gall86 28.06.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 OK, ale mówimy o systemie wspomagającym, który może podnieść temperaturę o te kilka stopni. Takie coś też nie ma racji bytu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 28.06.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 @Barth3z Przecież Ci podałem - ok. 3 tys m3/h dla małego agregatu@gall86Jeszcze raz - kartka i ołówek, i... to wszystko co już napisałem PSahaproszę podzielić się rozwiązaniem, jak już powstanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.06.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Dlaczego ? Czyżby przy 31,1kwh domu S.10 nie daje rady ??? w największe mrozy u mnie pompa pracowała około 8 h na dobę z modulacją 16% w większości czasu parkiet był viepły w całym domu ps nigdy nie napisałem że 30 cm to wystarczająca grubość na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 clarnet, a mogę prosić jakąś DTR'ke w której jest te info ? Dla 3tys. GWC nie ma sensu (nie opłacalne)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 28.06.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 clarnet, a mogę prosić jakąś DTR'ke w której jest te info ? Dla 3tys. GWC nie ma sensu (nie opłacalne)... No i widzisz - temat zamknięty A co do DTR-ek - czyżbyś nie wierzył? Nie są to jakieś tajemnice, ale to często kilkudziesięciomegowe pdfy, kierowane do serwisu, a nie do użytkownika końcowego i nie rozsyłam takich dokumentacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Tu nie chodzi o wiarę, tylko o logikę. Skoro pompa ciepła do CWU, np. Galmeta, pobiera 600W i oddaje 1,92kW ciepła przy przepływie 300m3/h to po co te 3tys. dla pomp o mocy jedynie 2-3 większych ? Coś mi tu nie gra... Dobra, może inaczej. Planuję zakopać pod płytą fundamentową ze 150mb rurki PE fi 32 (przeznaczenia jeszcze nie mam - pomysłów jest kilka). Pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną wstawiłbym wymiennik płytowy. Drugi obwód , czyli te 150mb pod domem z pompką obiegową podłączyłbym do tego wymiennika, co spowodowuje podniesienie temp. czynnika wypychanego do jednostki zewn. - zwiększenie COP. Taka hybryda - pompa ciepła powietrzno - gruntowa. Czy praktykuje się takie instalacje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.06.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 (edytowane) Czy technicznie możliwe to nie wiem ale w/g mnie nawet jeśli by ci się udało to przy minus 10-15 stopniach to po kilku dniach to źródełko wyschnie - czytaj zamrozisz je. prościej będzie założyć gruntówkę. Edytowane 28 Czerwca 2013 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 28.06.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Co sobie wymyślisz i zrobisz - to będziesz miał.Jeszcze raz - Kartka, ołówek i fizyka.Z tym wymiennikiem płytowym:lol: -Co do logiki - nie porównuj galmeta on/off pracującego w temp. dodatnich z wentylatorem inverterowym który kręci do -25Tego typu pomysły można tworzyć i tworzyć, ale tu Ci nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Nie koniecznie. To zależy na jakim biegu będzie pracowała pompka obiegowa, jakiej mocy będzie wymiennik. Do tego wymiana ciepła przez wymiennik płytowy to nie to samo co pchanie czynnika bezpośrednio do gruntu. W wymienniku temperatury dążą do wyrównania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Co sobie wymyślisz i zrobisz - to będziesz miał. Jeszcze raz - Kartka, ołówek i fizyka. Ależ się uparł na to liczenie. Co mam Ci liczyć ? Już mówiłem, dla 3000m3/h nie ma po co brać kartkę, bo to jest jasne jak 2+2=4 Z tym wymiennikiem płytowym:lol: - I znów jakąś bardzo merytoryczna odpowiedź ... Co do logiki - nie porównuj galmeta on/off pracującego w temp. dodatnich z wentylatorem inverterowym który kręci do -25 No właśnie chcę zrobić, żeby nigdy tak niska temp. nie przelatywała przez "wentylator inverterowy". OK, nie ma co tego ciągnąć... Tego typu pomysły można tworzyć i tworzyć, ale tu Ci nie pomogę. OK, ale blog masz świetny . M.in. po artykule o althermie C napaliłem się na tą pompę, tylko te 4,8kW przy -15 (dla pompy 8kW) mnie troszkę martwi. Nie mam jeszcze wyliczonego zapotrzebowania, ale wolałbym kupić pompkę "w sam raz" na każdą porę roku a nie przewymiarowaną ze względu na niską moc grzewczą dla niskich temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.06.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 przewymiarowaną ze względu na niską moc grzewczą dla niskich temperatur. Przewymiarowywuje się nie tylko z tego powodu ale również aby w maksymalny sposób wykorzystać II taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 28.06.