Jeszcze mi się przypomniało, że ten odpowietrznik w hydroboxie ma funkcję "szybkiego odpowietrzenia" - odkręcasz zaworek i kręcisz górną częścią odpowietrznika w prawo aż przestanie syczeć. Dzięki tej wiedzy może trochę czasu zaoszczędzisz przy odpowietrzaniu:D:D Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6185614
  • Odpowiedzi 18,3k
  • malux20
    1045
  • miki121
    1020
  • Pyxis
    1002
  • hydraulik_
    766
gdy zamykam obwody, tak że otwartych zostaje się <130m2, wyskakuje H62
jutro będzie hydraulik i niech mi to odpowietrzy tak jak należy
mam wrażenie, że ciepło z pompy nie jest odbierane, poza tym sprężarka bardzo się szroni (nie wiem czy to naturalne)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6185961
Gość Arturo72
Specjalnie dzisiaj sprawdziłem jak to się ma teraz z h62 przy zostawionej tylko jednej pętli do grzania i też po 10 minutach wywala błąd także jest to normalne.
Odkręcaj po kolei po jednej pętli aż przestanie wywalać błąd czyli przepływ będzie na tyle duży,że nie wywali i grzej.Wg mnie to jedyne wyjście.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6185987
dzięki, tak zrobię
a jak nic nie pomoże to do wiosny przetrwam paląc w jakiś piecach :)
ewentualnie zamontuję ten nieszczęsny kominek z PW (ale tam mam obawy jak poradzić sobie z nadmiarem mocy, bo bufora nie planuję, ale to też na inny wątek..)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6185991
Gość Arturo72
dzięki, tak zrobię
Dasz radę,prędzej czy później zaskoczy,potrzeba tylko czasu :)
Mi przy wygrzewaniu posadzki/płyty połknęło 400kWh,częściowo z grzałką.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186020
jasne, że bedę grzał PC, tyle że najpierw muszę tak wygrzać posadzki, aby temp. powrotu przekroczyła magiczną granicę poniżej której wyłącza się sprężarka
Napiszę Ci jak u mnie przebiegało uruchamianie PC (też już było chłodno - koniec października 2010) wraz z rozgrzewaniem podłogi.
Może się przyda.
Serwis jak uruchamiał PC, to wyglądało to tak: najpierw PC zagrzała wodę w zasobniku cwu, a następnie po kolei uruchamiali
poszczególne pętle ogrzewania podłogowego wspomagając powrót do PC wodą z zasobnika cwu.
W tym celu zdjęli siłownik z zaworu 3-drogowego (tego, który rozdziela przepływ na co i cwu),
następnie odkręcili 1 pętle ogrzewania podłogowego (wszystkie inne zakręcone)
i na rękę przekręcili zawór 3-drogowy, w taki sposób, że cały czas strumienie wody z co i cwu częściowo mieszały się,
dzięki temu na powrocie PC zawsze było powyżej 18°C (nie pracowała grzałka) i przepływ był odpowiedni (nie wyrzucało błędu o za małym przepływie).
Z biegiem czasu włączali kolejne pętle.
I tak gdzieś po 2,5godz. ustawili pracę PC w automat, założyli siłownik na zawór 3-drogowy, omówili regulator i pojechali.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186026
no właśnie "częściowo z grzałką", gdyby tak u mnie było to machnąłbym ręką - tak musi być przy wygrzewaniu
tyle, że u mnie jest taki problem, że po pół godzinie pracy działa już TYLKO grzałka :), i raczej 3KW grzałka nie poradzi sobie aby doprowadzić posadzkę do takiej temperatury, żeby załączyła się sprężarka (ta grzałka też może sobie co jakiś czas chodzić, ale niech ta sprężarka też chodzi..)
a co do 400kWh na wygrzanie, to mi podczas 3 dni (kiedy nie wiedziałem, że coś jest nie tak a nie było mnie na budowie) zjadło 200kWh (chodziła sama grzałka - pewnie non stop) :) - całe szczęście, że nie mam już taryfy budowlanej...
no ale będę próbował, a jak się nie da to się nie da, jeszcze się nie wprowadzam, będę musiał tylko pilnować, żeby woda nie zamarzła :)
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186035
Napiszę Ci jak u mnie przebiegało uruchamianie PC (też już było chłodno - koniec października 2010) wraz z rozgrzewaniem podłogi...
dzięki, rewelacja ! mam nadzieję, że przy Panasonicu też zadziała (nie ma jakiś zabezpieczeń, czy też nie zacznie wywalać jakiś kodów błędów)
to rozwinięcie wcześniejszych pomysłów kolegów z forum o otwieraniu pętli po kolei, tyle że zostałem zblokowany błędem przepływu
bankowo jutro wypróbuję
2 dni i tyle pomocnych rad - dzięki !
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186045
Może spróbuj ustawić pracę pompy PC tak jak Ci opisałem zrobił u mnie serwis - z podmieszaniem ciepłej wody z zasobnika CWU.
Dzięki temu będziesz miał zagwarantowany powrót na wyższym poziomie (bez pracy grzałki) niż bezpośrednio z podłogi.
