sSiwy12 30.01.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 ..... ale widze że po zlinczowaniu mikiego będą się tu wypowiadac tylko mądrale które takiej pompy w ogóle nie mają. Ciekawe czy konstruktorzy i eksperci w lotnictwie, posiadają samoloty i potrafią nimi latać. Kupno samochodu nie robi z Ciebie automatycznie znawcy motoryzacji, co najwyżej możesz stwierdzić ile pali w określonych warunkach i jakie ewentualne masz z nim kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 30.01.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ciekawe czy konstruktorzy i eksperci w lotnictwie, posiadają samoloty i potrafią nimi latać. Kupno samochodu nie robi z Ciebie automatycznie znawcy motoryzacji, co najwyżej możesz stwierdzić ile pali w określonych warunkach i jakie ewentualne masz z nim kłopoty. Tyle, że dany konstruktor czy ekspert dysponuje papierkami, które potwierdzają jego kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a tu na forum może zalogować się każdy i pisać różnego rodzaju pierdoły, bo myśli, że jest anonimowy i nienamierzalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 30.01.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Gratuluję Arturo. Byłem sceptycznie nastawiony, ale najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Montaż to już mały pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik37 30.01.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ciekawe czy konstruktorzy i eksperci w lotnictwie, posiadają samoloty i potrafią nimi latać. Kupno samochodu nie robi z Ciebie automatycznie znawcy motoryzacji, co najwyżej możesz stwierdzić ile pali w określonych warunkach i jakie ewentualne masz z nim kłopoty. Jakaś informacja od uzytkownika zawsze cos daje choc zazwyczaj nie jest on ekspertem. A z mikim sprawa jest prosta .Działa na forum bo przynosi mu to wymierne korzyści w postaci pozyskiwania klientów ale poniewaz na pewno zna sie w temacie lepiej niz większość tu zaglądających więc jego opinie jako fachowca przydawały się. Sposób w jaki część tu piszących na niego naskoczyła nie podobał mi się.Jeśli komuś coś sknocił niech go poda do sądu i tyle a grupowe wylewanie na niego pomyj budzi mój niesmak. I kończe temat bo przeciez ten wątek ma być ma byc o pompach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 30.01.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Czytam ten wątek od paru miesięcy bo chce się jak najwięcej dowiedzieć o pompach ciepła powietrze woda ale widze że po zlinczowaniu mikiego będą się tu wypowiadac tylko mądrale które takiej pompy w ogóle nie mają. Witam. Ja jestem zadowolony z pompy p-w. Pisałem to juz na kilku wątkach. Dom 130m2, pompa powietrze-woda 7kW. Już teraz widzę, że zużycie w sezonie będzie grubo poniżej 4000kWh na wszystko (c.o.+cwu+2 pompki obiegowe+defrosty+antrylegionella), od 1 listopada 2012r zużyłem 1810kWh, w samym styczniu będzie około 700kWh i jak dobrze pójdzie to zmieszczę w 3000kWh za sezon na wszystko. Chcę odłączyć bufor i jedną pompkę żeby zejść ze zużyciem w dół. Nie jest ani sprzedawcą, ani instalatorem. Pompa jest delikatnie niedowymiarowana ale grzałki się jeszcze nie włączyły ani razu. Małopolska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 30.01.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Czy ten monitoring który masz w stopce można podpiąć do każdej pompy ciepła? Ten monitoring jest możliwy do podpięcia do wszystkiego, nie jest powiązany z pompą tylko pokazuje odczyty z czujników. widać kiedy coś jest nie tak, kiedy jest napalone w kominku... kupiłem ten monitoring rok temu i chyba miałem tylko 3 zwieszenia transmisji, koszt urzymania strony to 100 netto i koszt transmisji też ok. 100 zł. w tej chwili chyba jest mozliwość większej ilości czujników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 30.01.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Zapomnij tutaj dostaniesz co najwyżej opinie ludzi którzy zrobili sobie instalacje podłogową do pieca potem podpięli pompę powietrzna i są bardzo zdziwieni że nie działa jak gruntowa - moc powietrznej dobrali w stosunku do gruntowej jak 1 do 1 przy +7. I to czasami w ogóle sukces że mają instalację podłogową - ale zapytaj o parametry tych podłogówek - odpowiedź przecież to podłogówka i działa ale zero pojęcia jak. Następny fachowiec co podpina podłogówkę pod piec. Naprawdę zdolna bestia. Ludziska mają problemy a ty najwspanialszy, najmądrzejszy z.... nie wiem jak cię nazwać - hydraulik? instalator? Sądząc po twoich odpowiedziach to jesteś zwykłym mądrusiem. Jeśli już krytykujesz to konkretnie - kogo, co żle zrobił i jak wg ciebie powinno być to wykonane. A takie odpowiedzi jak powyżej świadczą tylko o twoim poziomie intelektualnym jak i fachowości w tym temacie. cyt. Zapomnij tutaj dostaniesz co najwyżej opinie ludzi.... Nie musisz się wypowiadać za innych zwłaszcza że nie masz nic do powiedzenia. Jeśli udzielasz odpowiedzi to używaj I os. l poj. wtedy będą bardziej rzetelne: Zapomnij tutaj dostaniesz co najwyżej moją opinie który zrobił sobie instalacje podłogową do pieca potem podpiąłem pompę powietrzną i jestem bardzo zdziwiony że nie działa jak gruntowa - moc powietrznej dobrałem w stosunku do gruntowej jak 1 do 1 przy +7. I to i w ogóle sukces że mam instalację podłogową - ale zapytaj mnie o parametry tych podłogówek - odpowiedź przecież to podłogówka i działa ale mam zero pojęcia jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 widać kiedy coś jest nie tak, kiedy jest napalone w kominku... A faktycznie masz teraz w salonie 23,6*C jak pokazuje monitoring ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 30.01.