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Masz to w mojej stopce jestem w tej komfortowej sytuacji że teoria u mnie pokrywa się z praktyką witam teoria nie zawsze pokrywa się z praktyką to co masz w stopce to widać Asolt też porządnie wszystko tobie wyliczył ale ty dobrałeś, przewymiarowałes pompę, wziąłeś większą niz potrzeba było, ok, była okazja tylko dla twojego domu nikt, kto jest fachowcem z praktyką pompy Panasonic T-Cup 9kW, by nie dobrał ale pewnie korzystajacy z okazji by taką pompę wzięli pompy, które proponowane były za "23000" dobierane są dla forumowiczów o zapotrzebowaniach 2x większych od twoich pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 28.06.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Dzięki za czas poświęcony na blogu.Moc grzewcza przy -15 stopniach to nie jedyny i nie najważniejszy parametr PC PW.Sukcesywnie producenci wprowadzają i będą wprowadzać pojęcie sprawności sezonowej.Zauważ, że ponad 80% ciepła kupujesz w zakresie -5 do +10.To co wprowadzono w Althermie C to optymalizacja dla częściowych obciążeń, które występują przez 80% sezonu, a nie dla nominalnych.Bardzo łatwo jest tak ustawić urządzenie (rozkręcić) by osiągało taką a nie inną moc w konkretnej temperaturze. Trudniej jest je zoptymalizować dla całego sezonu.Zwróć uwagę na możliwości sterowania - modulacja zasilania przy termostacie, kompensacja temp. zasilania w temp. bliskich 0 stopni oraz możliwość zadania bezwładu budynku, tj. czasu reakcji krzywej grzewczej na zmiany temperatury zewnętrznej. 20 kroków mocy, 8 kroków wentylatora, pompka obiegowa z modulacją przepływu w oparciu o dt instalacji, krótko mówiąc grzejesz wtedy kiedy trzeba, tam gdzie trzeba i tyle ile trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 28.06.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 U mnie zapotrzebowanie będzie ok 5,5 kW - to jaką pompę wybrać? 7kv zwykła, 9kv zwykła, 9kv t-cap? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 28.06.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Czy technicznie możliwe to nie wiem ale w/g mnie nawet jeśli by ci się udało to przy minus 10-15 stopniach to po kilku dniach to źródełko wyschnie - czytaj zamrozisz je. prościej będzie założyć gruntówkę. witam najlepiej człowiek uczy się na własnych błędach kazdy ma prawo próbować pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.06.2013 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 U mnie zapotrzebowanie będzie ok 5,5 kW - to jaką pompę wybrać? 7kv zwykła, 9kv zwykła, 9kv t-cap? Razem z CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 28.06.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Dzięki za czas poświęcony na blogu. Moc grzewcza przy -15 stopniach to nie jedyny i nie najważniejszy parametr PC PW. Sukcesywnie producenci wprowadzają i będą wprowadzać pojęcie sprawności sezonowej. Zauważ, że ponad 80% ciepła kupujesz w zakresie -5 do +10. To co wprowadzono w Althermie C to optymalizacja dla częściowych obciążeń, które występują przez 80% sezonu, a nie dla nominalnych. Bardzo łatwo jest tak ustawić urządzenie (rozkręcić) by osiągało taką a nie inną moc w konkretnej temperaturze. Trudniej jest je zoptymalizować dla całego sezonu. Zwróć uwagę na możliwości sterowania - modulacja zasilania przy termostacie, kompensacja temp. zasilania w temp. bliskich 0 stopni oraz możliwość zadania bezwładu budynku, tj. czasu reakcji krzywej grzewczej na zmiany temperatury zewnętrznej. 20 kroków mocy, 8 kroków wentylatora, pompka obiegowa z modulacją przepływu w oparciu o dt instalacji, krótko mówiąc grzejesz wtedy kiedy trzeba, tam gdzie trzeba i tyle ile trzeba. witam zgadzam się z tym co piszesz Daikin zrobił w tej sprawie b. dużo, wg mnie to jedna z najlepszych obecnie pomp mogliby tylko postarać się o lepszą cenę bo ta trochę zniechęca klientów pozdarwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 28.06.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Razem z CWU ? Bez CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 28.06.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 witam zgadzam się z tym co piszesz Daikin zrobił w tej sprawie b. dużo, wg mnie to jedna z najlepszych obecnie pomp mogliby tylko postarać się o lepszą cenę bo ta trochę zniechęca klientów pozdarwiam No cóż jednych zniechęca, a innych nie koniecznie. Nie każdy szuka najtańszych rozwiązań. Co do samej ceny - to z jednej strony jako nr 1 mogą sobie na to pozwolić, a z drugiej - technologia po prostu kosztuje. Te rozwiązania nie wzięły się z niczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Przewymiarowywuje się nie tylko z tego powodu ale również aby w maksymalny sposób wykorzystać II taryfę. Ja akurat uważam, że przewymiarowanie pompy ciepła ze względu na 2 taryfę jest nieopłacalne. COP dla pompy powietrza w 2 taryfie jest znacznie niższy niż w ciągu dnia gdzie mamy wyższą temp. Na jedno wychodzi, oszczędność pozorna. Do tego dolicz straty grzania nadmiarowego - straty przez przegrody. Inaczej się ma sprawa przy gruntowej pompie, tutaj warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/555/#findComment-5991650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