Zostaw to tak długo, dopóki nie wygrzeją się podłogi.
Chyba warto spróbować.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186046
dom mam w budowie, drzwi zewn. prowizorka, bez parapetów, ocieplony do połowy etc..
użytkuję t-cap'a 9kw od ok. 1,5 mca. Chodziła ok. aż do minionego weekendu, gdy ktoś przypadkowo odłączył sterownik pokojowy Auraton z prądu i PC nie pracowała przez ok 4 dni. W tym czasie podłoga zdążyła się wychłodzić (dom się dopiero wygrzewa) i PC nie chce teraz wejść w tryb ciągły...
Tak na marginesie widzę, że PC-PW masz raczej niedomiarowaną: 9,0kW na 230m2.
Nie wiem jakie jest OZC.
Próbujesz grzać nią akurat jak jest już zimno, a dom w budowie, niewygrzany, wilgotny, nieszczelny, niedocieplony.
Zapotrzebowanie może być przy domu w tym stanie nawet 2, 3 krotnie większe niż OZC z projektu.
Stąd te problemy z działaniem PC.
Sądzę, że Sama PC nie da rady, będzie musiała pracować łącznie z grzałką, a i tak może być mało.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186079
Gość Arturo72
Pod tym względem bym się nie obawiał,r2req ma fajny dom a T-CAP do -15st.C zachowuje swoje parametry czyli dalej ma 9kW mocy grzewczej a sądzę,że jego dom przy -20st.C potrzebuje 6-7kW.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186087
ozc mam 8,4, PC 9kw powinna wystarczyć, jak nie da rady to pomyślę o jakimś wspomaganiu
tej zimy wystarczy +15 albo i nawet mniej w pomieszczeniach
zobaczymy...
jeszcze raz dzięki za rady
edycja: to ozc było liczone przy trochę mniejszym ociepleniu ścian, stropu i innych oknach - PC 9kw powinno dać radę, mam nadzieję
Edytowane przez r2req
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186115
Jak zaczalem grzac mokra budowe (przelom pazdziernika i listopada byly tynki + posadzki) to po wlaczeniu mojej PCi ktora wtedy pompowala w podlogi z 16kW bylem prawie pewny, ze cos jest zepsute i pompa pracuje tylko na malej czesci swojej mocy nominalnej. Dopiro jak przyobserwowalem jak na leb na szyje leci temperatura DZ to sobie uswiadomilem, ile energii potrzeba, zeby odparowac wilgoc technologiczna nagromadzona w scianach i posadzkach. :)
Grzalem pompa monitorujac stale temperature DZ i ostro dopalalem koza. Poskutkowalo. Udalo sie doleciec do 18-19*C wewnatrz (a mialem juz drzwi zew i ocieplenie).
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186122
Zwróć uwagę na taką sprawę.
... tej zimy wystarczy +15 albo i nawet mniej w pomieszczeniach
zobaczymy...
mar1973 pisał, że ta PC-PW musi mieć na powrocie 25°C, żeby pracowała bez grzałek.
Jeśli w domu ma być 15°C, to podłoga będzie miał tylko kilka stopni wyżej niż temp. wewnątrz domu, czyli powrót do PC
będzie zawsze poniżej 25°C i grzałka będzie też pracowała.
Musiałbyś mieć w domu temp. wyższą na tyle (powyżej 20°C), żeby temp. podłogi i dalej powrót do PC był co najmniej 25°C.
W związku z tym w domu musi być dużo cieplej (powyżej 20°C), żeby spełnić ten warunek.
Ja pierwszej zimy podczas prac wykończeniowych utrzymywałem w domu ok. 18°C.
Altherma pracuje bez grzałek przy powrocie powyżej 18°C.
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186235
Jeżeli instalacja jest zrobiona niezgodnie z wymaganiami P (brak bufora lub co najmniej sprzęgła) to tak będzie
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186265
czy już podczas pierwszej zimy PC pracowała ze sterownikiem pokojowym/pogodowym, czy też na manualnych ustawieniach PC
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186284
witam
ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby grzałkę wyłączyć-odpiąc, bedzie tak samo grzać jak Altherma
granicą jest 18'C dla Althermy i Daikina
u kilku klientów dla ich "spokojnego snu" - grzałka to największe zło:) - grzałka jest wyłączona, jeżeli się w domu mieszka, utrzymuje temperaturę powyżej 20'C to grzałka nieużyteczna
potrzebna jest w przypadku rozrochu w "niskich" temperaturach - początki zawsze najbardziej denerwujące, licznik gazu, czy prądu kręci się b. szybko
każdemu klientowi z "nowym" domem mówię o czajniku z 1 literm wody i grzaniu jej, aż się zagotuje - to trwa powiedzmy 5minut, a później pytam ile trzeba czekać, żeby cała woda wyparowała
wg mnie wtedy klienci sobie uświadamiają ile energii trzeba wpompować do nowego "świerzego" domu
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186288
witam
oczywiście pompy ciepła już w pierwszym roku pracują z podłączonym i z włączonym sterownikiem pogodowym
https://forum.murator.pl/topic/152379-pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page/591/#findComment-6186295
