Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
witam forumowiczow, prosze o rade.
szukam pompy ciepla ktora by rowniez chlodzila latem.
dom 180 m
24 + 15 sciany
10 cm podloga, 30 dach
rekuperator, okna 3 szyby 0.6
z racji ze mamy duze braki pradu w okolicy - chcialbym podlaczyc maly kociol na drewno do zbiornika z woda
pytanie jaki zbiornik - bo zielonego pojecia nie mam - jest taki wybor ze w glowie sie moze zakrecic
i jaka pompa?
dziekuje za szczere odpowiedzi
witam
masz może zrobione OZC twojego domu - obliczone zapotrzebowanie na ciepło?
jaki duży kocioł/kominek chcesz zamontować? - od tego bedzie zależała pojemność bufora (zbiornika do gromadzenia nadwyżek ciepła z kotła/kominka)
bedziesz jeszcze potrzebował zbiornika do cwu, ile osób, jakie żużycie cwu?
w przypadku braku zasilania musisz zamontować jeszcze awaryjne zasilanie (kocioł, pompy obiegowe, sterowanie)
Edytowane przez mar1973
Jak lubisz palić, to kup małą pompę 6-8 kW i używaj jej tylko do -5C. Pokryje ci ona ok 70-80% zapotrzebowania z całkiem dobrym COPem, a poniżej -5C będzisz mógł sobie nacieszyć się kotłem. Taki sam mam plan, ale co do modelu i producenta to pytaj innych, ja się w tym nie specjalizuję.
OZC nie nie mam, kociol nie duzy (nie wiem nie znam sie) raczej tylko zeby pomol pompie szybciej nagrzac wode przy -25 lub braku dostawy pradu co jest czeste w okolicy. 4 osoby beda zamieszkiwaly domek. awaryjne zasilanie bedzie w postaci agregatu.
dzieki
witam
nie masz wykonanego OZC - przed ostatecznym wyborem koniecznie zrób
trochę wróżąc, trochę z doświadczenia "poleciłbym"
1) Atlantic Excelia Tri 11 (ma mozliwość chłodzenia)
2) Panasonic Aquarea Seria T-CAP 9kW w wersji grzanie + chłodzenie
3) Daikin Altherma LT 11,3 w wersji grzanie + chłodzenie
wszystkie pompy w wersji 3-fazowej
jeśli nie będziesz montował klimakonwektorów możesz chłodzić za pomocą podłogówki (nie będzie to chłodzenie jak z klimy, ale u klientów daje fajny efekt, bez dodatkowych kosztów na klimakonwektory)
bufor wybierz jak największy, "ekstremalne" minimum to 300l
zbiornik do cwu koniecznie 300l
dzieki za odp
wlasnie te 3 opcje chodza mi po glowie juz od dluzszego czasu tak naprawde to opcja Panasonic Aquarea Seria T-CAP 9kW w wersji grzanie + chłodzenie tylko 12 kw - moze nawet za duzo ale nie wiem nie znam sie - jest tansza od konkurencji ale czy gorsza to nie wiem malo pisza o tym na forum
a zbiornik ma moze ktos jakies pomysly konkretne
Hm... Bufor minimum 300L jest konieczny przy Inverterze? Wymieniles jedna z fajniejszych PC mysle... Mozna pewnie zaoszczedzic nie wybierajac opcji chlodzenia... a i moze 8kW wystarczy... nie wiem...
witam
bufor jest konieczny dla kotła/kominka na drewno, dla pompy ciepła każdy za duży...
Nie pisz takich herezjii hydrauli
Odszranianie jest wynikowe. Jest skutkiem tego, że wymiennik się oszronił, a przez to ograniczona jest wymiana ciepła.
A nie środkiem czy działaniem, który ma za zadanie spłukiwać lód z tacy.
Im mniejsza wilgotność tym rzadsze są cykle odszraniania. A im większa wilgotność tym gorzej.
Konstrukcja tacy i urządzenia ma być taka, by woda z cyklu odszraniania swobodnie spłynęła.
Urządzenie ma się odszronić skutecznie, a nie produkować wodę do roztapiania lodu na tacy.
