Pompy ciepła powietrze woda
hydraulik_
przecież 6 bar to każda bateria powinna bez problemu wytrzymać a więcej pewnie nie miał bo powinien mieć zawór bezp 6 barowy w instalacji
witam
niestety wielu tak myśli a potem coś nie działa, winne baterie
polecam:
http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4525%3Adobor..
http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4545%3Aabc-instalacji-baterie-termostatyczne&lang=pl
najlepiej dokładnie zastosować się do wytycznych producentów urządzeń i do nich się stosować
ja zawsze montuję reduktory (w Niemczech to jest obowiązkowe), a zalety niższe zużycie wody, brak problemów z podłączonymi urządzeniami, ...
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
w nocy przy braku rozbioru, na pewno jest większe.
reduktor to rozsądna inwestycja
jeszcze pytanko.
oprocz reduktora i chyba zaworu zwrotnego mam zestaw prostych filtrów (tak chciałem)
mam jednak chyba problem z jakoscia wody a mianowicie na brodziku i we wannie a mam produkty metalowe emaliowane tworzą sie osady z wody.
takie jak by oczka po wyschnięciu wody ktore cięzko domyc.
czy zmiękczacz pomoże ?
czy zamiast tych filtrów mozna zastosować zmiękczacz i czy ma on rację bytu w garażu bo ujęcie wody jest własnie w garażu.
w PG nie mam miejsca.
http://images37.fotosik.pl/2084/80051a3aefa00159med.jpg
Ps Pozdrowienia z Tychów
Jakies protesty mieliscie dzis w Bieruniu :) z Oswięcimia kierowali na Pszczynę
no, musiałem jechać opłotkami,
zmiękczacz powinien pomóc,
a zamiast tych filtrów lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtra z płukaniem wstecznym zespolonego z reduktorem,
jak się filtr zabrudzi to wystarczy podpiąć węża i odkręcić zawór, po paru chwilach filtr znowu czysty
Gość Arturo72
W karcie gwarancyjnej baterii mam wzmiankę o ciśnieniu max.10 bar a zalecanym 2-5 bar.
Reduktor będzie zamontowany,chociaż nie sądzę,że ciśnienie spowodowało nie szczelność baterii.
jeszcze pytanko.
witam
aby dobrać stację uzdatniania wody trzeba znać skład wody, najlepiej zbadaj wodę, po otrzymaniu wyniku można dobrać jaka jest najlepsza stacja, wtedy dopiero będzie wiadomo czy warto inwestować w takie urządzenie
warto rozdzielić tak instalację, żeby woda, np. do podlewania, do ogrodu nie przechodziła przez stację
Gość Arturo72
witam
pewnie jak zredukujesz ciśnienie do 2-3bar to problem zniknie:rolleyes:
Raczej nie gdyż na głównym zaworze skręciłem przepływ do miniumum,czyli woda z baterii ledwo leciała a problem nie zniknął,także wygląda to na usterkę mechaniczną baterii/głowicy nie zależną od ciśnienia wody.
Tak S10
I jestem zadowolony bo miesiąc grzania CWU to jakieś dwadzieścia pare zł. Co prawda nie kożystamy jeszcze z wanny bo górna łazienka cały czas się robi, a w lipcu przybędzie nowy członek rodziny. Jeśli nawet zużycie podskoczy o 100% to i tak mnie to nie ruszy.
Ja zauważyłem natomiast inną rzecz.
Nagrzewanie przeciwbakteryjne:
nie mam w sterowniku dostępnych linii 1644 i dalej w ustawieniach CWU, a jest to tym bardziej dziwne że dałbym sobie chyba rękę uciąć że kiedyś je tam widziałem. Nie mogę włączyć tego wygrzewania., a z kolei ustawiając temp zadaną dla wody 65* (to jest chyba max) pompa grzeje do około 50* i dalej włącza "ładowanie grzałki elektr." (które fizycznie są odłączone). Czy sama pompa nie da rady nagrzać wody do wyższej temp. czy może coś namieszałem w ustawieniach.
Jak to jest w innych atlanticach?
Nie znasz praw fizyki i to jest Twoj glowny problem przy takich eksperymentach.
Trzeba bylo zmierzyc cisnienie przy zdlawionym zaworze glownym oraz zakreconej baterii i zobaczyc o ile "spadlo". ;)
Tak S10
witam
masz pompę niskotemperaturową
maksymalna temperatura wody na wyjściu z pompy to 52*C
powyżej tylko za pomocą grzałki
witam
czyli duże prawdopodobieństwo, że zbyt duże ciśnienie i bateria przepuszcza - dzięki wysokiemu ciśnieniu mogła ulec uszkodzeniu
Reduktor redukuje ciśnienie zimnej i ciepłe. jeżeli jest wysokie ale równe dla cieplej i zimnej to nie może uszkodzić w ten sposób.Bateria musi wytrzymać minimum 5 bar
Pompy ciepła CTC-ENERTECH GROUP A.B.
Ja pierdziu:o Na 21 postów 10 to prawie kopiuj - wklej.
Za coś takiego moim zdaniem administracja powinna mieć prawo do obligatoryjnego wystawienia FV n.p. 1000 od każdego takiego wpisu.
Edytowane przez plusfoto
