mści. Ja miałem też "instalatorka"(pierwszego) z forum i jak mi zaczął "bredzić" i chciał mnie w .uja załadować to go po prostu z hukiem w..ebałem razem z jego "zabawkami" i wiesz co mam spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 13.01.2013 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 (edytowane) Tego nikt nie wie tylko gdybamy To prawda. Opieram się tylko na opinii Magnolii i wyliczeniach Arturo i innych. Ale Magnolia jest mówiąc delikatnie zdegustowany. Aha zapomniałem. Na forum mów mi/o mnie per tyrman. Edytowane 13 Stycznia 2013 przez r.tyrman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.01.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 kbab wszystko ok z twoimi wyliczeniami. każda ze stron ma swoje rację inw-kup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.01.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Szczerze mówiąc to jeżeli u Magnolii teraz schodzi 70kWh na dobę przy lekko ujemnych temperaturach to chyba nie jest źle jak na 250m2 "zimnego" domu + CWU dla 5 osób?Natomiast też mam swoje obserwacje co do defrostów. Rzeczywiście przy temperaturach w pobliżu zera (nie wiem jak przy dużym minusie) są one praktycznie co 40-45 min. U mnie nie wpływa to na komfort w domu więc nie widzę w tym większego problemu. Jednak moja PC ma pewnie zapas mocy w stosunku do zapotrzebowania a u Magnolii pracuje na styk. Rozumiem jednak, że przy nowej pompie nie ma problemu z osiągnięciem temperatury w domu?MagnoliaCzy twoja PC pracuje non-stop czy też osiąga temperaturę zadaną np. w 2h i później śpi kolejne 2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.01.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 mi się wydaję że u mnie najwięcej defrostów iest na przejsciu 0 w dół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 13.01.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Wg tabeli przy +2st.C i dla zasilania 45st.C zużycie pompy to 5,66kW a moc 14,7kW czyli COP=2,59 Ok, chociaż jak w ost tygodniu w Gliwicach średnia była 1,3*C to możemy przyjąć 2* i cop=2,59, zatem pc pobierając 70kWh/dobę do systemu dostarcza 181,3kWh, jeśli z tego na cwu odejmiemy 15kWh to na ogrzewanie w tych warunkach idzie 166,3kWh. Po podstawieniu tej wartości do mojego kalkulatora strata domu wynosi 330W/K, niezbędna moc kotła 16,5kW (jest wyliczona bez cwu), zapotrzebowanie na co wypada 44,5k kWh/rok do tego na cwu 5,5k kWh (15*365), razem 50k kWh/rok. Z moich obliczeń wynika, że ta pc będzie miała problem z ogrzaniem domu Magnolii do 23*C (plus cwu) przy temp -12* (przy tej temp przyjmuję moc na 13kW) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 13.01.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 Ok, chociaż jak w ost tygodniu w Gliwicach średnia była 1,3*C to możemy przyjąć 2* i cop=2,59, zatem pc pobierając 70kWh/dobę do systemu dostarcza 181,3kWh, jeśli z tego na cwu odejmiemy 15kWh to na ogrzewanie w tych warunkach idzie 166,3kWh. Po podstawieniu tej wartości do mojego kalkulatora strata domu wynosi 330W/K, niezbędna moc kotła 16,5kW (jest wyliczona bez cwu), zapotrzebowanie na co wypada 44,5k kWh/rok do tego na cwu 5,5k kWh (15*365), razem 50k kWh/rok. Z moich obliczeń wynika, że ta pc będzie miała problem z ogrzaniem domu Magnolii do 23*C (plus cwu) przy temp -12* (przy tej temp przyjmuję moc na 13kW) Wg mnie te obliczenia są bardzo realne i to by się zgadzało z wcześniejszym zużyciem Magnolii z węgla+pieca elektrycznego z moich przeliczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.01.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2013 kbabO ile dobrze pamiętam, "Magnolia18" podawał, że jego PC bez problemu utrzymywała w domu temperaturę zadaną (23*C) przy mrozach sięgających -10*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/300/#findComment-5700484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