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 O widzę że jednak instynkt mnie nie zawiódł i była wiadomość dnia. Arturo bravo wreszcie zaczniesz grzać. bez prowizorki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.01.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 O widzę że jednak instynkt mnie nie zawiódł i była wiadomość dnia. Arturo bravo wreszcie zaczniesz grzać. bez prowizorki. poczekaj z tym ostatecznym entuzjazmem bo jeszcze potrzebne jest jedno ogniwo, które może zawieść Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ale "meczycie dupe" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5743909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 30.01.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Forumowicz TO Brzmi DUMNIE! więcej takich wypowiedzi! Nie marszcz się tak;) głupol to antonim mądrali. Łapiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5745110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 głupol to antonim mądrali. Debil to antonim medrca. Ale coz z tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5745130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 30.01.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) No niestety,nie dane mi było... Historia jest tak dziwna,że aż śmieszna i nie do uwierzenia gdybym to nie ja osobiście nadzorował. Opiszę jak już będę miał pompę(jutro) ale nie polecam wysyłki towaru przez firmę Schenker a przy okazji generalny dystrybutor Panasonica na Polskę też ma swoje za skórą. he a co Ty masz do shenkera? to jedna z lepszych firm kurierskich jakie znam, serio! o doczytałam, że kurier dotarł, jaka miła to nowina bo jeszcze chwila i będziesz mógl się wypowiadać jako użytkownik nie teoretyk ;P Edytowane 30 Stycznia 2013 przez ana-76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5745213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 30.01.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 (edytowane) Nadrobiłem zaległości i tyle off topu to jeszcze chyba sie nie zdarzyło. Moja tri działa, trochę się obladza i dużo żre (4 miesiace i prawie 4000kWh. Arturo cieszę się że się doczekałeś - daj znać jak rozruch:bye: Pyxis - jesteś niewyuczalny. Jak to? Nie dałeś rurek do drabinek? Ty? No cóż twoje małpy, twój cyrk. Edytowane 30 Stycznia 2013 przez r.tyrman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5745260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Pyxis - jesteś niewyuczalny. Jak to? Nie dałeś rurek do drabinek? Ty? No cóż twoje małpy, twój cyrk. Oooo! Wyplynal plankton wyniesieony przez sztorm z glebin! Bola Cie widze mocno i te malpy i ten cyrk. Rurki dalem, tylko nie dalem osobnych od czegostam co by mialo wode kotlowa o wyzszej temperaturze, a czego nie mam, nie chcialem miec i miec nie bede. Zreszta moje drabinki nie sa "dekoracyjne", wiec sie nie licza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5745304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tromsø 30.01.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Dzisiaj dostałem pierwszą ofertę na pompę ciepła.W pierwszej wersji była to pompa ciepła powietrze woda Vaillant:- pompa ciepła o mocy 7,4kW model VWL 82/3S- sterownik bezprzewodowy- rozdzielacz z dwoma obwodami grzewczymi- system sterowania on-line- jakieś podwyższenie jednostki zewnętrznej;- montaż wraz z uruchomieniem w systemie viega coś tamKoszt 48000 zł. Dodatkowo podłogowe ogrzewanie wyceniono na trzech opcjach:- rehau - 89zł m2- kisan - 68zł m2- mata kapitalna - 120zł m2 Co to jest ta mata kapitalna? Dzięki za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5745354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.01.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 he a co Ty masz do shenkera? to jedna zlepszych firm kurierskich jakie znam, serio! Ja nic nie ma do Schenkera,wielu znajomych pracuje tam,bo w Pyskowicach czyli ok.10km ode mnie Schenker ma główną bazę Schenker jest ok dopóki nie rozdrabnia się na drobne a mianowicie np.do Żywca przesyłek nie dostarcza oryginalny Schenker a jedynie "kurier" wynajęty przez Schenkera. W mojej sprawie dużo winy ponosi także dystrybutor Panasa bo wiedział o problemie od zeszłej środy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5745356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana-76 30.01.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ja nic nie ma do Schenkera,wielu znajomych pracuje tam,bo w Pyskowicach czyli ok.10km ode mnie Schenker ma główną bazę Schenker jest ok dopóki nie rozdrabnia się na drobne a mianowicie np.do Żywca przesyłek nie dostarcza oryginalny Schenker a jedynie "kurier" wynajęty przez Schenkera. W mojej sprawie dużo winy ponosi także dystrybutor Panasa bo wiedział o problemie od zeszłej środy. dziwie się bo u nas nie ma z nimi problemu, a oddział najbliższy jest 80km za to siódemka u nas wymiata. M ostatnio się wkurzył bo 50 szpul rury wieźli przez trzy dni bo im się do samochodu nie zmieściło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5745403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.01.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 dziwie się bo u nas nie ma z nimi problemu, a oddział najbliższy jest 80km za to siódemka u nas wymiata. M ostatnio się wkurzył bo 50 szpul rury wieźli przez trzy dni bo im się do samochodu nie zmieściło... A mi siódemka dzisiaj dowiozła towar wczoraj wysyłany z Łodzi Co kraj to obyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/375/#findComment-5745418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