Zresztą jak widać, wilgotność i obecność rzeki nie sprzyja oczyszczaniu tacy :)
Byli już heretycy którzy mówili ,że ziemia jest okrągła
Mam inna doświadczenia .Trzeba pogodzić te dwie wielkości ilość wody i oszronienie.
Pisałem też o wypoziomowaniu jednostki.
Widziałem parę pc ,Wyobraź sobie odszranianie śladowych ilości szronu z lameli i -15 C
Taca jest zimna mała ilość wody nie doleci do otworu i zamarznie.Ja montuję te PC już 5 lat i widziałem takie problemy.
Oczywiście można położyć grzałkę na tacy
Edytowane przez hydraulik_
Dlaczego tylko do -5*C. OK moze sie wspomoc ... czy delektowac paleniem ale dobra PC do -25*C pojedzie... a jestem przekonany ze SCOP w okolicach 3 bedzie... przy podlogowce nie powinnien byc nizszy.
zależy oczywiście kto co woli, ale krótko
- niższa temp, to niższa sprawność PC, a wyższa kotła
- mniej więcej połowa całego zapotrzebowania na ciepło w sezonie przypada na te najzimniejsze okresy
- skoro połowę potrzeb można pokryć w 2-3 tygodnie palenia w kotle, to po co męczyć pompę
- pompa niech sobie hula przez pozostałe 170-180 dni sezonu z COPem 3,5
Nie spotkałem, tu na tym forum udokumentowanego SCOP 3 dla pompy powietrznej, wszyscy piszą na oko, że im wychodzi w okolicach 2. Jeden udokumentowany nie pamiętam nicka (ktos na m...) pochwalił się niedawno wynikiem ok 2,3.
Dodadam od siebe, że dziwi mnie to niezmiernie jak można wydać 20-30tys na pompę, zamontować podlicznik, codziennie zaglądać, spisywać, tworzyć wykresy i nie mieć zainstalowanego ciepłomierza. Nawet te wszystkie sponsorowane prezentację on-line, żadna nie pokazuje drugiej strony medalu. Wyglada, to tak jak by nikomu na tym nie zależał. Sprzedawcą i instalatorą, bo nie ma się czym chwalić, a użytkownikom, bo nie chcą żałować wydanych pieniędzy i podjętych decyzji.
Edytowane przez Vld
To lepsze to gorsze -żadnych konkretów.
Kto ma opomiarowane kotły i gruntówki.?
witam
w której częsci Warszawy "połowę potrzeb można pokryć w 2-3 tygodnie palenia w kotle"
skąd masz takie dane?
Sprawdziłem swoje dane za sezon 2011/12 i wychodzi, że podkoloryzowałem i nawet nie trochę
ze średnią dobową powyżej -5C było 190 dni i zużyłem w tym czasie 9200 kWh ciepła
poniżej -5C odpowiednio 19 dni i poszło 2500kWh ciepła - zatem nie 50%, a niecałe 30%. Wypada przeprosić i pogratulować czujności.
Kto ma: Ja mam, vernal, sambor, andrzej_m, suspenser i kilku innych. Z gruntowymi kilku kol z elektrody posiada.
Czy z tego należy wyciągnąć wniosek, że przy powietrznych jest on zbędny do określenia sprawności (całości)?
W kotłach dzięki nim udowodniliśmy, że latem grzejąc CWU sprawność nie przekracza 30%, w sezonie przy lichym paliwie, i niewprawnym palaczu 50%. Suspenser przebadał u sibie niemal wszystkie paliwa, by pokazać czym opłaca się palić, a PC-PW?
Jak by był wolnostojacy, to bym policzył coś pod 0,8W/m²K - wyszłoby 12600kWh na CO, ale jak masz dwie sciany grzane przez sasiadów, to bedzie sporo mniej. Kol asolt by mogł się wypowiedzieć.
Tych danych jest troche za mało, jakis rzut, lokalizacja, rodzaj wentylacji, przegrody. Nie lubie zgadywać, a pytający są tacy oszczedni w opisie swoich domów
