i brykiet i brykiet
10-15 kg tygodniowo
dziś miałem kolejną wizytę forumowicza z Małżonką wierzyli mi na slowo że grzeję przez merbau
był kłopot bo jak zadzwonili to szybko zasypywałem piaskiem kominek -
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783080
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
Malux,podobnie jak ja miał teoretyczne wyliczenie zużycia energii przez dom przed budową...
Jak wygląda jego faktyczne zużycie energii przy powietrznej widać co tydzień.
Tylko jak u siebie pale czasami w kominku, to krzycze do zony, zeby wrzucila dwa "maluxy" bo wygasa.
Poczekajmy moze az zacznie uzywac kominka tylko sporadycznie, a nie jako glowne zrodlo ciepla. Urealni sie zuzycie pradu.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783081
Dogie Liwki &Pixise ;)
Nie moja wina,że Wasze "durszlaki" dla zaspokojenia potrzeb tanich rachunków potrzebują dogich gruntowych ;)
Ja będę miał rochę większe zużycie ale to wynika z większego zapotrzebowania domu na ciepło.
Oczywiście nie omieszkam przedstawiać fotek licznika ze zużyciem energii tak jak zapowiedziałem i żeby uwidocznić,że durszalki typu "Liwko&Pixis" nie mają racji bytu wśród niskich rachunków za ogrzewanie :)
Zycze powodzenia, ale tez pokory:yes: powiedziales Hop a jeszcze nie przeskoczyles :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783086
Gość Arturo72
Kiedyś napisałem że przy PC PW trzeba polubić kominek, a Ty masz kominek, który da się polubić :D
U mnie kominek będzie "badziewny" bodobnie jak dla niektórych moja pompa ;)
Wkład Basia za 2tys.zł z kratki.pl,obudowa z płyt szamotowych za ok.2tys.zł ,czyli kominek tylko dla oka a nie do grzania...
Bo wiem co wybudowałem :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783094
i brykiet i brykiet
10-15 kg tygodniowo
Też jadę przez drewno, 15mm parkiet dębowy. Zobaczę po roku co z niego zostanie:D . U mnie inny nośnik ale z chęcią zaglądam po sąsiedzku :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783095
Ja czekam z utesknieniem na ten moment.
Jak rozumiem kwota rzedu 1200 zl to jest duzo? Czy ona ma mi jakos wzrosnac gdy Ty juz zasiedlisz swoj "potluczony termos"?
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783098
...Arturo, sory ale zacznij na prawdę grzać i dopiero pokazuj jaki jesteś gość...
już tutaj przerabialiśmy Twoją i kolegi propagandę sukcesu a jak wyszło to wszyscy wiedzą, dobrze, że w ogóle masz czym grzać ale o "spalaniu" to na razie wiesz tylko tyle co Ci na kartce wyszło...
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783107
pyxis
palenie raz w tygodniu jest ok
to nie klopot
bez kominka w tygodniu pummmpa nie żre nawet 7kwh obecnie a cieplo jest [no jak w pasywniaku prawie 19 stop na kiblu]
Ale ja nie pisze, ze klopot, tylko to jednak to wplywa na zuzycie pradu. Im cieplejszy dom, tym ten wplyw bardziej zuwazalny. Temperatury tez nie masz w domu "standardowej". Proponuje wiec jeszcze Arturkowi troszke poczekac.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783111
a w czym palita?
Aż boje się przyznać :lol2: bo to niepopularne w tym wątku :D Instalacje zrobiłem w podłogowym z oczekiwaniem na przyszłość. A kominek "telewizorek" z rozporwadzeniem. Choć teraz pewnie dałbym nasadę kominową żeby temp w komin nie puszczać.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783116
Gość Arturo72
Za ogrzewanie 1200zł ? 4800kWh*0,42=2016zł/2,5=806zł
Bez komentarza ;)
Proponuję,żebyś się na przyszłość nie błaźnił,zapoznaj się z tematem zużycia energii przez dom a potem pisz posty bo teraźniejszymi postami ośmieszsz się i to nie ziemsko,podobnie jak ekogroszkowcy ;)
Być może jesteś dla "durszlakowców" guru ale dla mnie,jeśli chodzi o zużycie energii przez dom jesteś "zielonym listkiem" ;)
Zużycie wg projektu gotowego to 86kWh/m2/rok czyli 118*86=10148kWh za sezon co przy COP2,5=4059kWh*0,45=1826zł za sezon grzewczy.
Przy budowie wprowadziłem szereg zmian co zaskutkowało zapotrzebowaniem 40kWh/m2/rok co daje zużycie w PLN 869zł przy COP2,5.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/445/#findComment-5783117
